Автор Тема: Защита мотора.  (Прочитано 5622 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Защита мотора.
« : 30 Сентября 2018, 13:23:50 »
Презентовали вот такую железяку. Сказали, что для 2141. Осталось только узнать, КАК это крепится? Чтобы не изобретать уже придуманное.
У кого такая стоит, опишите, как крепится.
Re: Защита мотора.
« Ответ #1 : 30 Сентября 2018, 13:38:34 »
Прихвати сваркой к полу 🤣
Re: Защита мотора.
« Ответ #2 : 30 Сентября 2018, 14:00:19 »
напоминает огрызок от нормальной длинной узамовской защиты
Re: Защита мотора.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2018, 18:47:30 »
У меня похожая защита лежит, только она гораздо больше, почти квадратная. Крепеж - 2 Z-образных и 2 Г-образных кронштейна; Г-образные задние, они под болты рычагов на "домиках"; а вот куда должны были крепиться Z-образные передние, убей не помню.
Оффлайн s100por
Re: Защита мотора.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2018, 19:25:49 »
Z-образные  под передние  болты моторной балки.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2018, 19:28:41 от s100por »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #5 : 01 Октября 2018, 10:33:18 »
Похожие мысли были, теперь они получили подтверждение. Будет чем на выходных заняться.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #6 : 08 Октября 2018, 09:54:13 »
В общем, вчера пытался примерить эту железяку. Она действительно короткая, потому взяло сомнение о нужности её установки. Потому как езжу по асфальту и зимой очень мало.Меня больше занимала мысль, как закрыть на холодное время низ мотора. На бампере привинчиваемый кусок отсутствует и + шкив КВ и маслонасос вылезают. Наверное из оцинковки надо что-то смастерить, от бампера до балки под мотором.
Re: Защита мотора.
« Ответ #7 : 08 Октября 2018, 14:11:05 »
А зачем закрывать низ мотора зимой? Мне кажется, что заметного влияния на температуру мотора это не окажет.
Re: Защита мотора.
« Ответ #8 : 08 Октября 2018, 14:15:02 »
не, разница есть, реально. когда на синем 41 ставил бампер от газулятора, я ещё и пластиковый щит от какой-то иномарки присобачил от низа бампера и под защиту завёл. реально меньше на ходу выстужать стало. тупо меньше сквозняков под капотом гуляет
Re: Защита мотора.
« Ответ #9 : 08 Октября 2018, 14:28:34 »
Могу показать подмордник Жолтого, он и силовой элемент для колки льда и снега, и защита от попадания говен в моторный отсек.
Оффлайн EVGENNN
Re: Защита мотора.
« Ответ #10 : 08 Октября 2018, 18:16:38 »
Если ехать до работы минут 20 да без пробок в -30 то приезжал уже а мотор тока прогрелся чуть выше 40, печка то забирает много тепла. И я делал на зиму из оцинковки типа пыльники, закрывал полностью весь низ до КПП. Было теплее.
Re: Защита мотора.
« Ответ #11 : 08 Октября 2018, 18:42:01 »
Если ехать до работы минут 20 да без пробок в -30 ...
в Мск - это фантастика!)))
 До старой работы на Ярославке доезжал 3 января за 27 минут ( со светофорами и с соблюдением скоростного режима)  в обычные дни тот же путь - час сорок/ два часа. один раз три с копейками ехал, по сухому !!!
Оффлайн EVGENNN
Re: Защита мотора.
« Ответ #12 : 08 Октября 2018, 18:45:49 »
Рекорд этого пути - 7 минут (но это на Таврии). Днем.
Re: Защита мотора.
« Ответ #13 : 08 Октября 2018, 18:47:28 »
Защита должна быть защитой, не надо ей добавлять несвойственного функционала.
А чтобы не маяться дурью со щитками для удержания тепла, делайте нормальную систему охлаждения, актуально для ВАЗ/УЗАМ. Ставим в обязательном порядке термостат от ШНивы, обратку печки и обратку обогрева коллектора подключаем на термостат - так у нас все потоки сходятся на термоэлемент; а толстый патрубок малого круга можно спокойно передавить посильнее, оставив там минимальный просвет (я использовал советскую скрепку для лыж). Результат - благодаря пережатому патрубку большая часть потока жидкости сразу идет в печку и за счет замедления основного потока через блок и ГБЦ прогрев заметно ускоряется (3-5 минут прогрева на месте, как раз снег стряхнуть, и через пару-тройку кварталов уже рабочая температура); а за счет термостата от ШНивы значительно улучшается стабильность температуры, мотор даже на спусках при работе ЭПХХ не очень выстывает. Ясное дело, что весь подкапотный пластик должен быть на месте. И всё! - с такой конфигурацией системы максимум, что может понадобиться, это закрыть в совсем уж лютый мороз решетку между фарами.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #14 : 08 Октября 2018, 21:41:55 »
У меня стоит верхний термос с элементом от Митсубиси на 88*. Меня вполне устраивает.
А вот Перезет Иксу завтра позвоню.
Re: Защита мотора.
« Ответ #15 : 09 Октября 2018, 10:10:45 »
Для изоляции моторного отсека была предусмотрена целая куча пластиковых щитков, как на иномарках - не только передние, к радиатору, но еще впереди и по бокам в нижней части отсека и т.д. В каком-то каталоге даже схема этих щитков попадалась. Естественно, в угоду удешевлению, в серию пошли только щитки радиатора.
А что касается термостатов - "устраивает" и "правильно" вещи разные. Завод не просто так перешел с верхнего термостата на нижний, в соответствующей теме это обсуждалось и было подробно разъяснено, и тут повторяться не будем.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #16 : 09 Октября 2018, 11:34:12 »
Где эту тему найти?
Re: Защита мотора.
« Ответ #17 : 09 Октября 2018, 11:42:59 »
Где эту тему найти?
« Ответ #49 : 07 Мая 2011, 19:18:56 »  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #18 : 10 Октября 2018, 10:34:46 »
Спасибо.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #19 : 10 Октября 2018, 23:09:59 »
Сегодня, по совету PerezX-а купил в близлежащем магазине защиту картера. Естеств. без крепежа и камасутры по установке. Сделана явно в махровом СССР, из 3-х мм стали и весит 9.5 кг. Покрашена явно грунтовкой или краской "грунтовкиного" цвета. Осталось принести в гараж, прислонить к машине, чтобы понять, как это крепится.
Если у кого такая стоит, поделитесь опытом установки.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 23:12:08 от БОРИС-93 »
