Автор Тема: Про маленькую гаечку  (Прочитано 3221 раз)
Оффлайн Пожилой
« : 30 Октября 2018, 06:49:31 »
Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста где достать маленкую гаечку-ограничитель (потерялась при ремонте) которая наворачивается на винт крюка крепления запаски. Вроде мелочь, а неудобно, без неё пару раз винт выворачивал полность, и корзина с грохотом падала на землю. Гайка - обычная М8, но с левой резьбой. Можно конечно выточить самому, но левых метчиков у меня нет, а покупать для одной гайки - золотая выйдет.
  • Действующие:Москвич М-21412 1992 г.в. Уфа 1,5 красный, вишня 127: УАЗ 3303 фургон 1986 г.в УМЗ 417
Re: Про маленькую гаечку
« Ответ #1 : 30 Октября 2018, 07:06:00 »
Скрутить с машины уходящей в металлолом?
« Ответ #2 : 30 Октября 2018, 08:26:56 »
Винт крюка сделан из стали. значительно прочнее, чем та, из которой делаются обычные гайки М8. Берешь гайку и наворачиваешь в наглую по направлению левой резьбы. Винт в ней резьбу перережет и гайка сядет наглухо. Проверено лично.
« Ответ #3 : 30 Октября 2018, 08:31:05 »
В Гугле-Яндексе - гайка М8 левая резьба
В Автоолле есть - но там шаг 1, для приборки, мелкая резьба - а основная у нас 1,25
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4 : 30 Октября 2018, 09:59:40 »
по моему , вот в этой штуке одна резьба - левая .
Талреп оцинкованный DIN 1480 8 мм
https://www.obi.ru/komplekt-kryukov-i-petel/talrep-ocinkovannyi-din-1480-8-mm-1-shtuka/p/3049731
Оффлайн Spektr
« Ответ #5 : 03 Ноября 2018, 23:15:07 »
Нет, сейчас посмотрел по каталогу(362345-29) - гайка М8х1 левая резьба
  • м 214100(1999г.в), f3r
« Ответ #6 : 04 Ноября 2018, 03:58:54 »
Нет, сейчас посмотрел по каталогу (362345-29) - гайка М8х1 левая резьба
В ранее упоминаемом Автоолле такого артикула нет, но есть вот такая:
- 251106П Гайка М8х1 квадратная (левая резьба)
https://www.avtoall.ru/gaiyka_m8h1_kvadratnaya__levaya_rezba_-190900/
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2018, 04:04:10 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 10 Ноября 2018, 12:55:33 »
10 лет езжу без гайки, ни разу не откручивался крюк, как он вообще может открутиться? надо просто нормально прижать корзину, создать натяг, тогда и не открутится
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 12:58:04 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #8 : 10 Ноября 2018, 14:22:38 »
С гайкой механизм работает по принципу "выстрелил и забыл". Не нужно ничего контролировать, прижимать и не нужно думать.
ЗЫ. Из-за существующей небольшой вероятности поломки болта крюка с последующей утерей запаски - я поставил второй комплект болт/крюк. В итоге у меня запаска держится двумя крюками. 🤣
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 14:24:35 от FIZIK »
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 10 Ноября 2018, 15:19:46 »
честно говоря и не знал про гайку, до этой темы, резьбу видел но посчитал, что она излишня )
крюк и так вечно говном закидывается и легко просто так не открутится
просто у меня крюк литой стоит, видел еще штампованный, может он и не держит
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #10 : 10 Ноября 2018, 20:12:49 »
с 91 года с небольшим перерывом владел москвичами переднеприводными, всего в количестве трех авто, общий пробег на них только у меня, составил около полумиллиона км. за все время ни на одном азлк у меня не терялась запаска, крюк не отстегивался, гайки стопорной не было ни на одном!  никогда до конца не откручивал, наверное терпения не хватает, максимум на 2/3 и скидывал руками с крюка. крюки на всех трех москвичах - штамповка.
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 10 Ноября 2018, 21:55:14 »
opossum, так вот я тоже не пойму как может открутиться крюк, в котором пруток корзины играет роль своеобразного шплинта
стормозил, откручивается болт, а не крюк )
тогда проще сверху болт  закрепить, тем же шплинтом
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 21:59:07 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Пожилой
« Ответ #12 : 11 Ноября 2018, 07:13:56 »
dex, Уважаемый Гуру, Вы вероятно неправильно поняли мой топик. Гайка нужна для предотвращения отсоединения крюка от болта при отворачивании руками, т.к. при отворачивании сверху багажника, трудно контролировать что там под полом, и при излишнем отворачивании крюк сходит с болта (корзина с запаской с грохотом падают), от чего и предотвращает сия гаечка. На ходу сам крюк свернуться с болта не может, если правильно уложена и хорошо прижата запаска (даже и без вышеупомянутой гаечки).
Всем спасибо за высказанные предложения.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #13 : 11 Ноября 2018, 08:13:41 »
зачем его крутить то так? там надо то малость. далее поджал корзину руками, крюк в сторону, корзина с запаской вниз.
На моем после снятия запаски запаса винта еще 50мм
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн dex
« Ответ #14 : 11 Ноября 2018, 08:15:05 »
Пожилой, согласен, невнимательно прочитал, почему-то вариант намеренного откручивания болта до упора показался настолько невероятным, что не принял его во внимание
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #15 : 11 Ноября 2018, 11:20:28 »
В таком раскладе значительно проще будет на конец резьбы тупо приварить любую гаечку от балды, раз её саму трогать не надо будет. Хотя сильно крутить не вижу смысла. У меня вообще было выбрано положение, когда корзина с усилием снималась с крюка и ставилась на него, вообще не крутя болт. Усилие приличное, но всё руками делалось. Единственное исключение иногда было, когда корзина на кончике крюка вставала и было стрёмно защемить палец, защёлкивая до конца. Тогда приходилось чуть стукнуть по крюку. Крюк разворачивал назад, к бамперу. Никогда запаска не отваливалась
« Ответ #16 : 11 Ноября 2018, 16:06:03 »
Можно проще, засверлить конец болта и поставить шплинт (как на рулевой тяге).
« Ответ #17 : 11 Ноября 2018, 16:29:33 »
Попробуй 🤣 Болт сделан из очень прочной сталюки.
« Ответ #18 : 11 Ноября 2018, 18:23:17 »
Откручиваем гайку до момента, когда запаска не болтается, но руками можно сдергивать корзину с крюка. Заливаем гайку клеем или фиксатором красным, либо лаком.... Сверлить крюк и нарезаем резьбу так, чтобы вкрученый болт ( м6 например) недавал корзине выскочить с крюка. Все! Теперь от даже багажник открывать не надо. Откручиваем болт немного и скидываем корзину, потом после замены колеса снова выкручиваем предохранительный болт и едем дальше .
