Автор Тема: Беда с охлаждением  (Прочитано 12135 раз)
Re: Беда с охлаждением
« Ответ #20 : 01 Ноября 2018, 22:09:53 »
выбросить клапан давления в пробке бачка. там пружина ржавеет и он может заедать, все равно, функцию поддержания давления клапан здесь не выполняет. и проверить пятерник, может трещина и подсос воздуха идет.
опять двадцать пять. клапан в крышке не работает в нашей конфигурации, потому что бачек не заполнен жидкостью полностью, там воздуха половина.
Ваши познания по работе системы охлаждения потрясают меня все больше и больше.
Важно - все, что пользователь Ефрем пишет про систему охлаждения, абсолютно не верно! Следование его "советам" может нанести непоправимый вред двигателю вашего автомобиля!
Вы где хоть раз-то видели расширительный бачок, полностью заполненный жидкостью? Он потому и называется "расширительный" - в его свободный объем расширяется жидкость при ее нагреве. А поскольку свободный объем представлен воздухом, то этот воздух при расширении жидкости сжимается, в силу чего в системе создается давление. А нужно это давление для того, чтобы повысить порог закипания жидкости - причем речь не про видимое кипение, когда уже из бачка выплескивается, а про кипение жидкости на охлаждаемых стенках цилиндров.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #21 : 03 Ноября 2018, 19:04:19 »
Абсолютно ошибочная точка зрения, причем всего форума, я смотрю. Конструктивная "терпеливость" данного движка только в том, что может ездить со впрыском фриза в цилиндры. Без выброса газов в ОЖ. Но это нисколько не добавляет ему жизни, а люди так ездят годами - и говорят хоть бы хны.
Кто-нибудь разбирал свой хоть бы хны после такой эксплуатации? В 90% случаев их просто скидывают как свап.
А зачем его разбирать, если с ним всё в порядке? ))
ОЖ не уходит, значит всё ок.
Не, запороть можно любой мотор, но тот же УЗАМ лично меня доконал постоянными пробивами прокладки, причём это на разных моторах происходило, и его даже толком кипятить не надо было, достаточно хорошо разогреть.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #22 : 03 Ноября 2018, 20:27:40 »
Все прально. Только гильзы заполированы и тотальный масложор не за горами. Либо ты все же его не кипятил до пробоя фриза.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 20:36:00 от Geyf »
Оффлайн Geodozer
« Ответ #23 : 08 Ноября 2018, 20:36:15 »
УЗАМу это более свойственно, чем f3r, не? ))
Естественно я на кипящем моторе не пытался куда-либо доехать, а давал ему остыть, после чего доливал ОЖ.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #24 : 28 Мая 2019, 11:10:06 »
Вот и у меня тоже начал кипеть рено! Что ему надо не пойму. Кипит в основном в пробках, на трассе всё ок. Завоздушивается радиатор, воздух спускаешь из него и всё дальше нормально, через какое-то время опять радиатор забивается воздухом, ОЖ выдавливает из бачка. На холодную при движении слышны какие-то бульбачки в печке.
Я как бывший владелец УЗАМа, сразу закупил прокладки, приготовился скидывать голову, но решил проверить газоанализатором, который никаких выхлопных газов в расширительном бачке не показал. Даже всасывал в него воздух, который спускал из радиатора, результата нет! К выхлопной трубе подносил, сразу же показывал. Вот и думаю теперь, откуда воздух в системе, никаких утечек ОЖ из системы не наблюдалось. Есть смысл голову скидывать.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #25 : 28 Мая 2019, 12:25:43 »
 Состояние пароотводящей трубки?
 Какое давление в системе?
 Радиатор пухом не забит?
 Нужно проверять термостат. Если начал "лениться", но еще вроде бы рабочий, вполне вероятный симптом. Ты же подключал машину к компу, проверь на какой температуре по ЭБУ срабатывает вентилятор охлаждения.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019, 12:54:28 от MBX »
Оффлайн AlexT..
« Ответ #26 : 28 Мая 2019, 14:12:33 »
Сымай голову, тут даже думать не о чем. Газоанализатор-то хорошо, но воздуху в системе больше взяться неоткуда. Вангую четвёртый горшок, который первый по ходу движения.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
« Ответ #27 : 28 Мая 2019, 14:58:09 »
 Тут ещё нужно посмотреть на какой высоте стоит верхний патрубок радиатора. У меня почти на середине радиатора - за неделю гарантированно набиралось см 6-8 воздуха, летом нужно было стравливать. Когда менял ОЖ втулил
 дренажный штуцер через тройник в пароотводную трубку. Надо бы было ещё поставить обратный клапан запретив подачу горячего в верх радиатора.- под рукой не было да и не думал что будет туда давить. Зимой греется радиатор слегка минуя термостат - мало и не критично. Слава всему - не закипаю даже в радикальных пробках.
« Ответ #28 : 28 Мая 2019, 15:08:38 »
Вот опять " давайте разберем мотор". И что четвертый горшок - внятно напиши что с ним не так. И ещё напиши откуда в нагреваемой в кастрюле воде появляются мелкие пузырьки при температуре 80/90 град.
Оффлайн Keks
« Ответ #29 : 29 Мая 2019, 12:06:53 »
Лето пришло у всех охлаждение вылезло)))
Вопрос:
двигатель рено, радиатор фриг айр, вентилятор перестал включаться, прозвонил датчик умер, окей меняю.
Прогреваю, вентилятор включается на сек 15 и выключается.
с минуту греется, потом включается на сек 15, и постепенно так температура ползет к красной зоне.
замыкаю провода на датчике выстужаю радиатор термос закрывается стрелка по середине и там и стоит.
заменил три датчика включения вернет 92-82, от нексии gm 90-85 даже от ваза поставил 92-87, у всех поведение один в один, чет я в ступоре.
чего копать дальше есть мысли?)
« Ответ #30 : 29 Мая 2019, 13:11:53 »
Вопрос:
Вероятней всего термостат открывается с не полным ходом клапана, не обеспечивая требуемую циркуляцию через радиатор(короткое время срабатывания датчика тому подтверждение). И если на ХХ постоянно подключенный вентилятор еще как то компенсирует проблему, под нагрузкой "закипишь".
 Проверь термостат в кастрюле термометром и посмотри ход клапана. Не  "молодой" термоэлемент имеет свойство ленится после зимней эксплуатации, когда работает не на весь ход,  этому способствуют отложения на штоке клапана, входящего в термоэлемент.
« Ответ #31 : 29 Мая 2019, 13:15:17 »
Вопрос:
  Чуток путанно, но попробую...
 Вспоминаем: В рено 4 системы контроля за температурой 1) датчик на радиаторе 2) датчик показометра на ПП. 3) Датчик перегрева ДВС-а 4) Датчик температуры ОЖ(для ЭБУ) И все они друг от друга не зависят и не влияют. (Термостат - отдельная песня, но он принимает участие в работе  - типа поддерживает температуру с помощью кулера). В твой ситуации интересны №1 и № 2.
Далее ИМХО: когда температура 1 дошла до точки срабатывания он вкл кулер и ему абсолютно ... что показывает стрелка. Кулер остудил 1 - он выкл. кулер.  Скорее всего такое поведение имеется после запуска холодного ДВС-а пока все агрегаты под капотом и вся, блин, жижа не прогрелась. И высокие показания стрелки и короткие пуски кулера. после 3-4 пуска кулера всё встает на свои места и зазоры между пусками и поведение стрелки. Тут больше интересны величины температур в точках измерения.  Если всё стабилизировалось попробуй измерить температуру на датчике радиатора(это требует некоторых телодвижений) и сравнить с показаниями датчика №4. И ещё поведение стрелки при эксплуатации умирающего датчика кулера и нового будут отличаться - непривычно. 🚬 -и напрягает.
 Не очень понятно:... "  стрелка по середине и там и стоит." что в течении всего такта- вкл кулер/ откл кулер/вкл кулер или всёже слегка двигается? и это её поведение после 10/15 мин работы ДВС-а или после пуска?
« Ответ #32 : 29 Мая 2019, 13:17:38 »
+100. В своем посту работоспособность термостата не рассматривал.
2 MBX работоспособность термостата после зимней спячки восстанавливается или увы?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 13:19:54 от AL.NE. »
Оффлайн Keks
« Ответ #33 : 29 Мая 2019, 14:12:56 »
Замерил возле датчика включился при 95 и тут же быстро охладил до 87 сек за 10 -15 и так в течении 15 минут. Раньше никогда так не было быстро)
Стрелка была на одном месте практически не колебалась,
Это термостат уверен процентов на 80 теперь)
Потопал делать)
Всем спасибо)
« Ответ #34 : 29 Мая 2019, 14:20:37 »
это её поведение после 10/15 мин работы ДВС-а или после пуска? первый /второй старт кулера?
Оффлайн Keks
« Ответ #35 : 29 Мая 2019, 14:41:30 »
После минут 20 работы.
И первый второй всмысле интервал или что?
« Ответ #36 : 29 Мая 2019, 14:54:20 »
Да скорее термостат + контроль воздуха в радиаторе (хотя после массовой замены датчиков кулера воздух там маловероятен но...)
Оффлайн Keks
« Ответ #37 : 29 Мая 2019, 15:37:25 »
Нету спускал его
« Ответ #38 : 29 Мая 2019, 16:20:43 »
Даже если после сильного цикличного нагрева или "удара по затылку" молотком(в варианте выносного) восстановит рабочие параметры, придется уделять особое внимание. Такая "хрень" обычно проявляется через 4-5 лет эксплуатации(чаще на не утепленных моторных отсеках в зимней период)
« Ответ #39 : 29 Мая 2019, 20:35:22 »
... и основным симптомом данного диагноза является частое кратковременное включение кулера?
.. по причине того что в этих условиях он практически всегда вкл по малому кругу и типа "закисает"?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 20:39:31 от AL.NE. »
