Автор Тема: Беда с охлаждением  (Прочитано 12133 раз)
Оффлайн maks602
  • макс
Беда с охлаждением
« : 30 Октября 2018, 19:42:44 »
Всем привет. Такая фигня у меня:две недели назад приехал, припарковался заглушил и через полторы минут примерно у меня соскочил шланг который над рулевой тягой и идёт к печке. До дома ехать минут 5 10 я так доехал до дома. Оказалось там давно не было хомута, поставил хомут. Залил фриз прокачал и началось. Поезжу днем, вечером машину ставлю утром выхожу лужа. Давит из под пробки бочка. Шланги твёрдые. Причём давит пока стоит после поездки. И так уже 2 недели. Сегодня решил прокачать прям всеми способами как читал поехал проверить. Всё работает. Ехал в сторону дома печка резко подула холодным и температура стала подниматся. Открыл капот радиатор холодный, пароотводящая шланг холодный. Из крышки давит, шланги даже те которые идут на радиатор твёрдые как будто там бетон залит. Открутить пробку на радиаторе потихоньку вышло много воздуха. Вот куда лезть? Прокладка гбц или все надеюсь что это около пятерник а вроде капает ( или шланг который находится под лапой двс и идёт на радиатор нижний). Шланги могут быть? Или все гбц снимать. Прошу помочь кто знает. И на обычном русском языке.) советовали ещё бачек поменять но он проще не течёт.
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Оффлайн Паха
Re: Беда с охлаждением
« Ответ #1 : 30 Октября 2018, 19:58:10 »
Как гласит народная мудрость "Если ездил без антифриза то скидывай гбц"
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #2 : 30 Октября 2018, 21:06:05 »
Я пока ехал до дома он был. Выливался. Там 4 км. Проехал. И 1 светофор 25 секунд
« Ответ #3 : 30 Октября 2018, 21:12:00 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 30 Октября 2018, 21:46:11 »
Давит, потому что повело ГБЦ. Нужна фрезеровка. потом нормальные хомуты и шланги. Для верности можно поставить новый термостат проверенной фирмы и датчик включения вентилятора похолоднее 87-82 градуса.
Адвокат
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #5 : 30 Октября 2018, 22:37:16 »
А какие симптомы ещё должны быть если это гбц. Из бачка не пахнет. И импульс и нет. Когда газуешь пузырей нет. Только когда газ отпускаешь обороты падает. Уровень чууууууть чуть выше становится
« Ответ #6 : 30 Октября 2018, 23:12:32 »
 Когда запускаешь мотор, циркуляция через пароотводящую трубку видна?
« Ответ #7 : 31 Октября 2018, 00:19:34 »
А какое давление держит крышка?
https://www.drive2.ru/b/1095002/
« Ответ #8 : 31 Октября 2018, 00:35:19 »
  Лужа - это сколько?
"....поехал проверить. Всё работает...." и печка грела и радиатор нагревался весь и кулер срабатывал ? А какой уровень ОЖ в бачке на холодном ДВС-е?
 Может пока не нужно никуда лезть? Проверь пароотводную трубку - тупо дунь в неё. И регулярно выпускай воздух из радиатора. Про пробку уже писал.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2018, 00:39:58 от AL.NE. »
« Ответ #9 : 31 Октября 2018, 00:46:43 »
  А как определить повело или нет? Не снимая ГБЦ. И какие признаки именно ГБЦ а не прокладки? А если много ОЖ залито и при нагревании давит наружу? А когда температура ОЖ самая высокая ? 1) При движении по трассе  2)при движении в пробке 3) При работе на ХХ долгое время. 4) При остановке ДВС-а  после движения.
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #10 : 31 Октября 2018, 13:24:08 »
По трассе ещё не ездил так. Как 2 недели назад началось каждый утром подливал. По городу проезжал км 30 всего. И утром лужа ну примерно литра полтора вылилось
« Ответ #11 : 31 Октября 2018, 14:15:21 »
Что каждое утро по 1,5 литра? По скольку подливаешь? Подливаешь на заглушенном ДВС-е?  Какой уровень в бачке утром? (фотку или проведи черту на любой картинке из нета.) Что с пароотводной трубкой?(это важно т.к. она на рене иногда забивается  и тогда весь воздух который собрался в ГБЦ после остановки ДВС-а вечером - утром улетает в СО)  Проверил пробку?
По пробке - если открыть капот после остановки двс-а и подождав 1-2 мин приложить ухо к пробке можно услышать как стравливаются  излишки воздуха сохраняя правильное давление в СО - а шипеть должно - по слегка, по малу.
ЗЫ. Плизз: ответы без эмоций, ответы на все вопросы по порядку(без пропусков)
Ефрем
« Ответ #12 : 31 Октября 2018, 19:56:54 »
выбросить клапан давления в пробке бачка. там пружина ржавеет и он может заедать, все равно, функцию поддержания давления клапан здесь не выполняет. и проверить пятерник, может трещина и подсос воздуха идет.
« Ответ #13 : 31 Октября 2018, 20:01:23 »
Выкинуть из машины все, что хоть один раз ломалось 🤣 Появилась ржавчина на кузове - выбросить кузов 🤣
ЗЫ. А если серьезно, то не нужно давать вредных советов.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2018, 20:02:56 от FIZIK »
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #14 : 31 Октября 2018, 22:13:48 »
Я реношку кипятил бесчисленное количество раз и хоть бы хны.
И печка на трассе обсиралась, и шланги слетали.
Пробки выгоняются просто - морду вверх и доливаем антифриз. В какой-то момент может давануть из бачка, соответственно нужно будет оперативно долить. Потихоньку все пробки выйдут, после чего можно с открытой крышкой дать потарахтеть полчасика, после чего закрыть крышку (только не до одурения затягивать, а просто прикрутить на место).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Ефрем
« Ответ #15 : 31 Октября 2018, 22:48:56 »
опять двадцать пять. клапан в крышке не работает в нашей конфигурации, потому что бачек не заполнен жидкостью полностью, там воздуха половина.
« Ответ #16 : 31 Октября 2018, 22:56:22 »
.. Дава - давай ему хоть гранату бросим." "Ликвидация"©
А какое давление воздуха в половине бачка при правильно работающем редукционном клапане пробки бачка? И вопр в догонку: С каким усилием этот воздух давит на жидкость во второй половине бачка?
« Ответ #17 : 01 Ноября 2018, 05:02:04 »
maks602 - шланги радиатора щупал на полностью прогретом, до выплёскивания антифриза - оба горячие? вентилятор срабатывает когда-либо?
Да, к перегревам Рено терпеливо относится...
При смене-заливе антифриза делал так - с заполненным до нужного  уровня бачком - и с приоткрытой пробкой - запускал на холостых до открытия термостата, при этом периодически стравливая воздух из радиатора и "пожмакивая" его шланги - когда уровень резко падал - доливал до тех пор, пока не останавливался на нужной отметке
Без всяких горок, на ровной поверхности
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #18 : 01 Ноября 2018, 17:11:32 »
Шланги горячие оба. Но твёрдые. Сегодня ехал убедился что это прокладка гбц на 100% машина за троил не понял в чем дело. Принажатати на газ хлопки и пар из глушителя. Открутил не полностью аккуратно пробку с бочка расширительного (, там в системе мало фриза было поэтому и открутил) воздух сильно вышел и двс заработал сразу нормально. Все делал за заведено.
« Ответ #19 : 01 Ноября 2018, 21:47:56 »
Абсолютно ошибочная точка зрения, причем всего форума, я смотрю. Конструктивная "терпеливость" данного движка только в том, что может ездить со впрыском фриза в цилиндры. Без выброса газов в ОЖ. Но это нисколько не добавляет ему жизни, а люди так ездят годами - и говорят хоть бы хны.
Кто-нибудь разбирал свой хоть бы хны после такой эксплуатации? В 90% случаев их просто скидывают как свап.
