Автор Тема: Помогите с выбором радиатора отопителя!  (Прочитано 28136 раз)
Оффлайн Pycckuu
Re: Помогите с выбором радиатора отопителя!
« Ответ #20 : 10 Ноября 2018, 20:14:39 »
Может: Теплоёмкость — физическая величина, определяемая как количество теплоты, которое необходимо подвести к телу в данном процессе, чтобы его температура возросла на один кельвин.  эта ОЖ оч. быстро отбирает тепло от стенок ГБЦ(хорошо!) + эта ОЖ оч быстро нагревает(отдает) тепло на стенки трубок радиатора(тоже хорошо), но для её нагревания требуется много тепла(больше чем обычные ОЖ (ногам - не оч.хорошо, ДВС-у оч.хорошо). Вот.
Не думал, что теплоемкость разных антифризов может настолько отличаться. По сути, состав у них примерно одинаков - концентрат и пакет присадок (не всегда).
Жижу поменяли? Как я понимаю, Ваш вариант просто идеален для лета и жары)
  • Реногор 1998
« Ответ #21 : 10 Ноября 2018, 20:35:54 »
Жижу поменяли?
Не-а ОЖ не менял. Спецом искал ОЖ с такими параметрами. Зимой ТТХ ОЖ практически не имеют значения, а вот в пробках  летом. На то она и охлаждающая, а не нагревающая зимой, это так, побочный эффект.
« Ответ #22 : 30 Ноября 2018, 11:04:13 »
Как лучше всего подключить радиатор печки на ИЖ 412? Термостат сейчас верхний, верхний шланг печки подключен к впускному коллектору, нижний к нижнему проводящему патрубку радиатора. Греет слабовато.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #23 : 30 Ноября 2018, 11:06:51 »
Там все просто-подключай подачу с 4го цилиндра на блоке со сливного краника и будет жарить получше!
Оффлайн vladozu
  • https://www.drive2.ru/r/moskvich/1500314/
« Ответ #24 : 30 Ноября 2018, 14:24:43 »
у меня баутлер. Нормально с ним все.. Может конечно с родным потеплее было.. но.. что-то я такого не помню... Что там ташкент был, что тут в принципе.. Да хватает его...
  • москвич святогор двс ваз 2106 инжектор 1998г
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #25 : 30 Ноября 2018, 14:33:57 »
Спасибо за информацию.
Пару недель назад приобрёл родной медный, плюс поставил электропомпу от Газели (скорее из принципа "хуже не будет", так как и без неё было жарко). Всё отлично.
  • Реногор 1998
« Ответ #26 : 30 Ноября 2018, 14:47:55 »
Плюсую, но часто забивается, у кого в ОЖ налита или была налита вода/бодяга...
У меня сейчас так на 41-ом печь запитана, греть начинает мгновенно, даже больше чем с головки нравится
Оффлайн м214145
« Ответ #27 : 30 Ноября 2018, 15:02:55 »
Да согласен что забивается там штуцер-но если залить нормальный антифриз то все нормально будет!У меня на 40м как то летом лопнул шланг в том месте под 4м цилиндром в степи и пришлось ехать потихоньку без воды 2 км до ближайшего поселка-ничего не повело и не прогорело-долил с лужи воды и поехал далее еще км 100
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #28 : 30 Ноября 2018, 17:15:06 »
Где видел ШААЗ подскажи везде искал не нашел только б/у?
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
  • мосяня
« Ответ #29 : 30 Ноября 2018, 17:20:18 »
Во всех интернет магазинах в наличии только лузар и батлер, их брал теплоотдача ниже медного в два раза точно. прогревается быстро а тепла меньше чем от медных. Нашел только Иранский за 2200 ШААЗ нет даже на заводе.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #30 : 30 Ноября 2018, 17:22:51 »
Мне новый прислал человек с этого форума, у него много лет пылился ненужный.
А вообще, в интернет-магазинах находил много вариантов, новые. Вот несколько:
https://xn--80aejyncfvb.xn--p1ai/shop/878/
https://automir45.ru/radiator-otopitelya-2141-8101060
https://radiatorspb.com/magazin/product/radiator-otopitelya-moskvich-2141
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #31 : 30 Ноября 2018, 17:26:01 »
Это старые сайты в наличии у них нет! Но все равно спасибо.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #32 : 30 Ноября 2018, 17:27:50 »
Странно, мне с пары сайтов отвечали, что есть. Совсем недавно, с месяц назад интересовался.
Есть ещё куча сайтов с ценником от 2тр.
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #33 : 30 Ноября 2018, 17:32:26 »
Две недели мониторил все сайты и даже авито нет нигде!
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #34 : 30 Ноября 2018, 17:36:19 »
Да уж, антиквариат... Значит либо новый алюминий с обязательной установкой электропомпы от Газели, либо искать бу на разборе/паять старый дырявый. Я бы склонялся к 1 варианту, ибо с бу уже намучился.
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #35 : 30 Ноября 2018, 17:44:56 »
Я чувствую прийдется к знакомому ехать на разборку, с 10 москвичей что нибудь подберу.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #36 : 30 Ноября 2018, 17:48:39 »
Вся сложность в том, что далеко не всегда видно состояние радиатора, и чтобы увидеть течет он или нет, нужно поставить его на авто. Не особо сложно, но в условиях зимы как-то не очень хочется. Да и лотерея это. Я тоже покупал бу - с виду все нормально, а через два месяца потек.
  • Реногор 1998
« Ответ #37 : 30 Ноября 2018, 17:52:57 »
Распространенная ошибка при установке ЛЮБОГО радиатора печки - оставить не законопаченными щели между радиатором и корпусом печки. Проходящий через них забортный воздух сильно портит впечатление от обогрева. 😁
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #38 : 30 Ноября 2018, 18:03:28 »
Плюсую.
А еще на медных радиаторах почему-то огромные зазоры между бачками и началом пластин - сопротивление потоку там нулевое... Самоклеящийся поролон с лихвой изничтожает все эти мелкие проблемы)
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #39 : 30 Ноября 2018, 18:50:10 »
Если кто в курсе подскажите какое давление выдерживает радиатор отопителя!
