Автор Тема: Помогите с выбором радиатора отопителя!  (Прочитано 28135 раз)
Re: Помогите с выбором радиатора отопителя!
« Ответ #40 : 30 Ноября 2018, 18:59:42 »
Если кто в курсе подскажите какое давление выдерживает радиатор отопителя!
После пайки подтекающей трубки проверял 2 атм давления воздуха на пузырьки в ванне с водой. Выдерживает.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #41 : 30 Ноября 2018, 19:58:34 »
Ставил иранский радиатор, труха полная. Грел нормально, когда на улице не было мороза т.е. до 0 градусов. Потом в машине колотун. Радиатор чуть уже родного и количество трубок меньше. Ситуацию исправил взяв у друга б\У радиатор отопителя медный. Производства аж 1988 года. Бачки по бокам тоже медные были, а не пластмассовые. Промыл его в ванной от пыли мух, и ржавчины внутри. Поставил в машину, тепло, жара в машине комфортно, ничего не течет. А родной радиатор потел испарял тосол отчего в салоне потели стекла как будто при распитии спиртного зимой. Иранский радиатор чем то напоминает радиаторы отопителя японских праворуких машин для южных островов . Греют слабо.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2018, 20:11:31 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #42 : 01 Декабря 2018, 17:54:18 »
А еще на медных радиаторах почему-то огромные зазоры между бачками и началом пластин - сопротивление потоку там нулевое...
Имел возможность сравнить заводские радиаторы 90-го и 97-го года - на раннем радиаторе оребрение начинается сразу от бачков, с минимальными зазорами; а на позднем да, зазоры 5-7 мм от бачков до первых пластин.
Оффлайн Baratt
« Ответ #43 : 03 Декабря 2018, 15:14:36 »
Кроме Пекара никаких радиаторов не признаю. Из печки шпарит супер жаркий воздух
  • Москвич
Играю на гитаре, не конфликтный
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #44 : 03 Декабря 2018, 15:32:39 »
Пока искал в инете варианты, ни разу не встречал в продаже пекаровский.
  • Реногор 1998
« Ответ #45 : 03 Декабря 2018, 19:21:24 »
Радиаторы у них есть - но москвичёвских нет - может, от иной марки подходит?
https://tdpekar.ru/catalog/heating/radiatory_otopitelya_alyuminievyie/
« Ответ #46 : 04 Декабря 2018, 06:42:59 »
Иранский радиатор тоньше и меньше в ширину.При установке пришлось закрывать щели между радиатором и корпусом печки.Грел не очень,в сильные морозы в машине было прохладно,потек быстро и года не прошло.Сменил на заводской б/у,вернулось тепло в салон.В том году поставил новый ШААЗ,прошлую зиму отъездил как король,в салоне очень комфортно.
Тоже обращал на это внимание,я всегда затыкал эти щели,так же сделал и на новом ШААЗе
« Ответ #47 : 04 Декабря 2018, 08:25:10 »
С иранским лотерея. У меня уже не помню сколько лет стоит и пока не течет. Греет слабее, чем родной. Первые два года при включении печки стоял сильный химический запах краски. Родной 1989 года запаял и положил на полку. Жду, когда потечет иранский, чтобы вернуть родной на место.
« Ответ #48 : 04 Декабря 2018, 08:30:24 »
ШААЗ тоже долго издавал химический аромат 😆
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #49 : 04 Декабря 2018, 09:34:50 »
Да, я тоже закрывал самоклеящимся поролоном.
Новый ШААЗ тоже вонял поначалу, но это прошло буквально дня за 3.
В машине очень комфортно. А при полностью прогретом двигателе на морде лица ощущение финской сауны и опасения, что торпедо от температуры стечет на пол.
Иранский радиатор тоньше и меньше в ширину.При установке пришлось закрывать щели между радиатором и корпусом печки.Грел не очень,в сильные морозы в машине было прохладно,потек быстро и года не прошло.Сменил на заводской б/у,вернулось тепло в салон.В том году поставил новый ШААЗ,прошлую зиму отъездил как король,в салоне очень комфортно.Тоже обращал на это внимание,я всегда затыкал эти щели,так же сделал и на новом ШААЗе
  • Реногор 1998
« Ответ #50 : 04 Декабря 2018, 09:58:32 »
Где вы берете новый ШААЗ для москвича?
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #51 : 04 Декабря 2018, 10:05:27 »
Мне помог форумчанин, прислал новый (завалявшийся) радиатор.
В инете находил кучу магазинов автозапчастей, продающих наш радиатор. Писал, отвечали что в наличии.
Но в этой теме выше человек писал, что в наличии найти не может. Где правда - не знаю.
  • Реногор 1998
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #52 : 04 Декабря 2018, 11:08:19 »
Взял в итоге б/у 700р. вместе с печкой! Искал именно ранний, медь у них чище и толще, даже по весу отличаются.
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
« Ответ #53 : 04 Декабря 2018, 13:29:56 »
Я в курсе про кучу магазинов, продающих наш радиатор. Интересует именно заводской современный ШААЗ, о котором говорится в ветке. Откуда ему взяться? Смотрим ассортимент:
https://www.shaaz.biz/rad-salon
ЗЫ. Если бы ШААЗ продавал на АЗЛК свои радиаторы (реально очень жаркие даже на ВАЗах), здесь бы не было ни одной темы про отопление.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 13:31:58 от Geyf »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #54 : 04 Декабря 2018, 13:59:12 »
https://www.shaaz.biz/catalogue/18/pos/335
Вот здесь совсем недавно был наш радиатор. Сам видел.
Если я нашёл новый радиатор выпуска начала 90х, то и в интернет магазинах вполне себе могли заваляться старые производства ШААЗ, но не бу. Почему нет?
Во многих магазинах так и написано - ШААЗ. Возможно, врут, но не все же. Радиатор - не свеча зажигания, подделать тяжело, тем более - медно-латунный. Да и какой смысл подделывать радиатор для авто,  которое уже почти умерло и спрос на эту деталь, соответственно, в рамках единичной продукции?
Так что, уверен, найти можно. Но, судя по отзывам, не очень-то и легко.
  • Реногор 1998
« Ответ #55 : 04 Декабря 2018, 15:05:47 »
Это та же ссыль, что и моя выше... То что в магазах виделось как шааз, на самом деле подзаборный ноунейм, либо из старого барахла, сделанного по упрощенной технологии а-ля лузар... Почему речь о шааз? Потому что это единственный наш производитель, который делает жаркие радиаторы с мелкими сотами и правильными завихрителями. Потому и греют. Причём, стал такие делать относительно недавно, с расширением модельного ряда и требований автоВАЗа. Поэтому для 41 таких не было, нет и не будет.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #56 : 04 Декабря 2018, 15:21:19 »
Эта ссылка до недавнего времени вела именно на наш радиатор на сайте ШААЗа. У меня она даже в закладках сохранена, и в гугле до сих пор конкретно ведёт на наш радиатор 2141-8101060.
А теперь там пусто.
Да, видимо ШААЗ выпуск прекратил, но ведь он их ВЫПУСКАЛ, они были. Значит и найти ещё где-то их возможно.
  • Реногор 1998
« Ответ #57 : 04 Декабря 2018, 15:29:42 »
Это что ли?
https://radiatorsz.ru/magazin/product/radiator-otopitelya-moskvich-2141
Я же говорю, к современной технологии шааза это не имеет никакого отношения. Я бы не рекомендовал такой брать - продукция, изготовленная по остаточному принципу.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 15:35:00 от Geyf »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #58 : 04 Декабря 2018, 15:33:18 »
Это что ли?
Нет, я отправлял уже.
www.shaaz.biz/catalogue/18/pos/335   - чисто ШААЗовский радиатор чисто для 2141, на ШААЗовском же сайте. Скрин в моем сообщении выше, даже в поиске еще страница отображается именно так. А по факту на ней уже ничего нет. Производили, но перестали. Видимо, из-за отсутствия спроса.
  • Реногор 1998
« Ответ #59 : 04 Декабря 2018, 15:38:21 »
Тогда скажу так. Если ШААЗ являлся поставщиком на АЗЛК при живом заводе, то придется признать - наше уважаемое сообщество прошляпило факт заводских радиаторов в продаже. И гонялось за тенью - в виде иранского уг и баутлеров.
ЗЫ, почему Нет, если это он и есть, судя по твоему номеру.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 15:39:55 от Geyf »
