Автор Тема: Помогите с выбором радиатора отопителя!  (Прочитано 28138 раз)
Оффлайн Pycckuu
Re: Помогите с выбором радиатора отопителя!
« Ответ #60 : 04 Декабря 2018, 15:42:38 »
Тогда скажу так. Если ШААЗ являлся поставщиком на АЗЛК при живом заводе, то придется признать - наше уважаемое сообщество прошляпило факт заводских радиаторов в продаже. И гонялось за тенью - в виде иранского уг и баутлеров.
ЗЫ, почему Нет, если это он и есть, судя по твоему номеру.
Пару месяцев назад воочию видел на этой странице наш радиатор с полным описанием и фотографиями. А теперь там это: см. скрин ниже. Иная страница вместо страницы с нашим радиатором. Печально.
best war poems
  • Реногор 1998
« Ответ #61 : 04 Декабря 2018, 15:43:51 »
Можно позвонить в Питер по моей ссылке - и купить, если кому надо. Дата обновления позиции 26.11.2018, т.е. совсем свежак.
Только надо разобраться, являлся ли ШААЗ поставщиком АЗЛК.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 15:47:10 от Geyf »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #62 : 04 Декабря 2018, 15:47:32 »
Можно позвонить в Питер по моей ссылке - и купить, если кому надо. Дата обновления позиции 26.11.2018, т.е. совсем сежак.
Выше ты говорил, что технология там аховая, как я понял. Или это все-таки нормальный по качеству радиатор?
  • Реногор 1998
« Ответ #63 : 04 Декабря 2018, 15:53:52 »
Конкретно этот - древний латунно-ленточный. Они их действительно делают, судя по сайту. Если он оригинал, то и жаркий как оригинал. За надежность не скажу, тем более непонятно откуда он взялся и почему не фигурировал на форуме... Нынешний ШААЗ (конвейерный) в основном алюминиевый разной технологии. Технология не аховая, но тоже жаркие за счет мелких сот и хорошим расчетом турбулентности. Такие во всем мире сейчас.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 15:55:29 от Geyf »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #64 : 04 Декабря 2018, 15:57:48 »
Конкретно этот - древний латунно-ленточный. Они их действительно делают, судя по сайту. Если он оригинал, то и жаркий как оригинал. За надежность не скажу, тем более непонятно откуда он взялся и почему не фигурировал на форуме... Нынешний ШААЗ (конвейерный) в основном алюминиевый, разной технологии. Технология на аховая, но тоже жаркие за счет мелких сот и хорошим расчетом турбулентности. Такие во всем мире сейчас.
Внешне он один в один с тем, что был на ШААЗовском сайте. У меня, кстати, предыдущие два бу и новый сейчас (он начала 90х годов выпуска, просто дожил до наших дней в первозданном виде) тоже очень похожи на этот. Видимо, да,- ШААЗовский оригинал.
  • Реногор 1998
« Ответ #65 : 04 Декабря 2018, 16:01:35 »
Вот пожалуйста еще. Ищите и обрящете
https://avtohpp.ru/index.php?route=product/product&path=22&product_id=9130
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #66 : 04 Декабря 2018, 16:03:49 »
Вот, вытащил из кэша гугла. Смог-таки. Страница датирована 22 ноября.
Вот так выглядела страница с нашим радиатором на их сайте. Картинки, к сожалению, не отображаются почему-то.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 16:17:46 от Pycckuu »
  • Реногор 1998
« Ответ #67 : 05 Декабря 2018, 03:56:21 »
Я свой брал здесь,на форуме.Видимо куплен был давно про запас
Оффлайн BlackAudi
« Ответ #68 : 15 Февраля 2019, 11:02:28 »
Последний раз от Пекара радиатор ставил. Жарит прилично. Когда ставил точно уже не скажу. 2-3 года назад.
  • Audi A5, 2008 3.2 л
Все мы на колесах
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #69 : 15 Февраля 2019, 11:48:38 »
Ребята нет ШААЗовского радиатора, на все сайты звонил с менеджерами говорил и даже с инженером на заводе общался(по крайней мере он так представился).Поэтому б/у взял.
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
  • мосяня
« Ответ #70 : 15 Февраля 2019, 11:50:55 »
Кстати раньше насколько помню в Оренбурге тоже делали наш радиатор, вроде как оснастку передавали туда.
Оффлайн TolikRaketa
  • Кульман
« Ответ #71 : 18 Февраля 2019, 17:22:57 »
Пекарский радиатор тоже советую. Стоит относительно недорого, а в приличный минус дает хороший плюс в салоне. Временами окно приходится открывать. Такие дела))
  • bmw
Грубые нарушения влекут за собой грубые последствия.
Оффлайн Андреев
« Ответ #72 : 07 Марта 2019, 08:43:54 »
А за сколько брал и на какую модель?
  • супер мега тарелочка
Оффлайн TolikRaketa
  • Кульман
« Ответ #73 : 11 Марта 2019, 10:38:44 »
Ваз-2123. Брал за 900 рублей. Правда заказывал через магазин. С нашей почтой ждал почти 2 недели.
  • bmw
« Ответ #74 : 11 Марта 2019, 14:11:17 »
Если я правильно понял, то радиатор печки от Нивы подходит к нам без напильника?
« Ответ #75 : 11 Марта 2019, 14:17:15 »
От Шнивы совсем другой.
Может просто реклама продукции Пекар? 😆
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #76 : 11 Марта 2019, 16:10:16 »
На 412 и 2140 нужно ставить трехрядный(да, бывают и двухрядные) радиатор с диагональным(другие лучше выкинуть сразу) расположением штуцеров. Причем подключать надо не так как  многим думается. Подключают вход снизу, чтоб воздух выходил, но отдача тепла в этом случае меньше, так как при вертикальных сотах, возникает термосифонная циркуляция, которая толкает жидкость в противоход потоку !!!
Так что, для тепла подключайте вход сверху, а забор от коллектора, там и теплее и чище.  😉
Ну а кому и этого будет мало, следует перепаять штуцера с 14мм на 16мм или даже на 18мм.  14мм это очень мало.  😕
« Ответ #77 : 11 Марта 2019, 18:42:36 »
Обоснованно полагаю, что при подключении "вход сверху, выход снизу" завоздушивание радиатора печки паровой фазой даст "чуть-чуть" большие негативные последствия, чем теоретический эффект термосильфонной циркуляции.
На заводе-то совсем дураки работали, что изменили конфигурацию системы на подключение "вход снизу, выход сверху".
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #78 : 12 Марта 2019, 11:33:19 »
Дураков везде хватает, а на наших автозаводах даже зашкаливает. Термосифонный эффект не стоит недооценивать. Любой приличный мастер по отоплению вам это подтвердит. Вход в радиаторы должен быть сверху, иначе противодавление нарушает циркуляцию. Может вы не знакомы с паровым отоплением в деревне ? Там вообще насосов нет, а жидкость чудным образом движется....
А радиатор охлаждения подключенный на вход снизу кто-нибудь видел ? Я нет. И воздух не собирается.
Этим летом мы в деревне сделали отопление от газового котла, когда отключили свет и насос не смог качать, то циркуляция не пропала полностью. Потому что я настоял сделать подключение к радиаторам по уму - вход сверху. Вода охлаждаясь в радиаторах, сама вызывала циркуляцию и система работала. У кого подключение иное, сидели в холоде.
« Ответ #79 : 12 Марта 2019, 12:17:57 »
А говоришь, что "Знаток 2140". 😉
 Именно на 2140 появилась система подачи ОЖ с точки слива с блока у 4-го цилиндра в нижний штуцер радиатора. А верхний патрубок радиатора отопителя шел к подводящему патрубку помпы(система полностью "перекочевала" на первый вариант 2141).... и в салоне наконец то стало "стабильно" тепло. При данной схеме гарантированно удаляется газообразная фаза из радиатора отопителя выходным потоком жидкости через не большой диаметр штуцера.
 И не нужно заводить разговоры о "термосифон" при производительности помпы через отопитель от 5 до 12 л/минуту.
 Ижевский завод так и не "разродился" на эту модернизацию, так и оставив "любителей 412-х" с не решенной проблемой при допустимом снижении производительности помпы.
 Вот Вам "во всей красе"
