Автор Тема: ФИАТ Альбеа. Булочка!  (Прочитано 47536 раз)
Re: ФИАТ Альбеа. Булочка!
« Ответ #20 : 25 Ноября 2018, 23:31:24 »
Год ездит на итальянском москвиче и только сейчас пишет. Да Вас расстрелять надо. Щютька 😁
А он был в сомнениях/раздумьях - не вернуться ли в лоно москвичеводства.  🤣
« Ответ #21 : 26 Ноября 2018, 02:03:59 »
... Мусорня на таких ещё ездит в Чебоксарах
Странно. 🤔
В Подмосковье мусорня предпочитает оранжевые Камазы. Говорят, они вместительнее. 😏
« Ответ #22 : 07 Декабря 2018, 19:24:39 »
Мося мне снится иногда.....как я на ней еду, но почему то зимой только. 😶
« Ответ #23 : 24 Января 2019, 22:25:42 »
Пробег 72000км.....по регламенту заменил все ролики,приводные ремни(гена+гидрач с кондеем) и ремень грм,помпа в идеале не течёт и не люфтит.
« Ответ #24 : 19 Апреля 2019, 21:45:44 »
На Булке перетряхнул переднюю подвеску,рулевое+опоры двигателя.....всё таки долгая стоянка в гараже перед тем как я её купил на пользу ей не пошла.Проехал 20000км за 1,5 года,менял только расходники,торм диски...более проблем не было, но заметил трещинки на РТИ опор амортизаторов,сайлент-блоках, за одно поменял всё остальное.
1.Втулка стаб-ра боковая 1шт
2. Втулка стаб-ра центральная 2шт
3. Наконечники рулевые  2шт
4. Опора амортизатора  2шт
5. Опора двиг-ля задняя
6. Опора двиг-ля левая
7. Рычаги в сборе с шар.опорой и сайлент блоком 2шт
8. Тяги рулевые  2шт
9. Схождение.
Амортизаторы+пружины оказались в абсолютно рабочем состоянии....
« Ответ #25 : 20 Апреля 2019, 07:52:25 »
Ну да, автомобиль это же не 🍷, лучше не будет при стоянке.
Однажды показывали в программе "Подержанные автомобили" на канале Автоплюс, так ведущая Елена Лисовская сказала про Фиат Альбина, "В нашей стране машину недооценили, а зря"
« Ответ #26 : 20 Апреля 2019, 08:07:45 »
Альбею начали выпускать и продавать в России почти одновременно(чуть позже на год) с Рено Логан, но Фиат был несколько дороже чем Логан, комплектующие для сборки первых Альбеек шли полностью с Турции а потом был освоен полный цикл сборки,сварки и покраски в Набережных Челнах, завод ЗМА...по этому народ начал активнее покупать Рено(за первый год было продано море Логанов, хотя Фиат тоже покупали и у Фиата качество сборки,покраски да и дизайн получше+три комплектации были на выбор+оцинкованный кузов+айрбеги водителя и пассажира,багажник так же огромный и сиденья задние раскладываются в отличии от Логана, но мотор ставился всего один это 1,4 77л-с, дилеры(продаваны) Фиата цену под заломили и венец популярности перепал Логану окончательно.
« Ответ #27 : 20 Апреля 2019, 09:00:20 »
ЗМА... А ведь так когда-то в СССР назывался ныне покойный АЗЛК 😭
« Ответ #28 : 21 Апреля 2019, 13:51:49 »
Альбею начали выпускать и продавать в России почти одновременно(чуть позже на год) с Рено Логан, но Фиат был несколько дороже чем Логан...
ИМХО
Если мне не изменяет память, Альбеа чуть меньше Логана и сопоставима с Ладой. Считается, что чуть менее вынослива.
Народ выбирал кондовость, дерюжность и простор.
« Ответ #29 : 21 Апреля 2019, 19:32:33 »
ИМХО
по размеру салона такая же и удобнее намного(уютнее что ли),подвеска похожа по конструкции  но своя оригинальная и не слабее Логановской....
Оффлайн inter
« Ответ #30 : 21 Апреля 2019, 22:26:20 »
Есть небольшая работа по исследованию температуры и влажности в салоне автомобля,
в качестве подопытного кролика выступал FIAT Albea, если интересно могу скинуть на почту.
  • 214100
« Ответ #31 : 22 Апреля 2019, 01:38:00 »
по размеру салона такая же и удобнее намного(уютнее что ли)...
Уютнее и удобнее спорить не буду... 🤐
Есть такие занятные цифры:
ФИАТ Альбеа: колёсная база - 2439 мм.
Рено Логан 1: колёсная база - 2630 мм.
« Ответ #32 : 22 Апреля 2019, 01:46:59 »
так и есть....не спорю!
« Ответ #33 : 22 Апреля 2019, 01:48:56 »
интересно!!!
« Ответ #35 : 22 Апреля 2019, 08:20:53 »
по размеру салона такая же и удобнее намного (уютнее что ли)
Это ни о чём не говорит - есть много случаев, когда у авто с меньшей базой салон просторнее
Зависит от расположения - упрощённо говоря, для примера - задние пассажиры могут сидеть перед задней осью - а могут над ней
Так же и с передней частью салона
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 08:26:28 от Paulson »
« Ответ #36 : 22 Апреля 2019, 13:21:53 »
Конечно, в тридцатые годы двадцатого "для престижу" выпускали монструозные купе с базой по четыре метра. Даже сейчас делают Бентли-Ройсы, правда, сильно скромнее.
Современная тенденция несколько иная: в обычном "семейном" седане на арке переднего крыла располагают площадку для левой ноги водителя, а задний диван максимально двигают до задних арок, стараясь не превратить их в подлокотники.
Параметр вполне подходит для общей оценки.
Кстати, как в Альбера с высотой потолка над задним диваном?
Мне, например, при довольно скромных 1.78 и далеко не царственной осанке мало в каких небольших автомобилях удаётся усесться не уперевшись головой в потолок, если задвинуть нижнюю часть спины до упора в угол между подушкой и спинкой дивана.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 13:27:39 от ABars »
« Ответ #37 : 24 Апреля 2019, 22:18:26 »
племянник со своими 180см головой не касается, сидя на заднем сиденье....
« Ответ #38 : 25 Февраля 2020, 14:54:55 »
Жизнь булки продолжается без проблем....по регламенту меняю масло,фильтры.Начал иногда щёлкать фиксатор водительской двери и готовлюсь к замене трубы резонатора+глушителя к лету надо будет подкрасить скол на арке крыла.
« Ответ #39 : 17 Апреля 2021, 22:22:22 »
Всем привет!!! Булка (Фиат Альбеа) продолжает исправно бегать по дорогам Москвы, Московской и Тверской области. Пробег 118500 км.
За последнее время требовала расходники(масло,фильтры ,море омывайки), заменил выхлоп в сборе-трубу резонатор+банку ..ASSO..(12000р с работой), родной выхлоп после 11 лет Московских реалий-умер, заменил термостат, поставил вновь оригинал ..Magneti marelli.. (3600р с работой) .
В начале зимы купил новую шипованную резину Нордмастер-4 (10000р+ШМ бесплатно) в замен уставшей липучки Нокиа, на днях заменил гофру на выхлопе, поставил ..Bosal.. 200х40 (1500 с работой). Присматриваю новую летнюю резину 175/70/14, благо на этот размер ценник адекватный, вполне! Расход АИ-95 не большой на трассе 5,6- 6,5 в городе 7-8, радует работа подвески-создана она специально для наших направлений, упругая и тихая (не гремит).В общем Булка пережила очередную и очень не простую зиму, -32 заводилась отлично. В ближайшее время проведу профилактику суппортов, заменю масло+фильтр+салонный фильтр+генеральная уборка в салоне.Кондиционер проверил, живее всех живых....С 2010 года кондиционер продолжает работать без проблем.В общем как то так!!! Всем удачи на дорогах нашей удивительной страны!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2021, 22:28:04 от molniya380 »
