Автор Тема: ФИАТ Альбеа. Булочка!  (Прочитано 47538 раз)
Re: ФИАТ Альбеа. Булочка!
« Ответ #60 : 28 Апреля 2022, 08:15:00 »
Защита если не фольга - может лучше отпесочить и порошком закрасить?
Ps
У меня тоже уже ржавая, покрасить стоит 2500р
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2022, 08:33:12 от green_weevil »
« Ответ #61 : 28 Апреля 2022, 20:36:20 »
Ps
Защита сильно проржавела и по центру прогнулась.Как она на ходу не отвалилась?!!! ...Новая защита 3700р 1,6мм сталь-производство Китай, 6500р Россия-1.5мм.
Взял Китайскую.Я конечно имею желание поддержать нашего производителя, но он нас не поддерживает(((
« Ответ #62 : 08 Февраля 2023, 20:20:45 »
Всем привет от новоиспечённого инвалида.... Булка продолжает бегать по просторам Москвы,Московской и Тверской области.Перевёл её на Российскую синтетику Газпромнефть 5W-40,скоро придётся менять задние пружины при пробеге 160000км они уже подустали.В пятницу еду менять их.Ещё одна засада(низкий поклон тем кто создал этот автомобиль),стал с перебоями работать вентилятор отопителя, самопроизвольно сбавляет обороты,останавливается а потом опять дует нормально...Проверил переключатель,реле и разъёмы+резистор гасящий.Ничего плохого не увидел.
Похоже стал отваливаться щёточный узел на эл.моторчике вентилятора.
Спросите в чём засада?!!! Прикол такой-моторчик без снятия торпеды невозможно заменить а у меня ещё и кондиционер, то есть снятие торпеды ещё веселее,особенно обратная установка+заново придётся заливать фреон.
А так проблем больше нет...
« Ответ #63 : 08 Февраля 2023, 20:58:58 »
« Ответ #64 : 08 Февраля 2023, 21:08:03 »
Вопросы можно задавать!
ABars_double
« Ответ #65 : 08 Февраля 2023, 21:23:46 »
По поводу такой жуткой замены моторчика печки.
То, что вы описали, предположение, или вы уже смотрели описание с картинками?
« Ответ #66 : 08 Февраля 2023, 21:31:13 »
На фиат-форуме видел фото этого процесса по замене мотора отопителя и в сервисе подтвердили,что надо сдёргивать торпеду иначе никак.Электрику лично проверил.Начал с переключателя,резистора и закончил блоком реле+разъёмы....эта болячка на Альбеах появляется при пробегах после 150000км+/-.В общем коплю деньги на этот процесс! Езжу пока с таким дефектом(греет-не греет-греет),вполне терпимо!
« Ответ #67 : 08 Февраля 2023, 21:32:39 »
Вспомнился сразу м2141 с его гениальным расположением отопителя!
ABars_double
« Ответ #68 : 08 Февраля 2023, 23:20:34 »
В 41-м многое гениально.
Дань "надёжности".  :х
« Ответ #69 : 09 Февраля 2023, 07:26:27 »
На девятке,чтобы снять отопитель тоже снимать панель.Вроде не сложно,но возни много,плюс говеный пластик,что то вечно отламывается,день-два точно провозишься,включая ремонт печки.А на 41м я печку за 20 минут снимал и за 1 ч перебирал)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2023, 09:38:14 от Павел2.0i »
« Ответ #70 : 09 Февраля 2023, 08:45:25 »
Вот такие дела....Завтра еду менять задние пружины.
« Ответ #71 : 09 Февраля 2023, 21:53:55 »
Неужели всё настолько плохо?
« Ответ #72 : 09 Февраля 2023, 22:59:52 »
В онкологии операцию сделали, лучевую терапию прошёл.Теперь каждые три месяца контрольные обследования(берут пункцию-биопсия,узи с контрастом, экг, кровь.) на наличие опухоли итд. После первого обследования опухоль не обнаружили, скоро вторая проверка в феврале после 15-го. Год был на больничном...Сейчас вернулся на работу,работаю потихоньку.Оформил инвалидность 2-ю группу рабочую. В общем продолжаю жить с учётом нюансов перенесённого онкологического заболевания, сложной операции, особенности питания итп.
« Ответ #73 : 09 Февраля 2023, 23:05:14 »
Будем надеяться на лучшее.
« Ответ #74 : 09 Февраля 2023, 23:22:31 »
Спасибо...Поживу,посмотрю.
« Ответ #75 : 10 Февраля 2023, 00:15:00 »
Мне повезло,что попал я в эту больницу!
« Ответ #76 : 10 Февраля 2023, 11:28:46 »
Все будет хорошо Алексей! главное не отчаиваться и верить. Желаю тебе быстрее войти в привычный ритм жизни, и самое главное стараться не переживать по всяким мелочам
« Ответ #77 : 10 Февраля 2023, 22:55:25 »
Благодарю.От души!
« Ответ #78 : 10 Февраля 2023, 23:21:20 »
Заменил сегодня задние пружины и не зря,правая пружина была лопнувшая...За одно уплотнительные колечки на радиаторе отопителя...
ABars_double
« Ответ #79 : 11 Февраля 2023, 01:16:06 »
Занятная конструкция.
Так и должно быть по два колечка?
