Автор Тема: ФИАТ Альбеа. Булочка!  (Прочитано 47535 раз)
Re: ФИАТ Альбеа. Булочка!
« Ответ #40 : 18 Апреля 2021, 00:14:58 »
В начале зимы купил новую шипованную резину Нордмастер-4
Как шум по асфальту? Он у амтела обычно проявляется в определённом диапазоне скоростей, границы которого сдвигаются от температуры.
« Ответ #41 : 18 Апреля 2021, 03:21:14 »
Чисто ИМХО.
Шум по асфальту не всегда плохо.
Были у меня шины с ярко выраженным пиком шума в диапазоне 80-90.
Я с ними зимой практически забыл, что такое штрафы за скорость с городских камер.
« Ответ #42 : 27 Апреля 2021, 17:21:29 »
Шумит конечно и это не удивительно, но шум это мелочи, главное она отлично держит на дороге с снегом и на льду.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 17:23:41 от molniya380 »
« Ответ #43 : 08 Января 2022, 18:13:57 »
Всем привет!!! Давно не был здесь, не давно после операции, борюсь(лечусь по онкологии)...Булочка продолжает бегать по дорогам и направлениям в Москве, областях Москвы и Твери....В целом всё отлично, перетряхнул полностью подвеску(второй раз после покупки), подвеска прожила три года или пробег в 75000 км. Заменил рул.тяги и наконечники, рычаги в сборе с шаровыми и сайлентблоками, резинки стаба, подшипники передних ступиц,колодки и тормозные диски+сход-развал и свечи, свечи прослужили три года(решил их заменить)+заменил масло в КПП + провёл профилактику генератора-чистка и проверка щёток так как гена низко расположен. На очереди амортизаторы спереди(надо проверить, похоже правый амортизатор потёк?) и правый передний датчик ABS НАЕЛСЯ и откололся кусочек ЛКП на арке крыла, где то надо(в каком то сервисе) перекрас сделать, временно скол замазал антикором. За всё время эксплуатации на кузове и днище нет намёка на коррозию, электрика в порядке лью синтетику по мануалу Силения 5W30 и кормлю Булку 95-м бензином....
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 18:26:03 от molniya380 »
« Ответ #44 : 08 Января 2022, 22:27:21 »
Онкология - это плохо. Выздоравливай.
« Ответ #45 : 08 Января 2022, 23:29:47 »
Стараюсь....Благодарю.
« Ответ #46 : 08 Января 2022, 23:55:59 »
И главное, не отчаивайся.
« Ответ #47 : 09 Января 2022, 00:04:51 »
Вроде как депресуха отпустила меня да и семья,друзья поддерживают меня и на работе коллеги  ждут!
« Ответ #48 : 09 Января 2022, 22:18:34 »
Вот это весьма важно, т.к. депрессия и отчаяние - это помощь для болезни. Не надо ей помогать.
« Ответ #49 : 14 Января 2022, 21:21:37 »
Сегодня заменил передние амортизаторы+отбойники и правый передний датчик ABS.Амортизаторы купил оригинал...Правой стороной поймал яму осенью и аморт потёк.
« Ответ #50 : 15 Января 2022, 12:14:12 »
На очереди поддон картера двигателя,замена....Обнаружена коррозия.На Фиат-форуме пишут,что это у всех Фиатов Альбей и у Пунто такая проблема с поддоном.Оригинал поддон заказал, стоит не дёшево(5500р) учитывая его конструкцию и материал из чего его изготовили.
« Ответ #51 : 21 Апреля 2022, 21:51:06 »
Всем привет!!!Сегодня начался процесс замены поддона картера,коррозия его почти съела....Что бы его снять,  необходимо демонтировать выпускной коллектор и приёмную трубу-резонатор.Купил оригинальный поддон и все прокладки+масло+фильтры масляный,воздушный и для салона.За одно подпитаю кондиционер(маловато давление) и почищу генератор от грязи и пыли.Стоимость поддона и расходников с маслом и фильтрами=11500р.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2022, 21:52:43 от molniya380 »
« Ответ #52 : 22 Апреля 2022, 04:59:37 »
Моторчик довольно чистенький
« Ответ #53 : 22 Апреля 2022, 08:50:34 »
Синтетика изначально заливается, Тотал кварц 5w40.
« Ответ #54 : 22 Апреля 2022, 13:22:03 »
Очень хорошее масло!"старая школа" как говорится
« Ответ #55 : 22 Апреля 2022, 14:23:04 »
Подорожало сильно и почти пропало во многих магазинах из продажи....беда(((
« Ответ #56 : 22 Апреля 2022, 14:28:11 »
Новый поддон оригинал, установлен...Заодно заправил кондиционер, заменил резистор на карлсоне(малая скорость не работала),замена всех прокладок на выпуске и на трубе-резонаторе и естественно замена масла с всеми фильтрами+фильтр салона, профилактика генератора-чистка от грязи и пыли.Скоро переобую на летние тапки.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 14:29:52 от molniya380 »
« Ответ #57 : 22 Апреля 2022, 15:23:51 »
Близкое по характеристикам масло elf sxr 5w40 или 900nf 5w40.у нас оно пока есть цена порядка 1000р за литр.я последнее время лил total rubia 9200 5w30,Бельгийское,летом total racing 10w50,вот их уже нет и пока не будет точно
« Ответ #58 : 22 Апреля 2022, 20:49:42 »
В общем поддон (KLOKKERHOLM) установлен, масло и все фильтры+салонный фильтр заменил. В процессе работы обнаружили сгнивший и наполовину сгоревший резистор вентилятора охлаждения, резистор заменили+защитили от коррозии контакты на резисторе и ещё поржавела сильно защита картера, поменяю её во вторник и ещё обнаружен чуть потеющий сальник гидроусилителя(не критично), сальник заменю позже.Повезло то, что коллектор выпускной хорошо открутился…Проверили развал на всякий случай, провели чистку генератора от грязи.Осталось переобуться в летние тапки и вперёд в летний сезон!Цены на запчасти и на масло поднялись и за работу тоже… В общем как то так!
« Ответ #59 : 22 Апреля 2022, 20:50:20 »
Спасибо за инфу....Буду иметь ввиду.
