Автор Тема: Огромные зазоры по углам вклеенного лобового Святогора  (Прочитано 9256 раз)
  • Карма: 250
Такой же КМК с обогревом. Кузов теоретически 99 года. Стекло чуть просело к капоту при вклейке. Хотя, в каком состоянии мы его вклеивали, могли наизнанку и кверх низом вклеить)))
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 02:37:18 от =LD= »
Онлайн vovesha
На фото AW и =LD= очертание углов чёткое, как на рамке тс. Получается, или стекло со "стёсаными"  углами, или у резинки  углы по непонятной причине съехали на стекло. Т.е лицевая сторона резинки закрывает больше стекло, чем выпирает за его край  (растянулось, деформировалось, порвалось "мясо" внутреннего буртика которое "обнимает" стекло?) А только я вижу по фото автора темы, что резинка, как будто, смещена по периметру против часовой стрелки?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 04:07:49 от vovesha »
  • Москвич
На фото местных авторитетов - как раз «расово полноценные» резинки, раза в полтора шире и с водосгонами. А ТС совсем другая.
А еще на фото местных авторитетов хорошо видно, чем именно плоха эта ваша резинка 😕
Что уж там Искатель красивого нашел...
А на Святогор подойдет резинка уплотнительная от Ланоса?
Стекла одинаковые, проемы одинаковые.
Повторюсь, в рамке под вставку эта резинка оставит пустые углы, так как они там более острые. А в рамке под вклейку все должно быть замечательно. Главное - равномерно установить резинку на кромке стекла, без лишнего натяжения в каких-либо местах, она должна быть равномерно натянута.
Ну либо универсальная резинка метражом, отрезать по размеру и склеить в стык. Профиль у нее такой же.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Может быть для когот это будет новостью, но при вклейке стекла эту резинку нужно растягивать, чтоб она заполонила все щели. И ее в углах нужно закрепить малярным скотчем. После засыхания клея резинка остается в этом положении.
[Япона мать]
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
В правом верхнем углу видно (первое фото), что проем под вклейку- закруглен, то есть вариант вклейки во вставку мы отметаем. Кривая рамка должна быть кривой в одну из сторон- ее нельзя же растянуть, то есть, если где-то ушло, то где-то прибыло. вот насчет смещения резинки против часовой мне мнение понравилось. стекло КМК- стекла Андрей возит хорошие. Резинка бралась в ЮП, там других нет- то есть, косяк должен еще быть у кого-то, кто за последние два года клеил стекло лобовое. Сток стекло (через одно от этого) стояло идеально (второе фото приложил)- исключает кривизну рамки.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 15:33:36 от maloy2115 »
  • Солянка
Igor_AO
теперь, надеюсь, от резинки можно уже отстать?)
либо проем кивой, либо вклейка такая. другого не дано
Толщина  резинки у Игоря = 19.2 мм, это сейчас, если растянуть на углы- будет еще тоньше:
 хотя если немного растянуть. то по идее углы закроет  🤔 но блин, это не есть гуд- растягивать к углам! Одно дело на стекло натягивать, другое - к углам тянуть.
Помню новая резинка на рамку дверей, наоборот слишком длинная была, гармошкой была на рамке. В общем все как обычно-после сборки,обработать напильником! 🤗
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 23:21:42 от opossum »
  • Карма: 250
Так на чём остановимся? На похудевшей резинке, кривых руках или Игоря на другой автомобиль уговариваем?
в случае с авто Игоря, я за усохшую резинку.
Может быть, если бы растянул бы Роман от центра к углам....да в  🤗!
ИМХО Резинка должна выполнять свои функции без бубна со стороны вклеивающего ее человека! на фото видно. что углы резинки как то кривенько привулканизированны.
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Вывод- запчасти на москвич не очень хорошего качества...
  • Солянка
Igor_AO
Не только на Москвич 😀
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Занимаюсь кузовщинойи опыта во вклейке хватает. Не помню но на какойто машине была такая же хрень.перед вклейкой всегда примеряю стекло, будь оно с резинкой или без (на многих машинах лобовое идет без резинки или с резинкой только по крыше). Когда стекло приложили углы не "заполнились" резинкой. Для устранения косяка подложили в угоы резинки кусочки провода, смазав его предварительно стекольным клеем. Одеваем резинку на стекло и в углах резинку немного подразворачиваем к рамке, чтобы при вклейке угоы прижались плотно к рамке. Но при такой вклейке нужно чуть подождать пока сватится клей в углах. Чтобы провод не соскочил.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 01:04:45 от камчадал »
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
...Не помню но на какойто машине была такая же хрень....
единичный случай у тебя, тут же - не первый уже. у ТС старое стекло другого производителя еще хуже стояло с другой резинкой. Резинки я так понял покупались в 1 месте. 👀
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
На южке в самом большом ларьке
  • Солянка
Igor_AO
