Автор Тема: Огромные зазоры по углам вклеенного лобового Святогора  (Прочитано 9255 раз)
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Собственно, на фото видно, что именно смущает. Так уже со вторым лобовым. Клеили в разных местах- проблема одна. Уведенная рамка означала бы в одном месте меньший зазор, в другом увеличенный (где-то убыло, а где-то прибыло. Но нет, зазоры все большие. Стекла хорошие. Было Бор, сейчас КмК. Рамка под вклейку. в чем подвох? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • Солянка
Igor_AO
Предположу, что подвох в стеклах - завод мог изменить радиус закругления углов. Проверить можно, сравнив новое стекло со стеклом с какой-нибудь старой машины.
ПО-моему, подвох в том, что резинка хреновая. У нормальной углы ярко выражены, вон же и след от нее на кузове.
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Других нет в продаже нынче
  • Солянка
Igor_AO
Игорь, не я один твою резинку охаял!))) завтра буду забирать твою машину, сравню с пикапом, но почему то мне кажется, дело именно в резинке.
где же его взять, старое,да еще целое!? ))) вставка без проблем в проем встала, этого же завода.
А она вообще нафиг не нужна, грязь только собирать. Замазать щель тем же стекольным герметиком и сверху черной краской покрасить - и рамке лучше, и хозяину проще.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Стекло - не кондиция.
Брать в проверенном месте (магазине).
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Господа не сношайте мозги . У меня на пикапе тоже самое , это всего лишь декоративный элемент не более , по углам залил побольше герметика и все норм . Не Бентли чай собираете . Стекла нормальные , прозрачные , в рамку встаёт значит зашибись чё ещё надо !? Не нравится -в стеклолюксе готовы сделать индивидуально  под ваш кривой кузов стекло с точностью до миллиметра , однако бюджет около 15000р . А вы готовы платить за 2 мм столько денег? Я лично нет . Мне за стекло больше 3р жалко отдавать .нет ,  я не жлоб и нищебродством не страдаю  , но стекло это  расходник и меняю я его раз в 3 года , соответственно не вижу смысла заморачиваться над такой мелочью . Главное не затертое и не течет
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Ром, интересна причина такого прикола только.
  • Солянка
Igor_AO
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
если не забуду - сфоткаю точно такое же стекло и точно такую же резинку на машине. таких щелей нет. проблема не в стекле однозначно
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
есть пока тока такие картинки
[Япона мать]
Игорь, нашлось заводское стекло, родное, с завода. И рядом даже, но по известной причине я не поеду за ним. Можешь сам как заберёшь авто, сгонять и сравнить свое старое ( оно же тоже кмк?) с оригинальным заводским.
 Убожества добавляет "окантовка" рамки лобового, будь она в цвет , мне кажется не так бы сильно бросалось в глаза. Касательно щели, я тебе в личку писал, напишу тут- главное , что бы стекло к рамке было приклеено нормально и не текло.
Ну как «нет», когда есть. Аккуратнее, но прекрасно видно, что резинка куцая.
Мало, чтоб не текло, надо еще, чтобы не было карманов для сбора грязи. Там же ветер свищет вокруг стекла, любая полость мигом будет закидана, да еще и отпескоструена.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Сделаю предположение, что это рамка под вставку, из которой сделали под вклейку.
Так же предположу, а точнее я в этом почти уверен что у рамки под вставку и под вклейку разные углы (у вставки более "квадратные"😉
Отсюда и зазоры в углах конские.
Основано на собственном опыте, т.к. переделывал у себя рамку и сейчас получаю зазоры конские =)
Но главное шобнетекло 👋
  • Карма: 250
*** у рамки под вставку и под вклейку разные углы (у вставки более "квадратные"😉 ***
Не могу не согласиться
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 10:33:33 от =LD= »
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Да нет. Не может быть переделки рамки, та как я второй владелец, а первый слил машину сразу почти, после покупки. После чего кузов долго стоял ничейный и был списан в утиль. Переваривать  не кому было, да и не за чем.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 11:52:19 от maloy2115 »
  • Солянка
Igor_AO
кузов - отличный, стекло - отличное, вывод: резинка  🤗 , о чем и говорилось неоднократно тебе.
Онлайн vovesha
Мне тоже кажется, что резинка виновата. Она даже стоит как-то странно (по фото). Два стекла разных производителей, а проблема одна и та же. А перед вклейкой, я так понимаю, стёкла не примеряли.
В своем случае, после снятия старого стекла, обнаружил что рамка уже имеет очаги коррозии. Решил максимально её обработать (зачистка, эпоксидка, кислотный грунт) и, как советовали выше Perezx и Роман, не ставить декоративную резинку, а залить пустоты этим же полеуритановым стекольным клеем. Было желание максимально ограничить попадание грязи и влаги на уже уставшую рамку. Не однократно видел на машинах, где повторно вклеены стекла, плохое прилегание резинок по разным причинам. То ли криворукость установщиков, то ли качество этих резинок. А под ними, в пустотах... ну понятно. Заливал через 3 дня после установки стекла. Оклеил малярным водостойким скотчем и край стекла и рамку. Заполнил шов клеем, далее как и с обычным селиконовым герметиком - выравнивание шва (мыльная вода и шпатель) при должной степени аккуратности можно сделать почти идиально. Я сильно не упирался. Вот результат:
Если нужен образец для сравнения заводского лба, то у меня лежат новые, с обогревом и с полосой. Кмк. Нахожусь на пересечении МКАД и Ярославки. Но думаю, что дело не в стекле.
Пс. На фото недостатки ровности шва более выражены. В натуре выглядит лучше  😁 Повторюсь- если упереться можно сделать очень красиво  😁 Расход клея: у меня ушло 3/4 тубы.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2018, 17:05:31 от vovesha »
  • Москвич
Не, ну это респект и уважуха, снимаю шляпу. Выглядит много лучше, чем с резинкой.
Я вываливаю целый тюбик клея и вообще не морочусь с раскладкой, главное - чтоб полрамки закрыть. Пусть выглядит, как хочет, лишь бы не ржавело.
Кстати, принципиальный вопрос - покрасить потом клей, он УФ боится 😕
