Автор Тема: люфт нового ступичного подшипника SKF  (Прочитано 27233 раз)
Re: люфт нового ступичного подшипника SKF
« Ответ #60 : 04 Декабря 2018, 15:55:02 »
dex, у ступицы (и кулаков) металл вязкий, и она уже кованная, т.е. её в производстве отхреначили как следует, так что ударная нагрузка ей не страшна. У подшипника металл и твердый и хрупкий, от сильных ударов развиваются трещины. Я если и забиваю, то через дерево крест накрест неспеша. Дерево оно нагрузку рассеивает и вероятность навредить снижается.
Оффлайн dex
« Ответ #61 : 04 Декабря 2018, 15:59:36 »
а я думаешь как? на старую обойму ложится железка от съемника и ее бью через деревяшку, пока идет, когда уже не идет, то убираю деревяшку - железяка от съемника тоже довольно сырая
лупится не бездумно, а с чутьем
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 16:01:50 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #62 : 04 Декабря 2018, 16:19:07 »
Geyf, в том и прелесть кувалды, что дает она нагрузку ударную, сродни лазеру, импульсами краткими, величины огроменной
к чему это мы... а к тому, что давеча заподозрено, якобы ступица просажена, раз кувалдою подшипник прессуется
а ступицу обычное сверло не берет, значит прочность титанная все ж имеется  👋
Заподозрено совершенно другое - что а) делается некорректно, что не есть хорошо даже в отрыве от прочих факторов и б) эдак и подшипник может треснуть, после чего, разумеется, к нему претензии предъявлять бестолку
Ну и в) лупить по подвеске тоже не самое полезное мероприятие
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 04 Декабря 2018, 16:23:41 »
ну я же не совсем дурак, чтоб на весу менять подшипник - естественно кулак в сборе снимается
а то, что по не технологии - согласен, но при исправном подшипнике ходит очень долго
а уж люфт нового явно не из-за того, что забивали кувалдой
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #64 : 04 Декабря 2018, 16:28:30 »
а я думаешь как?
Я и не сомневался что так, просто пошло недопонимание.
Оффлайн верняк
« Ответ #65 : 16 Августа 2019, 05:57:57 »
Купил SNR логановские , поставил как обычно , на одном сразу ляфт , на втором через 1000 км. Решил следующим способом , выдвил один из подширников и разобрал - затем на наждаке тупо сня с внутренней торцевой части кольца 0,15 мм в несколько приёмов. Люфт исчез , проехал почти 7000 всё нормально. Вывод , подшипник с нарущением зазора изначально. кстати второй переточил случайно до ,0,25 мм и пришлось выкинуть.
  • князь 2,0
« Ответ #66 : 16 Августа 2019, 07:48:52 »
Помню, подобный номер проделывал с Белорусским подшипником. Тоже около 0.15 стачивал. После этого подшипник ездил долго и счастливо.
Оффлайн dimons594
« Ответ #67 : 16 Августа 2019, 08:05:01 »
Тоже было такое,но стачивать повезет не повезет
На самарских сразу при сборке не сжалось.Снр сдох через 4к
Поставил FAG  дорого но ездит и ездит
« Ответ #68 : 16 Августа 2019, 09:23:31 »
ставил себе снр - гадость редкостная! После сборки обработать напильником - это про СНР....
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #69 : 16 Августа 2019, 17:23:39 »
Уже писал про поддельные SNR на питерском форуме в теме Алекса.
Такой мне попался на Лёгане.
3. M23...
« Ответ #70 : 16 Августа 2019, 18:40:10 »
 "Оне" и фирменные сделать по "человечески" не могут  Ответ #855  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1213.840
Оффлайн dex
« Ответ #71 : 16 Августа 2019, 18:53:21 »
а я наоборот поставил SNR вместо люфтящего нового SKF, ничего не люфтит
f3r 4wd гбо-4
