Автор Тема: Возможно ли заменить рено балку на балку узам?  (Прочитано 5539 раз)
"Таак,... а с этого места по подробней."
Подозреваю что у него просто 41 схема, а не СВ
Расскажите-ка мне лучше, вертикально ли стоит рычаг КПП в нейтралке.
Оффлайн dex
P.S. ШРУСам ничего не будет. Они расчитаны на работу с перекосом.
шрусы и в штатной схеме работают с перекосом, а тут хотят добавить смещение еще в одной плоскости
кроме того, банально может не хватить хода в шлицах, в крайних положениях колес и ходах подвески
если в штатной схеме максимальные углы шруса ограничены амортизаторной стойкой, то в случае смещения в дополнительной плоскости - выйдем за это ограничение
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 10:46:42 от dex »
f3r 4wd гбо-4
«Я у мамы инженер» 😀
Ход подвески - сантиметров 15 - и ничего, шрус не разваливается.
А силовой агрегат можно подвинуть - не кромсая весь кузов - сантиметра на три.
Дальше кончится подвес КПП, лапы мотора, балка двигателя.
Оффлайн dex
а ты что рассчитал уже, что добавив к 15см +3см ничего не развалится?
диагонали, гипотенузы в школе не изучал? )
f3r 4wd гбо-4
Вот только 15 см по вертикали, а 3 см - по горизонтали. При чем тут гипотенузы?
Шрус - последнее, о чем стоит думать в данном случае. При 3см назад уже рукоять кпп в приборку упрется. Я уже молчу про «кастомные» подушки кпп и мотора.
Реально, освободив балку, лапы и крепление коробки, можно миллиметров 5 натянуть назад.
Оффлайн dex
так, а между ними что?
лучше сначала подумать, рассчитать, чем потом переделывать обратно
f3r 4wd гбо-4
