Автор Тема: Эксперименты со смазками для защиты резьбы болтов и гаек (ссылка на Драйв)  (Прочитано 20291 раз)
Я всегда смазывал только болты крепления задних амортизаторов к балке и развальные болты. Чтобы не прихватывались к втулке сайлента и не прикипало к эксцентрику. Просто макал в мовиль перед установкой. Недавно менял себе задние на новый газо-маслянные. Болты, как минимум лет 10 не трогал. Открутилось и вытащилось вообще без проблем.
Недавно прочитал руководство по уходу за 2140. Так по этой книге все болты и винтики надо снять уже с новой машины, смазать их литолом 24 и вернуть на место. И кузовные и с агрегатов.
Оффлайн flash
Полный гараж разных смазок. Болты и втулки неподвижные обрабатываю медной смазкой, это самый надёжный вариант.
  • 214100, Grand Scenic II
У меня графитка "на все случаи жизни" 😀
Завидую
Черной завистью
Откудастолько свободного времени
От себя могу предложить новомодный рецепт
Строительный силикон
С недавнего времени (лет10 , наверное), мажу им все разьбы на машине
Ну кроме тех, которые в моторе
Окручивается - всегда и легко
обычно смазываю резьбы перед закручиванием мобиловской 222 синькой. с открытой части резьбы смывается, конечно, но пока не имел проблем с откручиванием чего-либо, смазанного ей. в идеале бы ещё пластилином залеплять открытую часть резьбы, но у меня вечно нет его под рукой. а способ, между прочим, наверное самый эффективный. сколько ни разбирал таких соединений - везде под пластилином всё в идеале и после страгивания, до конца скручивается уже пальцами
для холодных соединений всю жизнь делаю как написал выше FIZIK, - макаю перед сборкой болт в мовиль, - 100% результат.
для горячих соединений - графитная смазка
для тормозных штуцеров (по трубке) - автопластилин.
проблем при разборке - никаких. хотя условия для коррозии у меня в регионе - отменные.
И к чему этот изыски с новоделом? Не знаю...
Все проверено и известно давным-давно. ИМХО.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Графитка на резьбу.
А выступающую часть резьбы автопластилином залепливаю.
И частенько головки болтов и винтов.
Никаких проблем с закисаниями резьб или слизыванием граней и шлицев.
3. M23...
Оффлайн алекс718
Для внутренних резьб,втулок, колёсных болтов,сочленений-графитка.Наружные резьбы,трубки и пр.-литиевая смазка(аэрозоль),не высыхает,не смывается водой вообще.На крышке багажника после мелкого дтп отсутствует приличное пятно лкп,7 лет обрабатываю литием-под ним чистый металл,сам в шоке.
Всю резину снаружи,под капотом,на двигателе обливаю силиконом.
В "незабвенном" ЛифтАвтоСервисе, насколько понял - резьбы смазывали Мовилем
Оффлайн tolik755
Всем доброго ! Подскажите пожалуйста, какой марки мовиль лучше использовать для защиты от прикипания резьбы?
  • Москвич
Графитной смазкой
Фигня эти покупные смазки - выкачка денег. Нету ничего лучшего, чем нигрол - навека! Всегда ним мажу все болты и везде.
И кузов промазать смолой с нигролом - лучшая защита!
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 17:04:57 от dvigatel »
Оффлайн tolik755
Нигрол как то все равно со временем вымывается и к тому же сейчас нигрол как раньше был не найти! Вот по совету  от Михаил79 буду пробовать МОВИЛЬ болты окунать  и о результатах отпишу , что как потом будет откручиваться .
Единственное какого производителя мовиль лучше купить ?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 18:09:27 от tolik755 »
  • Москвич
Ещё раз - используй графитную смазку
Именно так, можно В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ и самому сделать кстати- еще лучше покупной будет. + пластилином сверху залепить!
Мовиль сейчас давно не тот самый что раньше....
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021, 13:16:59 от opossum »
Именно так, можно и самому сделать кстати- еще лучше покупной будет. + пластилином сверху залепить!
Графитная ОйлРайт в среднем 50 р за 160 гр, 100 руб за 360 гр - стоит ли самому огород городить?
Пластилин ни к чему -той же графиткой сверху замазать
Николай, ну не все же в Мск живут))) У некоторых даже онлайн банка нет и смартфона  😄
Андрей, для самодельной графитки, как ты предлагал,  нужен порошковый пластинчатый графит - сомневаюсь, что он есть "на каждом углу"
И при чём тут Москва вообще? я в райцентре за 300 км от Москвы не раз покупал такое, что в Москве днём с огнём не сыщешь, или ехать за этим к чёрту на кулички
