Автор Тема: Не правильно работает F3R  (Прочитано 11597 раз)
Re: Не правильно работает F3R
« Ответ #40 : 14 Февраля 2019, 15:24:20 »
Манометру "по голове не прилетало"?...
Любой другой манометр пробуй - цифирьки требуют замены регулятора давления, но пока не будем торопиться(сломать всегда успеем) проверяем показания давления другим прибором,дальше выясняем или РД или мало разряжение во впуске для правильной работы РД. Как ведёт себя показометр экономайзера(Панель приборов - правый низ) ОбычноРД не держит давление в рампе - у тебя наоборот(по цифрам)
Оффлайн Александр024
« Ответ #41 : 14 Февраля 2019, 15:30:56 »
Блин манометр новый что ещё один искать. Экономайзер в зелёной зоне и на педаль газа реагирует
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
« Ответ #42 : 14 Февраля 2019, 15:32:51 »
пробовал по снегу газ в пол нажимаешь машина пытается разогнаться рывками и слышно как в выхлом стреляет
« Ответ #43 : 14 Февраля 2019, 16:14:35 »
попробуй измерить давление ЭБН в "стену"Без запуска ДВС-а . Проверим вообще РД какие-то регулировки делает. А ещё проверить: тоненькая шланга от РД во впускной коллектор - она подает разряжение в РД для его работы. ХХ не изменился в сторону увеличения после появления поломки?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #44 : 14 Февраля 2019, 17:07:14 »
А как работоспособность дпкв зависит от нагрузки?
ты докопался до ошибки одного человека, я докопался до твоей ошибки
« Ответ #45 : 14 Февраля 2019, 17:11:28 »
Ну я просто без тройника маномерт к подачи ставил он до 6 накачал, а рд до этого отключал обороты подымались пару дней назад сегодня не помню повышались или нет вроде мотор без изменений работал
« Ответ #46 : 14 Февраля 2019, 18:40:12 »
6 атм = ЭБН в норме.
 3,5- 4 Атм при работе ДВС-а. = РД  - что-то  регулирует(правда не так как нам нужно).
 Как отключал РД? -  если снимал трубочку то затыкал ли штуцер откуда снимал тонкую шлангу?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 18:41:59 от AL.NE. »
« Ответ #47 : 14 Февраля 2019, 18:59:58 »
неа не затыкал ее
« Ответ #48 : 14 Февраля 2019, 20:18:01 »
неа не затыкал ее
Во! Через открытое отверстие пошел воздух - обороты поднялись. На этой крышке есть ещё два штуцера закрытые резиновыми колпачками.(проверить).
Так теперь по неисправности: на педаль реагируют ДПДЗ и ДАД. ДПДЗ обыкновенный переменный резистор - проверяется обнЫковенным омметром(оч. желательно стрелочным). Снимаешь разьем - втыкаешь щупы в любую пара контактов. Поворачиваешь медленно ДЗ. Стрелочка должна плавно - без скачков - перемещаться по шкале(если не реагирует на поворот ДЗ - втыкнуть один из щупов в другой контакт). По схеме https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg  модуль В4 - контроль С-А или С-В.
По ДАД-у пока не решил как проверить.
« Ответ #49 : 15 Февраля 2019, 08:06:40 »
Дпдз померял показывает 1135 дроссель поворачиваешь идёт в сторону увеличения
« Ответ #50 : 15 Февраля 2019, 14:19:58 »
 Господа соклубники! У кого есть возможность померить ДПДЗ? ДПДЗ лежит в "в шкафу" и не сложно взять тестер и покрутить. Интересует несколько параметров 1. Общее сопротивление А-В 2. Сопротивление  "отпущенной педали"  А-С. 3. Сопротивление  "нажатой педали в пол" А-С.
« Ответ #51 : 15 Февраля 2019, 14:26:08 »
Измерял стрелкой или цифрой...
« Ответ #52 : 15 Февраля 2019, 14:58:08 »
цифрой стрелки нет у меня
« Ответ #53 : 15 Февраля 2019, 16:21:12 »
в мурзилке все есть.  👋
« Ответ #54 : 15 Февраля 2019, 16:50:27 »
СпасИиибо.
« Ответ #55 : 15 Февраля 2019, 17:07:58 »
Скачиваем https://cloud.mail.ru/public/FUyp/AurhJkcCJ на 4-й стр есть данные сопротивлений по контактам ДПДЗ Измеряй -сравнивай.
« Ответ #56 : 16 Февраля 2019, 17:12:00 »
Сделал диагностику показала ошибку датчика моховика, буду искать проблему в проводки. По остальным датчикам ошибок нет
« Ответ #57 : 16 Февраля 2019, 19:22:42 »
А ты же его вроде менял?
« Ответ #58 : 16 Февраля 2019, 20:11:27 »
я сегодня второй раз делал её. До этого сделал эта ошибка была, заменил датчик, сегодня опять сделал ошибка не ушла.
« Ответ #59 : 16 Февраля 2019, 23:17:41 »
Так: ДПКВ  -стоит на картере сцепления, При неисправности ДПКВ не запускается ДВС и горит чек.
 Далее: Давай проверим питание - не стабильное или питание не тем напряжением датчиков может вызывать их не стабильную работы а т.к. там нужно быстро считать зубики на маховике это может влиять. Проверяем питание на 24 контакте ЭБУ .
PS: на ЭБУ приходит питание на три контакта (24,32 и 52)  из опыта обсуждений и схемы выяснили  52- питание силовых элементов ДВС-а. 32  - питание м/сх адаптивной памяти(постоянно под напряжнием пока подкл. АКБ)  Остается 24. Питание ДПКВ от 24 контакта.
 Как бы сделал я: Сняв главное реле вставил тонкий проводок в  гнездо реле(в переднее по ходу авто - там их 4 на схеме № 1. )  щупы тестера масса - тонкий проводок. Вернуть реле, запуск ДВС-а контроль напряжения (можно даже на ходу когда пропуски)
 Кстати Х1 (А) проверял?
Зачем всё это? Половина неисправностей вызывается потерями на контактах и "дребезгом" в них при движении.
