Автор Тема: Не правильно работает F3R  (Прочитано 11598 раз)
Re: Не правильно работает F3R
« Ответ #60 : 16 Февраля 2019, 23:31:07 »
Так: ДПКВ  -стоит на картере сцепления, При неисправности ДПКВ не запускается ДВС и горит чек....
а если провод переломлен в косе? У меня так было, доооолго гадал , почему машина пинается кпп . Особенно зимой, когда изоляция проводов дубеет. диагностировать просто - запускаем мотор и дергаем за косу в доступных местах, изменение работы показывает в каком месте проводки косяк.
.....Зачем всё это? Половина неисправностей вызывается потерями на контактах и "дребезгом" в них при движении.
чем отличается дребезг контактов при движении задним ходом и при движении вперед - обратной амплитудой? 😆
у него на задней прет, а как только переднюю вкл. - тупит.
« Ответ #61 : 16 Февраля 2019, 23:58:38 »
Не-а, маховик не меняет направление вращ. 😁
По сути: передаточное число ЗП отличается от оного же 1й передачи, да и вряд ли Вы на задней раскочегарите 20 км/ч и проедете хотя б метров 500.
Если мотор на нейтралке спокойно берет отметку 2500-3000 об/мин
Как вариант: При движении назад - ДВС пытается спрятаться в моторном отсеке, вперёд - выпрыгнуть из него.
« Ответ #62 : 17 Февраля 2019, 00:54:21 »
Не-а, маховик не меняет направление вращ. 😁 ...
Я то в курсе этого момента! 👀
 А вот далее, ты озвучил здравую мысль, имеющую право на жизнь! Но для проверки этого, надо как и писал выше - на ХХ просто за все доступные провода подергать и пошевелить! 😉
« Ответ #63 : 17 Февраля 2019, 01:08:23 »
Еще одна мыслЯ: Поднимаем оба колеса(передних) на столбики и "едем" - нагрузки на  двс не будет - далее вариантов куча. А если посадить более-менее опытного водителя который сможет смоделировать тормозами нагрузку (не заглушив ДВС), а второй человек и под капотом посмотрит что там и как "крутится".
« Ответ #64 : 27 Февраля 2019, 16:17:45 »
Как успехи в деле "лечения" ДВС-а?
Оффлайн Александр024
« Ответ #65 : 12 Марта 2019, 06:32:09 »
Всем спасибо, починил. Заменил кпп машина поехала. Старую не вскрывал хз че с ней
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
« Ответ #66 : 12 Марта 2019, 09:24:59 »
ДПКВ и его проводка )))
« Ответ #67 : 12 Марта 2019, 10:47:27 »
Ну хз, может и сама КПП что-то дурила.
« Ответ #68 : 12 Марта 2019, 12:00:09 »
я напрямую прокидывал от дпкв до мозгов и тот же результат был
« Ответ #69 : 12 Марта 2019, 12:10:33 »
Колокол остался старый или тоже поменялся?
« Ответ #70 : 12 Марта 2019, 16:09:12 »
старый и дпкв тот же
« Ответ #71 : 12 Марта 2019, 19:27:17 »
Особенности "клубной" психологии - спросить совет - выслушать рекомендации - сделать всё по своему.
« Ответ #72 : 13 Марта 2019, 09:20:17 »
