Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77384 раз)
Riga
Втулки петли двери
« : 10 Октября 2008, 19:13:19 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 02:51:45 от Riga »
Жихарь
Втулки петли двери
« Ответ #1 : 10 Октября 2008, 21:05:25 »
ДА так и оставь.
Оффлайн 333
Втулки петли двери
« Ответ #2 : 11 Октября 2008, 02:46:33 »
я тоже так думаю-вбивай так. А за счёт шляпки-всё удобнее забивать будет
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн 3046
Втулки петли двери
« Ответ #3 : 11 Октября 2008, 12:54:05 »
Как мне сказали - шляпку надо оставить, удобнее с ней будет.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн reser
Втулки петли двери
« Ответ #4 : 12 Октября 2008, 13:49:52 »
вопрос-а как старые выбивал,я помучился и бросил,подскажи
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #5 : 17 Октября 2008, 16:13:51 »
Берешь палец суппорта (которым колодки крепятся) отрезаешь от него примерно треть, от толстой части. Тонкую часть чуть закругляешь, чтобы легче в оську входил. Да, желательно палец взять
сильно поюзаный, чтобы он был тоньше.
Для верхней петли: вставляешь в петлю и сверху молотком через
бородок выбиваешь.
Для нижней петли: не подскажу, еще сам не выбивал с помощью пальца.
3. M23...
Оффлайн reser
Втулки петли двери
« Ответ #6 : 17 Октября 2008, 18:39:41 »
спасибо,попробую
Gaudi
Втулки петли двери
« Ответ #7 : 21 Октября 2008, 18:34:00 »
Я для выбивания использовал шестигранник - длинный, диаметром по углам 7мм. Обе выбивал через верх. В принципе, любой стержень такого диаметра. Главное, не меньше, иначе трубки эти еще больше расклинишь. Ну, и вд-шка, ессно))
Оффлайн Bezumec
Втулки петли двери
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 12:43:15 »
А подскажите где можно купить втулку на 2141 и сколько она стоит? лучше где-нибудь на севере..)
komik
Втулки петли двери
« Ответ #9 : 22 Октября 2008, 13:07:28 »
Не мучайся искать родные, идешь в любой магазин крепежа и берешь там дюбель (не помню, может как иначе называется, увидишь) диаметром 8мм. Они со шляпкой, как на фото Riga от опеля. Дальше болгаркой (на худой конец надфилем) расширяешь по всей длине прорезь на 1-2 мм, и вколачиваешь на место как в аптеке.
Шляпку лично я срезал, причем именно для того, чтобы при необходимости легче было выбивать. Не знаю, как Gaudi и richie верхние петли выбивали сверху, намного удобнее их выбивать снизу, а вот нижние сверху. Забивать точно так же (пока дверь снята перегнать оси в нужную сторону).
Жихарь
Втулки петли двери
« Ответ #10 : 22 Октября 2008, 14:26:13 »
выбивал с помощью обрезанного клапана от тазоматора приваренного к прутку.
Жихарь
Втулки петли двери
« Ответ #11 : 24 Октября 2008, 13:39:54 »
штифты родные продаються совершенно спокойно, искать только надо уметь)
Riga
Втулки петли двери
« Ответ #12 : 24 Октября 2008, 14:20:14 »
del
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 20:43:28 от Riga »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Втулки петли двери
« Ответ #13 : 24 Октября 2008, 16:38:29 »
Был в ЮП недели две назад, везде говорили дифицит.
Внесто гото что бы говорить загадками, лучше бы дал адрес и указал
стоимость.
3. M23...
Жихарь
Втулки петли двери
« Ответ #14 : 24 Октября 2008, 19:16:58 »
стоимость.
Легко) новоясеневский проспект рядом со строением 3б.Авторынок. 10 рублей за штифт)
Оффлайн reser
Втулки петли двери
« Ответ #15 : 24 Октября 2008, 21:13:34 »
просьба!
кому не лень снимите размер с втулок поточнее,
у себя в городе новых не нашёл,хочу заказать токорю(дюбеля это-уж
на крайний случай)
Жихарь
Втулки петли двери
« Ответ #16 : 24 Октября 2008, 21:34:39 »
Цитата: "reser"
просьба!
на крайний случай)
Легко)
диаметр 8,2 мм
высота 49,5 мм
толщина 1 мм
Оффлайн reser
Втулки петли двери
« Ответ #17 : 24 Октября 2008, 22:49:30 »
благодарю!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Втулки петли двери
« Ответ #18 : 24 Октября 2008, 22:59:12 »
Люди, дюбель это то что в стену забивают? Не советую прутки забивать в петли, потом выбивать замучаетесь. На моем авто какой то чатланин забил в петли в дырки осей прутки. Пользы 0, а выбивали кувалдой, больше часа. А есть у кого ссылка про оси от опеля, хотелось бы на них посмотреть.
Правда в силе?
Riga
Втулки петли двери
« Ответ #19 : 24 Октября 2008, 23:09:19 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 02:46:07 от Riga »
