Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77387 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Втулки петли двери
« Ответ #200 : 12 Мая 2014, 23:35:17 »
Мда, история.. А как родные выбевали сэр? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Я так много раз это делал, что уже и забыл))
Народ что-то варит из пальцев клапанов, а я любую подходящую по диаметру железку в петлю сую, к железке отвертку, так как бить прямо по железке конструкция двери не позволяет и молотком, молотком.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Аркадий
« Ответ #201 : 29 Декабря 2014, 09:55:41 »
После замены  осей люфт остался и чего думать?
Оффлайн asleo
« Ответ #202 : 29 Декабря 2014, 11:34:43 »
Тоже самое , забил в переднюю водительскую петли от Опеля, люфт стал чуть меньше, но всетаки значительный. Что делать?
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #203 : 29 Декабря 2014, 13:32:22 »
 🤦‍♂️ Перечитывать книги по физике .
С каких пор изношенные петли само восстанавливаются при замене только оси? Наверное стоит у самих петель развёрткой убрать выработку.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #204 : 30 Декабря 2014, 10:58:35 »
Ага,и искать ремонтные оски.. Проще машин поменять.
Оффлайн asleo
« Ответ #205 : 30 Декабря 2014, 12:17:10 »
Вот-вот.
« Ответ #206 : 30 Декабря 2014, 15:06:26 »
 😎 Шикарная у вас товарищи логика, заменить одну из пары обоюдно изношенных деталей и возмущаться, почему проблема не устранена!? Эта ПЯТЬ! 😆
Расточить петли, втулку немного разжать для увеличения диаметра, вера в кого не позволяет сделать?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #207 : 31 Декабря 2014, 11:54:30 »
Перед тем как поменять, перечитал много статей и практически всем помогла тупо замена осей. У мну нет, да и как то не логично то, что ось не изношена, а изношены петли. Оска тоненькая и не то, что не сломалась, а да же не изношена, как новая. Хотя износ на ней то же должен быть. Выбил леггко ,не снимая крыла.
« Ответ #208 : 31 Декабря 2014, 12:22:45 »
Вот отсутствие износа на оси и должно было насторожить ( при наличии люфта ) !
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #209 : 31 Декабря 2014, 12:32:45 »
Поставил пальцы от нексии. Подошли лучше родных. Двери сидят на петлях мертво. Дешего и сердито.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн asleo
« Ответ #210 : 01 Января 2015, 10:28:53 »
А коды осей случайно не остались?
« Ответ #211 : 01 Января 2015, 12:03:02 »
Поиск
https://www.google.ru/search?q=ось+двери+нексия
Из результатов
https://daewoo.autoarsenal.ru/cat/daewoo_nexia/96163646/
- Штифт петли двери daewoo nexia gle, 96163646
- Южная корея, шплинт петли двери gm (nexia, espero), 96163646
- Стержень петли 96163646
и т.д
https://www.drive2.ru/l/563217/
Daewoo Nexia › Бортжурнал
-- Оси дверных петель и немного багажника --
"...существует штифт петли для кадета (013260😎 по 1$ за штучку или родной (96163646) для любителей оригинальных запчастей..."
И так далее...
А чего не хочешь такие, какие обычно народ ставит? то же самое, что и от Нексии - если верить последней цитате?
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:35:16 от Paulson »
Оффлайн Duha
« Ответ #212 : 09 Апреля 2015, 19:39:44 »
Чтобы убрать болтание дверей, выбил втулки верхняя вверх нижняя вниз.Снял дверь.
Сверлом на 8,5 рассверлил петли,но не на проход,а откуда будут вставляться втулки ,
т.е. на верхней петле верхнюю на нижней нижнюю т.к. дрель со сверлом между петель не лезет.
Получились петли с разными диаметрами дыр в петлях.Втулки  делаю конусом,с одного конца отвёрткой
раздвигаю по прорези.С другого диаметр оставляю тот же, маленечко поправляю наждачком что бы забивая не куда не упёрлось.
Люфтов нет.Уже на втором 41 так делаю.На первом после нескольких лет эксплуатации появились но небольшие.
  • 1991г. 2141 УЗАМ-1,5>>>1.8 А-80
Оффлайн navadvipa
« Ответ #213 : 07 Августа 2025, 17:28:01 »
В 2025 году какие лучше втулки купить? Или б\у ставить? На Озоне люди жалуются на размеры
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #214 : 07 Августа 2025, 17:46:39 »
https://exist.ru/Price/?pid=68906754.
 Она же https://petrozavodsk.euroauto.ru/auto/cars/daewoo/nexia/nexia_1995-2016/kuzov_naruzhnie_elementi/vtulka_dvernoy_petli/
 Ты её, "для начала", выбей. ))))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 17:48:38 от MBX »
Оффлайн Singer73
« Ответ #215 : 08 Августа 2025, 09:32:34 »
После некоторых дебатов под кофе пришли с другом к такому решению.
Ось петли дверей от Буханки с пресмасленкой.
ГосШвейМашина
Оффлайн navadvipa
« Ответ #216 : 15 Августа 2025, 14:40:14 »
Итак, отпишусь,так как три двери висят (четвертой пока нет). Использовал на новые двери старые втулки,выбитые из дверей. ПОнял, что лучше всего родные втулки, так как они короткие и есть возможность направить клапан (обрезал его, конечно). Выбивал клапаном. Предварительно разобрав двери, вытащив стекла для их облегчения. Время занимало подготовка, а когда выбивал - каждый удар был с результатом. Ничем ни смазывал (нет вэдешки). Поскольку двери на выброс, где-то подпилил болгаркой, чтобы легко было выбивать.
Задние двери сели точно по петлям. Передняя на 1см одна петля не совпадала, пришлось обрезать и варить
