Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77389 раз)
Re: Втулки петли двери
« Ответ #180 : 07 Мая 2014, 21:58:00 »
В таком случае будет изнашиваться петля - а не ось-втулка
А что легче заменить?
Автомобиль...я так делаю...большие пробеги...нагрузки.
Это не ответ, а стёб какой-то...
« Ответ #181 : 07 Мая 2014, 22:10:15 »
Не, это не стёб, Николай. Я вот например не могу так, я слишком привязываюсь к автомобилю  😆
Пока дверь стоит на месте- примерил с верху. Что бы щель влезла. Потом суперклеем приклеил к части петли на кузове и все. Проще и логичние заменить втулки на болты  😁
т.е. пол шайбы, а не шайбу всё таки?что то не догоняю я....внутреннее отверстие шайбы на ось одевается? или тупо на плоскость петли клеим?  🤔
болты не логично, по той же причине что и клапана. к тому же они имеют свойство прикипать там намертво...
« Ответ #182 : 07 Мая 2014, 22:16:58 »
Что не стёб - что проще поменять автомобиль, нежели ось петли?
И что ты так не можешь? непонятно...
« Ответ #183 : 07 Мая 2014, 22:18:12 »
некоторым проще именно авто сменить.))))
мне проще ломануть дверь, когда начнёт ощутимо болтаться, тогда заменить изношенную деталь.
« Ответ #184 : 07 Мая 2014, 22:25:41 »
некоторым проще именно авто сменить.)))).
Я знаю и помню анекдот про полную пепельницу в Мерседесе, если что 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #185 : 07 Мая 2014, 22:35:12 »
Естественно  👋
Примерить-то надо сначала, а то дверь не воткнешь.
Чего не ясно то? Петля изнашивается и появляется люфт вдоль оськи. Его этим и устраняют.
Фото раньше гляди, болты крутятся, пока не прикипели. Графитка рулит.   🍻
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #186 : 07 Мая 2014, 23:34:45 »
В каком месте здесь стёб ? ни какого стёба, на спидометре 470 тыщ ? и двери сами скоро отвалились бы...выход один - менять машину (в моём случае я сменил).
Кругом столько москвичей продаётся (пока)... и стоят они чуть больше(или меньше) одной зарплаты...или ждать пока закончатся.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 23:56:22 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #187 : 07 Мая 2014, 23:45:07 »
ну пока всего 94000км. Оську хочу поменять, но вот с какой стороны подойти не знаю. 🤪
« Ответ #188 : 08 Мая 2014, 07:14:22 »
Я говорил в общем - а ты конкретно по свою машину - так надо писать, о чём речь
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #189 : 11 Мая 2014, 11:19:33 »
Привет форумчане!
Скиньте пожалуйста фото родной упругой втулки? Не пойму как устроено.
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
« Ответ #190 : 11 Мая 2014, 15:00:22 »
тупо разрезанный вдоль кусок трубы, закалённой.
типа этого:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzjTalOs1GintobmAmehxLhND701kwf5DsLZua_Vl1m_nO0JkZ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #191 : 12 Мая 2014, 10:58:40 »
Вот, те что на фото и купленные мной в экзисте-каленые?
« Ответ #192 : 12 Мая 2014, 12:00:33 »
А самому проверить напильником никак?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #193 : 12 Мая 2014, 12:33:02 »
А хороший напильник возьмет  😏 😁
Да и плохой тоже. Должен взять. Если НЕ возьмет, я бы побоялся ставить. Этож больше пружина чем режущий инструмент.
Так шта 45-50 Роквела обывателю на коленке не поймать  🍺
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #194 : 12 Мая 2014, 12:56:31 »
 ну голова она не только курить в неё.... мягкий металл сразу любым напильником почувствуем, как и нормальную закалку.  Если руки из  🤗 то мой совет настоятельно советую просто проигнорировать. 👋
Оффлайн Аркадий
« Ответ #195 : 12 Мая 2014, 13:02:10 »
Да.. с ним, как подлестним, вот загвостка, нужно не поцарапать дверь..
« Ответ #196 : 12 Мая 2014, 14:22:55 »
Проложить картонками и пилить надфилем. Я так понял уже стоят они на авто...)))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #197 : 12 Мая 2014, 17:02:13 »
Воевал, воевал с петлями в общем мысли такие. Петли все рассверлил в размер. Опель втулки разогнул, но они уроды при первой возможности сгибаются назад. И родилась инновационная идея. Во внутрь этих разогнутых опель втулок, забить ещё одни опель втулки (за весь период экспериментов уже больше 2х комплектов этих втулок насобиралось)) пусть будут чёть шире, но при забивании в свою форму станут, и забить это всё добро в петли. Должно всё получиться нормально.
 И ещё, понял что шляпу у опель втулок срезать не надо. Сначала первый комплект весь порезал, аргументируя тем, что выбивать их можно будет только в одну сторону, вместо двух. А потом меня осинило, что если забивать в верхнюю петлю шляпой вниз, а нижнюю шляпой вверх, то процесс их извлечения упрощается в разы! Просто к этой шляпе  подставляешь  отвёртку и молотком по отвёртке, и втулка вылазит без всяких там приблуд! Вот так я для себя открыл америку (специально с маленькой  буквы).
Когда сверлил петли, те что на двери приварены свёрла 8.3, 8.4 проходили со свистом! 8.6-8.7 самое то.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Аркадий
« Ответ #198 : 12 Мая 2014, 18:39:05 »
Мда, история.. А как родные выбевали сэр? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #199 : 12 Мая 2014, 19:22:01 »
Так технология отлажена клубнями! Поиск знает! Неужели так  сложно ее жамкнуть?
