Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77389 раз)
Оффлайн фанат
Re: Втулки петли двери
« Ответ #160 : 03 Июля 2013, 19:53:19 »
Верхняя
Нижняя
наверно так и сделаю спс за фотки
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #161 : 22 Августа 2013, 23:19:18 »
Рассверлил петли и на кузове и на дверях, по всему городу искал свёрла 8.2, 8.3, около недели! А когда нашел выяснилось, что в петлях износ такой, что только 8.5 в них не залазит. Разогнул опель втулки, забил на место, вродибы люфта нету.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #162 : 24 Августа 2013, 06:26:13 »
Верхняя
Нижняя
Сами петли в таком варианте не изнашиваются?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #163 : 24 Августа 2013, 11:40:15 »
Я смогу это узнать, только когда сниму дверь. Пока такой необходимости нет.
Наверно изнашивается, вечного-то ничего нет. Но врядли больше чем со втулками.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #164 : 24 Августа 2013, 13:08:30 »
Имелось ввиду: болты изнашиваются сильнее чем петли? Болты поменять не проблема, а вот если петли износятся (как у меня на прошлом кузове было) то замена втулок или болтов не поможет.
« Ответ #165 : 24 Августа 2013, 17:39:43 »
Нет проблем! в очередной раз развёрткой пройтись и болт большего диаметра установить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #166 : 25 Августа 2013, 23:35:23 »
Дык опять же- наждо дверь снимать, однако
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #167 : 26 Августа 2013, 09:29:09 »
Про развёртку я вот на этот топик написал:
... а вот если петли износятся (как у меня на прошлом кузове было) то замена втулок или болтов не поможет.
Оффлайн Котлас
« Ответ #168 : 26 Августа 2013, 10:22:14 »
Заказал опельоськи,-получил,красота,каленые,звенят.свои выбивать-неидут,решили выбивать новой осью,и за одно забивать ееже.поменяли,болтается по вертикале как и до этого!
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
« Ответ #169 : 26 Августа 2013, 10:25:48 »
Вывод-источилась средняя часть петли,наверное нужно чтото иное
Оффлайн Аркадий
« Ответ #170 : 07 Марта 2014, 13:08:54 »
И не только. Изношена петля на самой двери то-же, как внутренняя часть, так и наружняя. Нужно подкладывать шайбу под петли,что б дверь за порог не задевала.
Оси жопеля давно куплены.. Ждут своего времени для замены..
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 13:13:14 от Аркадий »
Оффлайн Котлас
« Ответ #171 : 07 Мая 2014, 07:48:29 »
куда собераетесь пхать шайбы-непонял?
« Ответ #172 : 07 Мая 2014, 09:01:38 »
это совет скорее всего тем, у кого петли не приварены как  на стоке 2141 )))
на 2141 в этом случае как временное решение проблемы - надо открыть дверь и "ломануть" её вверх, резко дёрнув пару раз взявшись за низ двери. С противоположной петлям стороны естественно и при почти закрытой двери( чтоб как можно ближе к проёму она была)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #173 : 07 Мая 2014, 09:06:09 »
Какая разница? Изнашиваются и те и те.
Имеется в виду шайба на ось петли.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Аркадий
« Ответ #174 : 07 Мая 2014, 10:44:11 »
Точно Алик.
Вопрос такой, с какой стороны подлесть к оськам?? Опелевские лежат уже год как..
« Ответ #175 : 07 Мая 2014, 11:09:31 »
представил сию манипуляцию  🤦‍♂️
проще дёрнуть дверь вверх и не заниматься реанимацией трупа. Петля у нас чаще изнашивается не с торца, а внутри вместе с внешней частью оси, логичнее провернуть ось на 180 гр.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #176 : 07 Мая 2014, 18:13:54 »
Пока дверь стоит на месте- примерил с верху. Что бы щель влезла. Потом суперклеем приклеил к части петли на кузове и все.
Проще и логичние заменить втулки на болты  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #177 : 07 Мая 2014, 20:44:39 »
Я в своё время, клапан засовывал(вставлял) естественно без тарелки, подходит идеально, и металл хороший.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #178 : 07 Мая 2014, 20:53:00 »
В таком случае будет изнашиваться петля - а не ось-втулка
А что легче заменить?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #179 : 07 Мая 2014, 21:26:07 »
Автомобиль...я так делаю...большие пробеги...нагрузки.
