Автор Тема: Треск и вибрация педали сцепления м2141  (Прочитано 3661 раз)
Оффлайн darkseo
Поставил новое сцепление в сборе крафт (корзина+диск+выжимной) и ремкомплект для вилки (пружины, втулки), отъездил 2к км, первый раз ночью прям на дороге началась вот такая канитель, все решилось парой уверенных нажатий на педаль сцепления. Сегодня доехал до магазина, вернулся, и при запуске двигателя такая фигня опять. Передачи включаются, теоретически даже могу ехать. В чем причина? Я понимаю что вскрытие покажет, но все же хотелось знать что покупать=)
  • 2141
Re: Треск и вибрация педали сцепления м2141
« Ответ #1 : 11 Апреля 2019, 15:00:33 »
Там никакой втулочки не должно быть между колоколом и осью?
« Ответ #2 : 11 Апреля 2019, 15:01:01 »
То, что у тебя вал в колоколе болтается, это уже ненормально. Вероятно хана направляющей выжимного и выжимной скачет по лепесткам корзины как хочет, дёргая вал. И советую взять зеркальце, фонарик и заглянуть в отверстие вентиляции вверху колокола. Есть мысля что или лепестки на корзине хряпнулись или корзина открутилась
« Ответ #3 : 11 Апреля 2019, 16:38:00 »
 У выжимного подшипника в данном комплекте не предусмотрена ориентация по оси вращения лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления(это конструктивное требование к данному варианту). Вероятней всего подшипник разрушил направляющую втулку(подшипнику тоже могло "достаться"😉. Проблему могли спровоцировать не равномерная деформация диафрагменной пружины при приложении нагрузки или поломка лепестков пружины. У данного сцепления много подделок. 😕
