Автор Тема: Плохо возвращается шток ГТЦ Лукас  (Прочитано 2894 раз)
Оффлайн SkyNight10
Здравствуйте, возникла вот какая проблема. После замены резинок и переборки при попытке прокачать получается что Полость(контур) который в гтц находится ближе к кузову(судя по схеме - малый контур) прокачивается отлично, а при прокачке полости ближе к бамперу(большой контур) шток гтц возвращается очень медленно(именно шток потому что педаль возвращается легко а потом чувствуется что сам шток не вернулся еще). После прокачки очень аккуратной и неспешной вроде как все нормально. Но хочется понять в чем причина и устранить. ГТЦ уже несколько раз снимали, проверяли - резинки стоят вроде правильно, если верить фоткам из интернетов.
  • Москвич 2141 "Ягодка" 1.5 1994
Re: Плохо возвращается шток ГТЦ Лукас
« Ответ #1 : 17 Апреля 2019, 09:45:34 »
1. Резинки бывают чуть разного размера, может толстоватые поставили и они туго ходят
2. Может быть плохая проходимость жидкости в контуре. Например разбух и схлопнулся шланг где-то
3. Пружинки в норме? На своих местах?
Оффлайн SkyNight10
« Ответ #2 : 17 Апреля 2019, 09:54:12 »
1)Вроде сравнивал с теми которые вытаскивал. Разница вы размерах была минимальна. Да и дома когда проверял после сборки ходил нормально.
2)будем смотреть проверять
3)да вроде внимательно смотрел когда собирал и ставил так же как и стояли
И ещё есть мысль что и бачка плохо льётся в гтц, может быть такое?
« Ответ #3 : 17 Апреля 2019, 09:59:24 »
Может, но обычно из-за этого проблема прокачать систему. Так что очень маловероятно
Оффлайн SkyNight10
« Ответ #4 : 17 Апреля 2019, 10:10:31 »
Ну так в том то и проблема что она очень хреново прокачивается после каждого спуска жидкости, приходится ждать пока шток соизволит вернуться на свое место
« Ответ #5 : 17 Апреля 2019, 10:19:58 »
Не, если из бачка не идёт, то поршни вхолостую мотаются и при нажатии, из ГТЦ вылетает только фига. Ну иногда с несколькими капельками тормозухи. Вообще, я бы для начала отсоединил трубки от ГТЦ на проблемном контуре, чтобы исключить остальную систему. Если без трубок и жидкость самотёком идёт из отверстий и поршень нормально возвращается, то рыть дальше по системе. Если ничего не меняется, то либо с пружиной что-то не так, либо всё же манжета не в размер. Разбухла и клинится
Оффлайн SkyNight10
« Ответ #6 : 17 Апреля 2019, 10:26:56 »
Ага спасибо, значит будем рыть)
