Автор Тема: Вот я, к примеру, планирую ...  (Прочитано 36698 раз)
Оффлайн Александр Кр.
Re: Вот я, к примеру, планирую ...
« Ответ #40 : 04 Мая 2019, 20:56:43 »
ок. а с какой целью интерес то возник?
думаю ответят что отличаются только "резиной"
Получится с деньгами - думаю взять. Какие лучше нам?
  • М2141
« Ответ #41 : 04 Мая 2019, 20:58:42 »
у меня стоят квины. не помню какие точно но вроде 08. надо в теме поискать. я вроде тут отписывался когда их ставил.
p.s.
вот с картинками что нашлось.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37404.msg739571#msg739571
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37404.msg740431#msg740431
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37404.msg760235#msg760235
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 21:21:46 от Михаил »
Оффлайн s100por
« Ответ #42 : 04 Мая 2019, 21:08:48 »
Вопрос к Александр Кр. , а аммы какие планируются?
« Ответ #43 : 04 Мая 2019, 21:43:01 »
Spiral.
  • М2141
Оффлайн s100por
« Ответ #44 : 04 Мая 2019, 21:47:25 »
Spiral.
Я собирал на 10точных каябах и использовал опорник  Monroe MK 191. По каталогам он идёт на 8 и 9 семейство ВАЗ.
« Ответ #45 : 05 Мая 2019, 17:43:43 »
Для задней подвески для нас аналога Квин нет?
  • М2141
« Ответ #46 : 05 Мая 2019, 17:51:21 »
Ты устройство задней подвески знаешь ? Где там такое применяется ?  😲  🤭
« Ответ #47 : 05 Мая 2019, 17:53:07 »
стесняюсь спросить..
а у вас какой автомобиль?
« Ответ #48 : 05 Мая 2019, 18:35:48 »
Правильный у меня автомобиль. И "мяса" под задними амортизаторами хочется поболе.
И я знаю, что сзади конструктив не тот, что спереди. Но вот хочется.
  • М2141
« Ответ #49 : 05 Мая 2019, 19:26:28 »
Тогда такой вариант
https://www.drive2.ru/l/288230376152043205/
если не найдёшь москвичёвские. можно от классики
https://www.drive2.ru/l/502726953862693874/
« Ответ #50 : 05 Мая 2019, 19:29:06 »
Под аморты ничего не даст.
« Ответ #51 : 05 Мая 2019, 19:36:49 »
а зачем там мясо под задними амортизаторами? для решения какой проблемы? оно там совсем как бы не требуется. шток закреплен к кузову через резинку амморт закреплен к задней балке через резинку... вот и всё... куда там мясо то резиновое пихать?? может надо не мяса хотеть, а посмотреть что у вас там неисправно из деталей подвески? может стакан в багажнике уже отдельно от кузова бренчит?
« Ответ #52 : 05 Мая 2019, 19:49:36 »
В SS20 Мастер заявлен ход штока +- 7 мм.
В наших задних благодаря резинкам какой ход? Примерно хотя бы.
  • М2141
« Ответ #53 : 05 Мая 2019, 20:00:20 »
никакого. зачем он там нужен??
« Ответ #54 : 05 Мая 2019, 20:13:54 »
Зачем у Вас именно этот тип опор? Есть другие типы.
Вот я, к примеру, планирую (эх, много я чего планирую ...) поставить спереди SS20 Мастер с ходом штока +- 7 мм. Сзади тоже хочется хотя бы +- 5.
Зачем этот ход. По моему скромному мнению, при резком ударе (яма с отвесными стенками) амортизатор "встаёт колом". И для смягчения придуман этот тип опор, смягчающий удар за счёт деформации резины, причём резина не сжата предварительно весом авто.
Опоры других типов тоже смягчают этот удар, но вроде хуже.
  • М2141
« Ответ #55 : 05 Мая 2019, 20:30:08 »
других не было(свои купил в 2011 году), а конструкция родных не нравилась.
возможно. даже скорее всего есть другие типы. и наверно много их есть. и чо?
мне кажется что вам нет необходимости планировать эти опоры.
купите и поставьте исправные амортизаторы.
« Ответ #56 : 05 Мая 2019, 20:40:40 »
... исправные амортизаторы.
Однако именно исправный амортизатор и встаёт колом. Сухой мешать не будет.
Это не ИМХО. Гидравлика резкости не терпит. Я могу не спорить на эту тему, но это так.
Потому хочу SS20 комфорт.
  • М2141
« Ответ #57 : 05 Мая 2019, 20:46:08 »
мдя...
ну что я тут могу сказать?
продолжайте хотеть. других вариантов видимо нет.  🚬
« Ответ #58 : 05 Мая 2019, 21:24:57 »
Благодарю за понимание.
  • М2141
« Ответ #59 : 06 Мая 2019, 07:40:14 »
эээ, похоже пружины мертвые. Ощущение что подвеска стала колом происходит в 2х случаях:
- поставлена излишне жесткая пружина (тут все ясно)
- когда установлена слабая (просиженная) пружина с новым рабочим амортом - в этом случае на ямах пружина не успевает выдвинуть обратно шток аморта и подвеска "забивается". Просиженные пружины внешне могут выглядеть нормально без нагрузки, но стоит немного дать нагрузки (посадить пару человек), как  машина заметно проседает.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019, 07:44:30 от green_weevil »
