Автор Тема: Вот я, к примеру, планирую ...  (Прочитано 36699 раз)
Ефрем
Re: Вот я, к примеру, планирую ...
« Ответ #20 : 30 Апреля 2019, 21:51:08 »
Пытаюсь разобраться.
1. Понятно.
2. Понятно, для меня - третий сорт, т.к. весьма чувствительно к люфту в подшипнике, не практично.
3. Пружина упирается в кузов, минуя демпфер?
Вращение штока или его неподвижность - косвенный показатель. Прямой показатель, влияющий на комфорт - место крепления штока. Во втором варианте имеется не демпфированная степень свободы стойки, которая обусловлена люфтом в подшипнике. Отсюда проблемы. В первом этого нет. В третьем не понятна конструкция. Нарисовать можно?
Нашёл. Не понятно, почему комфортнее первого. Маркетинг, думаю.
люфта в подшипнике не будет, так как он нагружен весом машины.
« Ответ #21 : 30 Апреля 2019, 22:13:43 »
новый и не будет, но потом может появиться брякающий звук на гребенке
« Ответ #22 : 01 Мая 2019, 08:57:59 »
На неровной дороге подвеске свойственно разгружаться, величина нагрузки меняется - в результате стуки-бряки.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #23 : 02 Мая 2019, 20:10:24 »
По SS20 квин конкретно хочется подвести итог. Как надёжность резины и подшипника.
  • М2141
« Ответ #24 : 02 Мая 2019, 20:56:57 »
живее всех живых. с момента установки только пылью немного покрылись
« Ответ #25 : 02 Мая 2019, 22:31:08 »
Чем отличаются опоры для 08 и 10?
  • М2141
« Ответ #26 : 03 Мая 2019, 19:02:25 »
а они отличаются?
« Ответ #27 : 03 Мая 2019, 21:08:06 »
а они отличаются?
Номера разные.
SS10106(210😎
SS10107 для 10-ки.
А ещё есть опора Мастер.
SS10103(210😎
SS10104 для 10-ки.
Опять разные номера.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019, 21:25:42 от Александр Кр. »
  • М2141
« Ответ #28 : 04 Мая 2019, 11:44:27 »
Возможно высотой различаются
« Ответ #29 : 04 Мая 2019, 12:06:48 »
а они отличаются?
Номера разные.
Михаил - должны отличаться по-любому - ибо в семействе 2110 (-11,-12) подвеска и прочее - не то же самое, что у 2108 (-09)
« Ответ #30 : 04 Мая 2019, 12:49:42 »
если брать сток - то да, разные, но посадочные на кузов одинаковые, и сс20  как понял делает унифицированную линейку, но этих самых сс20 бывает куча разных видов, так что нужно туда (в контору сс20) вопросы задавать.
« Ответ #31 : 04 Мая 2019, 14:56:07 »
Одинаковые посадочные - это не повод ставить одну вместо другой, причина указана выше
« Ответ #32 : 04 Мая 2019, 15:18:25 »
автор уже сам пошевелил пальцем и посмотрел что его интересовало.
Номера разные.
SS10106(210😎
SS10107 для 10-ки.
SS10103(210😎
SS10104 для 10-ки.
видишь - если захотеть то можно и самому постараться разобраться.
а если почитать чуть дальше заголовка, то можно увидеть и другие вещи
вооот...
а если бы было совсем интересно, то можно просто обратиться к изготовителю с вопросом.
это вообще не повод их ставить. они же от ваза!
а это идеологически неверное решение.
« Ответ #33 : 04 Мая 2019, 15:23:38 »
задавайте вопросы производителю, если реально нужны ответы по сс20
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 15:25:42 от green_weevil »
« Ответ #34 : 04 Мая 2019, 17:31:48 »
Вопрос производителю задал. Жду.
  • М2141
« Ответ #35 : 04 Мая 2019, 17:34:15 »
вот с этого и надо было начинать. осталось узнать какой вопрос ты им задал.
чтоб вместе с тобой ждать ответ.
« Ответ #36 : 04 Мая 2019, 18:18:38 »
Тот же самый: чем отличаются опоры для -08 и -10.
  • М2141
« Ответ #37 : 04 Мая 2019, 18:20:56 »
Думаю, что было бы проще найти ответ на этот вопрос или у продавцов на авторынке или на ВАЗ форуме.
« Ответ #38 : 04 Мая 2019, 18:21:17 »
ок. а с какой целью интерес то возник?
думаю ответят что отличаются только "резиной"
« Ответ #39 : 04 Мая 2019, 20:47:52 »
Имел в виду - хоть и на ВАЗы, не на Москвича
