Автор Тема: 3д принтер  (Прочитано 2768 раз)
3д принтер
« : 28 Мая 2019, 09:15:23 »
Долго думал и решил - мне оно надо
Но я в этом ни чего не понимаю
Бюджет тыщ 25-30
Варианты приобретения - Готовый от китайцев, готовый в России, типа на Озоне, б/у
Понимаю, что можно и самому собрать, но чет совсем лень
Максимум - затюнинговать, подогрев обдув добавить, раму/нижний стол усилить, кожух из оргстекла запилить
Кто чем пользовался, или хорошую модель посоветует
Re: 3д принтер
« Ответ #1 : 28 Мая 2019, 09:47:09 »
По опыту двух друзей, лучше самому собирать при таком бюджете. Ибл даже средненький самопал, где немало запов халявных или за копейки, где-то под 30 и вываливается. А заводской за 30 это в 90% случаев, тупо хлам. Или поиграться/научиться пользоваться. Нормальный заводской, как говорят, скорее от 80-90 бюджет просит. Да и то, не гарантия, что ПО не будет мозгофилить периодически, как было у одного из друзей. Врезультате он плюнул и продал его раза в 2 дешевле, чем он ему обошёлся. А у другого друга самопал, почти на коленке сделаный, который на момент запуска ему вышел около 25, а сейчас с доработками под 30-35, уже несколько лет пашет почти без сбоев и с хорошей точностью. Сейчас он собирает себе второй, габаритами побольше. Бюджет +/- тот же должен выйти, ибо разницы-то не с фиг
Re: 3д принтер
« Ответ #2 : 28 Мая 2019, 12:02:50 »
Бюджет тыщ 25-30
С рук брать не стоит - скорее всего, будут продавать то, из чего не смогли извлечь прока.
Сам печатаю на дельте - Anycubic Kossel - вполне годно, хотя, конечно, в промышленных масштабах ему печатать сложновато будет.
Re: 3д принтер
« Ответ #3 : 28 Мая 2019, 20:58:29 »
Это который с дельтовидным подвесом?
У него вроде камера не совсем маленькая 230х230х270
Вот например его и допилить)
Подогрев стола доработать, кожух от сквозняков поставить и еще ченьть
Re: 3д принтер
« Ответ #4 : 28 Мая 2019, 22:31:46 »
Да, за соотношение размеров печатной области и самого принтера и брал.
Стол с подогревом покупается отдельно.
Тяги подвеса экструдера - расходник, «рулевые наконечники» на концах изнашиваются.
Экструдер Боудена поклевывает мозги, но жить можно. 8-9 квалитет из этого принтера выжать можно.
Re: 3д принтер
« Ответ #5 : 29 Мая 2019, 08:42:12 »
А про подвес - подробней
На сколько часто вылетают?
Где брать и сколько стоят?
Из чего сделаны?
Может смысл есть самому выточить из чего-то "железного"?
Re: 3д принтер
« Ответ #6 : 29 Мая 2019, 10:45:37 »
Из чего сделаны?
Сделаны - какой-то сплав (видимо, силумин) на внешнем кольце и сталюка на внутеннем шарике. Это сам подшипник. Два таких завернуты в палочку из углепластика. Палочка цела, а подшипники стираются. Я не дожидался того, чтобы это становилось заметным на печати, меняю по факту обнаружения люфта - это происходит примерно раз в 2 кг пластика. Покупаются на али, стоят рублей 30 за штучку (всего их в принтере 12).
Re: 3д принтер
« Ответ #7 : 29 Мая 2019, 16:17:38 »
Те, к стоимости катушки 1,5кг, добавляется 12х30=360 руб. на замену шаровых
После замены, настройка нуля (позиционирование) заново?
Re: 3д принтер
« Ответ #8 : 29 Мая 2019, 21:20:26 »
Хм....
Сел, начал читать
Основным поводом не собирать самому, было огромное не желание изобретать раму
А оказывается, что все уже придумано до нас
Начиная от чертежей для пилки лазарем из фанеры, заканчивая готовыми люминиевыми и железными
А дальше, не сложнее обычного лего
И дешевле, почти в два раза
Теперь надо думать, какая модель лучше
Re: 3д принтер
« Ответ #9 : 30 Мая 2019, 11:10:24 »
Нагуглил два довольно подробных описания
Один по мотивам Ultimaker, второй Prusa i3
У первого, очень смущает фанерная рама, у второго, рама вроде железная, но нет закрытого короба
Сижу думаю, пиво заканчивается, а ни чего умного в голову не приходит
Re: 3д принтер
« Ответ #10 : 30 Мая 2019, 11:28:55 »
Вот аналог ультимейкера у друга и был. Правда довольно серьёзной модели. Собирал из самых лучших комплектующих. Вышла жопа из-за проблем с ПО. Ультимейкеровские дрова не подходят, а с другими вариантами постоянные глюки и ошибки были. Я так понимаю что с этими аналогами лотерея. У кого заработает, а у кого нет.
И собирай по любому на металле. А то точность будет унылая
Re: 3д принтер
« Ответ #11 : 30 Мая 2019, 12:26:24 »
Все не так брутально.
Просто время от времени надо подергать тяги, если где-то находится люфт - снять тягу (2 винта), измерить длину, заменить подшипник, сохранив при этом длину тяги - и вперед. Настройки не сбиваются.
Из фанеры принтер делать нельзя: влажность и температура меняются, будет все перекпшивать.
Закрытый бокс - только для печати ABS, а он вонючий и не так уж и нужен. PLA, SBS, HIPS - наше все
Re: 3д принтер
« Ответ #12 : 31 Мая 2019, 09:06:37 »
Там от ультимейкера, только кинематика
А все остальное - на обычной алДУринке
Туда что зашьешь, то и заработает
Re: 3д принтер
« Ответ #13 : 31 Мая 2019, 09:17:23 »
Про фанеру, уже и сам догадался.
Я как человек всю жизнь работающий с металлом, не понимаю - как можно ставить подшипник в фанерную стенку
Ну нет у меня такого в программе
Но с корпусам проще
По этим же чертежам, есть возможность вырезать лазарем, из железа
6мм нж лист, тоже в хозяйстве найдется
Там правда другие проблемы возникнут - если на дереве какой-то косяк, то он правится легко
На железе чуть сложнее, но совсем чуть - руки под железо заточены и инструмент тоже )
Закрытый бокс, он не только для запаха, он еще для стабильности температуры и исключения сквозняков
Кста, покопался на али
В бюджет попадают 3-4 разных комплекта
В принципе.... кинематика там - с вертикальным столом, конструкция - кубы, почти на всех есть сенсорный экран и вайфай
Re: 3д принтер
« Ответ #14 : 31 Мая 2019, 09:30:13 »
 Подожди лет 5 и они с этим всем у нас в магазинах будут не дороже 😆 а там ещё круче появятся)
Re: 3д принтер
« Ответ #15 : 31 Мая 2019, 10:45:28 »
Через 5 лет, он мне нафиг не нужен будет
Я его студенту покупаю
Ему на курсовики и всякие работы дофига печатать нужно
Щас столкнулись с такой ситуевиной, делал он работу по информатике, уровень... ну сильно выше среднего, на какойньть российский конкурс - точно в тройку
А там для работающего макета, нужно всякую мелкую фигню напечатать
Посчитали - порядка 100 часов печати
А все остальное для, макета - уже собрано - насосы, клапана, моторы, всякие трубки, контроллер с релюхами
Штук 30 всяких механизмов и программа шагов на 60
Должно было смотреться прикольно
И тут засада
До сентября - надо будет сделать
Re: 3д принтер
« Ответ #16 : 31 Мая 2019, 11:51:42 »
Я имел в виду - стабильность температуры (и подогрев стола вообще) нужны для АБС-пластика. А он вонюч, поэтому я, например, им не работаю. ПЛА печатаю на холодном столе и при открытом стекле.
WiFi  и сенсорный экран - если заниматься по серьезу - нафиг не нужны. Все равно держать компьютер "для принтера".
Re: 3д принтер
« Ответ #17 : 31 Мая 2019, 15:21:50 »
Немножко посчитал на пальцах
Получается, что готовый конструктор, заказаный на али выходит даже дешевле, час комплектовать самому
И опять же - скорость доставки
Конструктор с али, придёт за 5-7 дней с российского склада
Заказанного же самостоятельно, с разных ларьков ждать полтора-два месяца, и держать в уме вариант, что какаяньть железяка затеряется и прийдется заказывать еще раз
Поэтому вопрос поставлю по другому
Tronxy X5SA 3d - https://ru.aliexpress.com/item/32884401973.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3c623c00TpRGnK
или
Flsun 3d - https://ru.aliexpress.com/item/32861914335.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3c623c00TpRGnK
Цена у них +/- одинаковая
у второго против первого вайфай и двухсопельная голова в комплекте
И заявленная скорость печати аж 300 мм/с, против 150 у первого
В китайскую скорость печати, я конечно верю, примерно так, как и в мощность их динамиков, но все же )
Есть еще третий вариант - Flyingbear P905H - https://ru.aliexpress.com/item/32873723383.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3c623c00TpRGnK
Но там какой-то трабл с доставкой - из России она не идет, а из Китая аж 700тыщ
На профильном сайте говорят, что это уже месяца три так, видать склад Российский закрыли
Пичалько, а он на 5 тыщ дешевле
Re: 3д принтер
« Ответ #18 : 29 Июля 2019, 09:25:43 »
Ну... совсем самодельным принтер не получился, но я его собрал
Ну и сразу запилил усиления
На углы
Потому то как предусмотрели сборку китайцы, вызвало очень много вопросов
Усиления из самой обычной 304 нержавейки, толщина - 5мм
Зато не шатается )
Re: 3д принтер
« Ответ #19 : 29 Июля 2019, 13:38:33 »
Т.е. выбрал первый вариант.
Осталось запилить "впечатления" в деталях.
