Автор Тема: Требуется консультация по износу ГАЗ 31029 с 402-м двигателем  (Прочитано 55749 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
хороший совет поставить два термостата. А нарисуйте схему/рисунок подключения двух термостатов. Только не отсылайте в нэт или рисунок или ссылку со  схемой. А то вот советуете, вот и покажите..
А смысл их два? Только если на зиму) На лето наверное всё таки не стоит. Ну а по схеме я если правильно понимаю то после стандартного термостата на патрубки вешается дополнительный жигулёвский вот и всё.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Питание авто после откл замка идет по цепи реле-регулятора,ламп сигнализации зарядки и другие выводы гены. Схему(реальную) или фоты подключения гены поможем правильно подсоеденить.
Видимо дело в контактной группе. То обрубает то нет.
AZLK Сила!
Ну гадание тут с вероятностью - 50%  - угадал / не угадал. Какую КГ ты имеешь ввиду? Обычно в 99,5%  случаях КГ у релюх отрубает.  Схему подключения в студию!!! и не из нэта а реал + марку гены.
Вот я тоже его спросил "зачем" два, даже схему подключения просил - а он как-то ... вот. Может испугался
Оффлайн Letchik1111
КГ Замка зажигания. фото подключений и генератора сделаю завтра. Пред история: После установки двигателя и подключения оного случилось то что описано выше. Человеку срочно нужен был авто Я предложил ему временно сделать на кнопку разрыв плюса на катушку, что бы когда на кнопку нажал машина глохла. А потом как время будет то поковыряться и до ума довести. Так и сделали. Только вот прошел уже месяц..... Наконец ему это надоело и он решил сделать как надо... почти... Ко мне он не поехал в деревню а в городе где то нашел хорошего автоэлектрика Дениса! Это Денис вместо того что бы копаться до истины поставил в разрез провода генератора под капотом реле. Всё заработало! Откатался он так день а потом звонит мол мишань выручай так и так сначала акум сел, а теперь вообще всё молчит. Приезжаю к нему картина маслом. Реле эта сгорела на подключении к ЧЯ на разных колодках несколько проводов оплавились, с самого ЧЯ жутко прёт гарью. Ставлю ЧЯ от ваз 2115 вырезаю всё что это денис натворил ставлю обратно на кнопку, забираю машину. Только что пригнал кстати.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
А почему задумался что КГ замка шалит: Если замок ключом маленько понасиловать то иногда машина начинает глохнуть, потом через некоторое время опять перестаёт. А когда зажигание выключаешь, а машина не глохнет то стрелки тахометра и зарядки ползут в небеса) Сразу 8 тысяч оборотов и жестокий перезаряд показывает.
AZLK Сила!
Замок тут не в теме - он работает как положено, тут с подключением гены и его РР заморочки. Если реально ещё марку гены который стоял на узаме. Разберёмся.
До перестановки такого же не было, включалось всё как положено
...Это Денис вместо того что бы копаться до истины поставил в разрез провода генератора под капотом реле....
какого провода?
Оффлайн Letchik1111
Гена от узама у него остался. Завтра к нему заеду посмотрю. Геннадия я подключил теми же проводами которые подключались к УЗАМу. В принципе всё подключал как и было до этого. Всё зафотаю всё запротоколирую и завтрева скину к обеду по моему времени. А то у меня без 10 минут как час ночи.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
какого провода?
Того что на щётки идёт
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
какого провода?
ПРишлось удлинить если я правильно сейчас вспоминаю 3 провода. Один силовой на стартер второй на втягивающее и третий на генератор на щётки. Ну и 2 провода зажигания до катушки.
AZLK Сила!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Надеюсь, что машина не такая. ( Это не Куба и Парагвай. это Баку) Поставить нормальный волговский генератор на 65А с выносным реле регулятором и проблем не будет.
Адвокат
Аууу, мы про 41--й, но 65А это хорошо, но т.к. авто не его - пусть хозяин купит и оплатил рбт. А так можно и поставить. Только подключить нужно всё правильно.
  • Карма: 25
65 А это минимум который нужен Волге. 41 Москвич с завода с УЗАМ 3317 имел генератор на 52 А. Его тоже хватало. После 180 тыс. км родной сгорел временно ставил Г 222 на 40 А не хватало при включенном вертиляторе и фарах летом. Нашел родной б/у и проблему решил. Сейчас есть возможность поставить отечественный генератор 80-100А. что только лучше. благо выбор велик. Только финансы нужны.
Адвокат
Термостат все таки лучше один. Схема есть в интернете. А купить пару патрубков и 4 винтовых хомута, я думаю для автора темы не проблема.
Вот схема
А на хрена ты нам подсовываешь схему 21-й и 24-й Волги?... у "нас" вообще то другая схема охлаждения.  😏 😏 😏 😏 😏
Оффлайн Letchik1111
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Какие мысли имеются?
AZLK Сила!
