Автор Тема: Требуется консультация по износу ГАЗ 31029 с 402-м двигателем  (Прочитано 55457 раз)
При чем если накрыть кастрюлю/кружку крышкой из-под которой будет вырываться струя пара  температура кипения должна подняться на 1-1,5 градуса
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Вот поэтому в Перу на горных Ж\Д дорогах до сих пор бегают паровозы. Они не боятся горного разреженного воздуха, в сернем 17 атмосфер давление пара. И все по фигу.
Адвокат
  • Карма: 25
Насколько я понял, старый термостат был от грузовых газовских машин, ГАЗ 53, Газель и прочие. Они взаимозаменяемые. Раз мотор не кипит, то нужно поездить на нем на малые расстояния 5-10 км понаблюдать. Не будет ли закипать. А то может действительно подобрать хороший термостат и спокойно кататься на машине. А можно попробовать пока и без термостата на мягкой водичке. (Тяжелую не предлагаю, она радиоктивна ) это конечно шутка. А то, что вода жесткая в колодцах и артезианских скважинах это проблема. В Тамбовской области жесткость воды доходит до 15 единиц, плюс оксид железа. Вот и идет ржавая вода из водопровода с известью. Даже чайник вскипятить нельзя ржавье одно.
Адвокат
паровозы бегают по причине экономической выгоды и нет никакой практически связи с давлением воздуха. Ну может чуть чуть -- ниже давление окр. среды и выше разница между давлением в цилиндрах и на улице. Но разница - слёзы.
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
По гизметето у вас(в Назарово) сейчас атмосферное давление 731 мм. рт. ст. Так что более раннее закипание гарантировано.
Да да! Я тоже глянул) У нас (это в деревне рядом с назарово) ещё чуть ниже.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Ну сегодня я 40 накатал. 15 до города 10 по городу и 15 обратно.(беременной бабе знаете ли (цитата)"" Пофигу на то что ты там со своей любовницей ковыряешься, она должна ездить"" (конец цитаты) Несколько раз по трассе останавливался и туда и обратно. И в городе посматривал. Не кипит. А малый круг чем и где заткнуть? Говорят втулку от рессоры куда то вставляют но у меня оного не имеется.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2019, 19:30:04 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Ну это логично. Так же в сосуде под давлением температура закипания на много выше.
AZLK Сила!
Принцип скороварки - и авто это тоже касается. Пока СОхл. герметична при 100С ОЖ не кипит, открыл крышку радиатора( в твоем случае,  в 41-м крышку бачка) тут же ОЖ закипела в ГБЦ  и фонтан из горловины. Сначала "холодная" ОЖ из трубок, потом пар с брызгами. Вывод - самостоятельно...
Оффлайн Letchik1111
да я это как бы в курсе уже давно! Ещё с первого 41-го. А сейчас в моём случае всё таки крышку радиатора. Тема про газ 31029 ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Кстати дабы темы не флудить.... Был 214122 с УЗАМ 3317. Мотор накрылся. Хозяин отказался его ремонтировать и нашел донора с двигателем 2106 (модель москвича что то не посмотрел). Поставил я их морда к морде перекинул мотор, перекинул проводку (удлинил) (по проводам не ошибся, всё промаркировано было) (зажигание на 2106 БСЗ). Заводим мотор всё ок. Глушим а там фиг вам. Только вольтметр в красную уходит а двигатель не глохнет. Скидываем провод с геннадия авто глохнет. До этого на УЗАМе всё ок было. Где косяк?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2019, 20:14:29 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
Генератор с самовозбуждением, скорей всего от ВАЗ 2108
  Пока СОхл. герметична при 100С ОЖ не кипит, открыл крышку радиатора( в твоем случае зпт   а в 41-м крышку бачка) и фонтан из горловины. Сначала "холодная" ОЖ из трубок, потом пар
Оффлайн Letchik1111
Возможно. Даже скорее всего. А почему на доноре (донор своим ходом пришел, там только кузов гнилой в хлам был) всё работало нормально?
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
ох, да извините мой косяк. спать уже охота. почти час ночи.
AZLK Сила!
 Питание авто после откл замка идет по цепи реле-регулятора,ламп сигнализации зарядки и другие выводы гены. Схему(реальную) или фоты подключения гены поможем правильно подсоеденить.
  • Карма: 25
Я так понял с машиной сейчас более менее нормально. Осталось проверить новый или купить и еще раз проверить качественный термостат. кстати вспомнил однажды у меня сосед ставил на 24 волгу термостат от нивы. посуществу жигулевский, висел он на патрубках. в принципе был доволен его работой. В инете есть описание как его поставить. а родной выкинуть, хотя можно и два оставить. лишь бы мотор не кипел. Но опять от нивы брать градусов на 80 не более. На них обычно написано. ну и печку (радиатор промыть) Может еще побегает машина. И доживет до вольвовского моста с дисковыми тормозами и движка ЗМЗ 409. При наличие финансов. Вот тема. лови https://www.drive2.ru/l/288230376151824865/
Адвокат
хороший совет поставить два термостата. А нарисуйте схему/рисунок подключения двух термостатов. Только не отсылайте в нэт или рисунок или ссылку со  схемой. А то вот советуете, вот и покажите..
  • Карма: 25
Термостат все таки лучше один. Схема есть в интернете. А купить пару патрубков и 4 винтовых хомута, я думаю для автора темы не проблема.
Вот схема
Адвокат
Вот схема
Что-то я на этой картинке не нашёл второго термика? Может плохо искал? Или спросил так не понятно? Вроде на уровне.. Попробую снова: Вы советовали поставить два термика - я просил показать её не отсылая в нэт. Как-то так.
Оффлайн Letchik1111
Не не не не не! Для модернизаций у меня и космич имеется))) Волга только сток)
AZLK Сила!
