Автор Тема: Проджект 2141 4*4. SR20DE, мкпп-Субару, задняя подвеска-Форд Скорпио. (Продан)  (Прочитано 23917 раз)
Оффлайн Олег214123
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2023, 13:41:37 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Deepwerk
Независимая подвеска и на барабанах...ох уж форд.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2019, 21:08:03 от molniya380 »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Олег214123
Есть выхлоп босал на рено? Продай.
83 -й год подвески. ЗДТ также присераются как и на АЗЛК балку.
Нет босала, точнее есть, но гниль.
Мазда-RX8 вроторная
Теперь полный привод на очереди?
В нормально работающих барабанах ни разу ничего плохого нет.
Оффлайн Олег214123
Все будет зависеть от компоновки мотора и кпп. А вообще пп в планах не было.
Мазда-RX8 вроторная
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 05:47:03 от Paulson »
Интересное решение с капитальным исполнением. Мне понравилось.
Оффлайн chaika
Отлично! А можно еще места крепления к кузову? А то редуктор класно идо как крепится, а спереди как-то хз. Ил только 2 гайки?
А к фланцу редуктора приделать генератор - поехал - пошло электричество - ДХО  🤣
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
 Предупреждение!
 Данная конструкция задней подвески имеет очень не приятное свойство не контролируемого подруливания на мостовых стыках и не равносторонней волне при продольной раскачке.
 Требовательна к состоянию шарниров(чувствительна к потере геометрии при шарнирах разных производителей)
... а так,... респект! 😀
 На будущее, "У" образный рычаг с строго поперечной осью вращения делает заднюю подвеску более стабильной по устойчивости при качке на большую амплитуду(хотя не является панацеей в поиске стабилизации) .
Оффлайн Олег214123
Гайки- это центровка по сайлентблоку. Болт сквозной через Лонжерон со втулкой в полости.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Alexandr
Поведение авто изменилось? Ощущения какие? Она намного тяжелей штатной балки?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
А смысл огород городить?
Чем родная не устраивает?
Родная не устраивает как минимум смещением при загрузке машины.
Оффлайн Олег214123
Как минимум мне так надо. Заводить споры о том что лучше, зависимая балка или назависимая,-  бессмысленно. Кто в теме тот -поймёт. Кто нет- мимо.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Изменилось конечно. Кардинально. В повороты рулится гораздо веселей, без свойственной балке переставки. Раза в два тяжелей, редуктор же еще.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Теперь только полный привод. И машине цены не будет. Хороший проект. Кстати насчет подруливания задних колес, видел как то на Тойоте Виста 1993 г/в (праворукая) интересную заднюю подвеску. При повороте руля например влево задние колеса поворачивались на небольшой угол вправо. В повороты машина влетала очень круто, почти не снижая скорости. Вот такую бы подвеску Москвичу, кренов при поворотвх вообще бы не было.
Адвокат
Оффлайн Олег214123
Нет. Полного приводе не будет, только RWD.
Есть еще такая же подвеска и на каком то Аккорде, но это совсем другая история.
Мазда-RX8 вроторная
То есть все затевалось именно ради заднего привода?
Оффлайн chaika
вот теперь тема еще интереснее становится!
Какую КПП думаешь, та и  мотор какой? Думал уже над этим, какие планы?
так привод то и остался передним? Редуктор нельзя удалить? раз он не нужен 🤔
