Автор Тема: Проджект 2141 4*4. SR20DE, мкпп-Субару, задняя подвеска-Форд Скорпио. (Продан)  (Прочитано 22951 раз)
Оффлайн Олег214123
То есть все затевалось именно ради заднего привода?
Именно.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Олег214123
вот теперь тема еще интереснее становится!
Какую КПП думаешь, та и  мотор какой? Думал уже над этим, какие планы?
мотор sr20det МКПП субару. Собсна так и было когда-то, только теперь рвд.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
так привод то и остался передним? Редуктор нельзя удалить? раз он не нужен 🤔
Пока да. Зачем его удалять? Крутится никому не мешает.
Мазда-RX8 вроторная
ну если таким образом решил развесовку поправить то пускай, а так крутящиеся детали и динамику погасят, и расход повысят, геометрическую проходимость ухудшат...
Оффлайн Олег214123
Нет это не для развесовки, а для заднего привода. Ранее было написано.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Мотор
МКПП
Карданы
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Заготовки плиты
Готовая, почти
С мотором поженил
Вкинул
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Далее сориентировал мотор и сварил опоры.
Опоры двс-Нива.
Траверса для кпп, закрепил на лонжероны, которые пришлось восстановить предварительно.
« Последнее редактирование: 04 Января 2020, 02:28:36 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Силовой агрегат размещен, ориентировался по приводам, по горизонтали, как в стоке, но есть не большое смешение назад.
Окончательно стоит, не ниже Рено, может и выше.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Далее Январь 5.1-4.1 на ДАД ДТВ ДФ
По возможности избавился от Тазовых разъемов, заменив их на Ниссан.
Подключился в штатный разъем
Шкив с репером после токарки
Дроссель с РХХ от Таза.
ДФ из трамблера, двух, от Ниссана и Узама, ради шторки, с заваренными тремя секциями.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Трос сцепления на базе родного, только переобжат, донор трос ручника от таза.
Вот такой приспособой.
Вварена родная втулка в кронштейн Субару.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Кардан готов, можно ставить. В спец конторе сварен и отбалансирован.
Подвесной
Начал обшивать.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
С тоннелем закончил.
Трос ручника в своей оплетке.
Крепления до колес переехали назад, приварился к закладным ремней.
Закатал тоннель, предварительно покрасив.
Кулису сделал из шарового 41-го, и родной кулисы.
Салон собрал, все по стоку, палева нет, только есть косяк, заднее сидение больше не складывается, мешает тоннель.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
Итак сопли подобрал.
Бачок переехал.
Итог:
Еще не все доделано, несколько мелочей осталось, но уже результат.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
О! Как один из первопроходцев с фордоподвеской вставлю свои 5 копеек про независимость и подруливание. На первых выездах понял что машина сильно кренится и немного переставляется на стыках. Начал было искать задний стабилизатор. У Сиер стабилизатор был, как я понял, только на Косвортах и на 6-тицилиндровых машинах. Поиски (хоть и не очень усердные) результатаов не принесли. Решил выйти из ситуации заменой амортизаторов. Поставил новенькую плазу. Вопрос с кренами и ненужными перестановками тут же закрылся, необходимость в заднем стабилизаторе отпала. Каких-то лишних подруливаний нет, ходы подвески вообще шикарные. Главное - отрегулировать сход-развал хотя бы подкладкой шайб под цапфы. Так что подвескаоч крутая, установка очень простая. Всем рекомендую. Ах, да, если подвеска будет с поздней машины, то мы получаем ШРУСы такие же как спереди и дисковые тормоза.
  • '89 21412, '99 21416
От меня МЕГАРЕСПЕКТ и низкий поклон. Я бы ТАК не смог.
Ефрем
кулису кпп неправильно сделал.
чо цвет не тот?
Ефрем
шаровую привернул к основанию, а не к нижней тяге,  насколько я вижу по фото.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
что за нижняя тяга? там тяга одна
[Япона мать]
