Автор Тема: Подскажите по состоянию ремня ГРМ  (Прочитано 2208 раз)
Оффлайн Pycckuu
« : 28 Августа 2019, 12:06:27 »
Всем доброго времени суток, коллеги.
Предыстория такова - после покупки Святогора прошло полтора года. При покупке старый хозяин он заверил, что ремень ГРМ новый, менян буквально 3000км назад. Так как он много чего говорил, что оказалось сказкой, решил я все-таки поменять ремень, прикупив Гейтс и все ролики Ина.
И вот полчаса назад, промучившись с закисшими болтами радиатора и откинув его в сторону, снял крышку и увидел такую вот картину. Взял в руки новый ремень и понял, что он по состоянию ничем не отличается от того, что стоит на машине. Более того, старый даже визуально несколько толще выглядит.
Собственно, вопрос: стоит ли лезть дальше и менять ремень? Старому хозяину доверия никакого, но ремень реально выглядит новым.
П.С.: на 10 и 12, коими я ранее владел, старые ремни выглядят реально старыми))
П.С.2: масло натекло из-под прокладки клапанной крышки, все устранено, ремень чистый.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 12:10:06 от Pycckuu »
  • Реногор 1998
Оффлайн AlexT..
Re: Подскажите по состоянию ремня ГРМ
« Ответ #1 : 28 Августа 2019, 12:15:07 »
Надписи на ремне как видны? Если есть полоски чуть более бледной краски напротив зубьев - ремень походил хорошо. Если надпись равномерная - совсем молодой.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #2 : 28 Августа 2019, 12:27:03 »
  • Реногор 1998
« Ответ #3 : 28 Августа 2019, 12:30:06 »
Снимал Гейтс с пробегом 60к (штатным)  - фиг отличишь от нового.
Но на пробеге 120к примерно - резко рвется.
Учитывая цену ремня - менять при первых же сомнениях.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 28 Августа 2019, 12:31:12 »
Меняи. Только не перетягиваи.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #5 : 28 Августа 2019, 12:32:17 »
Да, наверное поменяю, вычищу все масло. До кучи хочу и передний сальник распредвала поменять.
Много ли придется делать лишних движений? Достаточно ли будет просто снять шкив, ввернуть в старый сальник пару саморезов, выдрать и забить туда новый?
  • Реногор 1998
« Ответ #6 : 28 Августа 2019, 13:24:43 »
Не проще снять клапанную крышку и ослабить переднюю крышку РВ, она же посадка сальника?
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #7 : 28 Августа 2019, 13:57:15 »
Не совсем понял, что тут ослаблять.
  • Реногор 1998
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #8 : 28 Августа 2019, 13:58:10 »
Вопрос в том, как его сейчас оттуда достать.
  • Реногор 1998
« Ответ #9 : 28 Августа 2019, 14:01:19 »
На шестерне распредвала между зубьями ремня и шестерни зазор. Я бы поменял
« Ответ #10 : 28 Августа 2019, 14:13:58 »
Ремень ГРМ, это как презерватив. Вполне можно использовать и 2-3 раза и повезёт. Выглядеть после стирки он будет как новый. А может и не повезёт. Каждый сам себе злобный буратино и по своему на контрацептивах экономит, забивая на возможные последствия
« Ответ #11 : 28 Августа 2019, 14:16:21 »
сальник точно текет? Про ослабление крышки наверное имелось ввиду, что это уменьшит натяг на посадку сальника. А так конечно выковыривай его и аккуратно запрессовывай новый, единственное проверь, есть ли канавка на валу, а то может немного глубже придётся осадить его.
« Ответ #12 : 28 Августа 2019, 14:17:29 »
И по зазорам Алекс правильно заметил, что ремень болтается на звезде, возможно и звёздочки под замену.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #13 : 28 Августа 2019, 14:24:38 »
Не пойму, сальник или через прокладку клапанной крышки. Масло есть и внутри кожуха и снаружи, прямо под ним, между ним и двигателем, что больше похоже на прокладку. Если бы тек сальник, то наверное наружу масло не попадало бы, под кожух ВЫШЕ самого сальника. Все текло бы внутрь.
Так?
  • Реногор 1998
« Ответ #14 : 28 Августа 2019, 14:28:03 »
Если бы тек сальник, то ремень бы точно пострадал, как мне кажется, т.к. по валу центробежной закидывали бы на звезду и ремень
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #15 : 28 Августа 2019, 14:30:18 »
image share
Звёзды отличные, вот фото с новым ремнем. На просвет вообще не видно щелей, но сфоткать так не могу, затемняет.
Кстати, все ролики как новые, люфта ни в одном нет. Зря поснимал, правда один так и не смог - тот, что на 2 болтах  с внутренним 6гранником. Один болт почти слизался, не стал делать его круглым. Не люфтит.
  • Реногор 1998
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #16 : 28 Августа 2019, 14:46:57 »
В этом все и дело - ремень сухой, звезда рв с обеих сторон тоже сухая.
  • Реногор 1998
« Ответ #17 : 28 Августа 2019, 14:57:30 »
Ну и пусть живёт до следующей замены ремня)
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #18 : 28 Августа 2019, 15:52:53 »
Парни, ушли метки! Помогите советом - как найти теперь ВМТ на коленвале? Куда должна смотреть риска на звезде  кв?...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 15:56:09 от Pycckuu »
  • Реногор 1998
Оффлайн AlexT..
« Ответ #19 : 28 Августа 2019, 16:46:59 »
На колене метка смотрит почти вертикально вниз, на РВ - вверх. На новом ремне будут белые риски, должны совпасть с метками на КВ и РВ. Если не совпадают сильно, прокрутить ремень, на зуб-два - крутить РВ/КВ.
