Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79795 раз)
Оффлайн LelikSol
« : 28 Августа 2019, 19:13:57 »
Доброго времени суток, камрады! Вчера купил себе 2141 90 года с мотором 1.7 узам переделанный в 1.8 (со слов предхоза). Цена тачки 300 трампов, надо красить и кое где варить, подвески и тормозов почти нет, бак дырявый,  крыша в салоне прикручена проволокой, но мотор тянет неплохо, гнал до дома около 100 км - холостые есть, не грелся, лампа давления не загоралась, приборка не тряслась.
 Почему и зачем купил - ностальгия, у бати был когда-то такой, но узам делал мозги и сгнил он быстро. Но что то в нем есть такое, что не даёт забыть). В планах разобрать до винтика и привести в порядок кузовщину, салон, подвески. Для работы и у меня, и у жены есть машины, поэтому сроки не жмут. Единственное, что пугает - практически полное отсутствие запчастей на белорусском рынке, да и судя по тому, что прочитал за пару дней тут - в России тож с этим непросто да и качество видимо неочень. Тем не менее настроение хорошее, я очень рад приобретению.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #1 : 28 Августа 2019, 19:30:32 »
Поздравляем)
А вопрос то в чем?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #2 : 28 Августа 2019, 20:11:51 »
Да ни в чем, для новичков только эту ветку нашел, сюда и напейсал. Представился, так сказать, не с ноги же на форумы врываться)
« Ответ #3 : 28 Августа 2019, 20:45:59 »
с прибытием.
ветку поменял. тема твоя полностью - можешь писать что угодно (в рамках правил конечно 😀 )
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 28 Августа 2019, 20:53:07 »
Насколько печален кузов?
Как флинстоун не бегаешь?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн LelikSol
« Ответ #5 : 28 Августа 2019, 21:43:33 »
поддавлены немного пороги в районе поддомкратникоы с обеих сторон и справа полоска шириной пару см вдоль порога прогнила и была заботливо заткнута ПЭ пакетами по всей длине. Из того бюджета, что я себе на него выделил это был самый пристойный вариант. за лучшие машины просили в 2-3 раза больше, но их все равно нужно чистить, подваривать и перекрашивать. так что все норм)
Оффлайн LelikSol
« Ответ #6 : 28 Августа 2019, 21:46:09 »
с прибытием.
ой, спасибо, но, кмк, это было лишним.
« Ответ #7 : 28 Августа 2019, 21:46:21 »
Вливайся!)))
По запчастям - беда в основном с наличием и качеством родных деталей. Поэтому все зависит от цели работы. Если стоит задача привести в полный оригинал, то готовься к большим сложностям. А если задача просто сделать надёжную ходовую машину, то стоит изучать темы по внедрению иномарочных деталей и узлов в тормоза и подвеску.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #8 : 28 Августа 2019, 22:16:07 »
 Стоит задача сделать красивую машину, запчасти буду ставить какие больше доступнее и качественнее. Так уж повелось, что ВАГи у нас львиную долю занимают.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #9 : 28 Августа 2019, 23:03:20 »
Фото чтоль закинь.поворотник передний ближе к фаре?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 29 Августа 2019, 02:34:54 »
Завтра покупай свап рено здесь на форуме. Транспортных компаний хватает, которые из РФ доставят грузы в РБ.
Тока с этим мотором Москвич нормально ездит, так как он должен. Тем более на Рено запчастей валом, можно вообще у вас заказать столбик с лагуны или эспаса с европейской свалки. Я как то на немецком ибэе смотрел, там их полно и с вменяемыми пробегами по низким ценам.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн LelikSol
« Ответ #11 : 29 Августа 2019, 07:07:29 »
замена пихла из-за слабых стоковых тормозов приведет к замене тормозной системы (про тормоза своего космича ничего не скажу, ибо их почти нет) на лукас или от казели и видимо, к скорым похоронам кпп, которая в наших машинах тоже неочень. но мысли по замене на ф3р были, только я думал купить святогора целиком на зч, типа можно даже в хлам гнилого или без документов и перекинуть все с него на мой, но это в будущем, сейчас стоит вопрос разобраться с кузовом и салоном. фотки сделаю позже, но пока там не на что смотреть особо))
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 07:15:04 от LelikSol »
« Ответ #12 : 29 Августа 2019, 09:25:13 »
Завтра покупай свап рено здесь на форуме....
😏 Обычно, нормальные пользователи 2141 сначала приводят в порядок тормоза и ходовую, а уж потом делают СВАП мотора  👋 СВАПать реномотор в уставший кузов 2141 с ушатанной подвеской и тормозами - это верх слабоумия и отваги! ИМХО
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 29 Августа 2019, 09:30:55 »
С покупкой!
А вот название города дэцл напрягает. Не пришлось бы низ кузова делать из нержавейки?
« Ответ #14 : 29 Августа 2019, 09:41:33 »
А где описано как должен ездить Москвич 2141?
« Ответ #15 : 29 Августа 2019, 10:15:23 »
Исправная, хорошо налаженная Кинешма таки тормозит. Но "надо уметь готовить".
КПП лично у меня проехала уже 250 ткм.
Если будешь смотреть в сторону реномоторов - задружись с местным вольво-460 клубом, вольвоводов у вас там много, а мотор почти такой же.
« Ответ #16 : 29 Августа 2019, 10:55:01 »
Исправная, хорошо налаженная Кинешма таки тормозит. Но "надо уметь готовить"....
В том то и проблема - не все хорошие "повара" поэтому смотрим на аналоги, коих валом! ТАЗ, ГАЗелЪ,субару.... до кучи можно сразу и суппорта заменить, но это уже по желанию.
« Ответ #17 : 29 Августа 2019, 14:22:55 »
Поздравляю с покупкой. Приятно встреть нового Форумчанина в наших рядах.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #18 : 29 Августа 2019, 14:34:02 »
Спасибо). Заезжал сегодня в тазомагазин, спрашивал за запчасти. Ответили, что возят все, кроме кузовщины. Так что не все печально. Может накидаете оптимальный конфиг по комплектации запчастями (типа эту фигню лучше поставить родную, а вот эту - от иномарки и тд).
« Ответ #19 : 29 Августа 2019, 14:40:32 »
Ты что? Тут такой срач начнется))) Фото гони, а там и эксперты подтянутся. А так изучай тему Elektron'а, он практически все ноухау внедрил с минимумом колхоза и тоже узам
