Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79796 раз)
Оффлайн LelikSol
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #40 : 01 Октября 2019, 09:51:45 »
Да вот хрен его знает, товарищ майор. Сейчас активно занят подбором запчастей для ходовой  и кузовщины - так у нас с этим беда, пороги пришлось заказывать самодельные, дверей новых нету нигде, если где-то проскакивают новые хорошего качества запчасти, то редко и очень рандомно. И по воспоминаниям про УФУ, что стояла на батином москвиче - там постоянно что-то просилось на замену, то гильзы просядут, то башку покрутит, то потечет что-то. В общем страх и только. А с учетом того, что качество современных запчастей просто отвратное я не думаю, что есть смысл его оставлять. У нас этих ф3р реношек и вольв как грязи ездит, любую резинку в любой ценовой категории можно выбрать запросто, а на уфу  - х его з как купить, поставить и не обломаться. В витебске уже полгода продаётся гнилющий  свят с ф3р на запчасти, если к весне не уйдет - куплю и свапну в свой потроха от него. А уфа будет стоять до конца веков, у нас москвичей почти не осталось уже и мотор от него тоже не особо кому-то будет нужен.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
« Ответ #41 : 02 Октября 2019, 15:15:08 »
Оцените пластины для перехода на здт.
« Ответ #42 : 02 Октября 2019, 15:28:48 »
к хирургу !)))) Много лишнего. Виной тому, лень работы на гильотине лишние пару минут. Вот для сравнение что у меня вышло из точно таких же)))
Заказал пластины переходные у Макса из Башкортостана ( есть такой в Услугах) правда вид у них был ... решил немного облегчить их и придать им более привлекательный вид,для чего сначала обкорнал их болгаркой с отрезным диском всё лишнее, потом скрутил обе пластины и обточил их зачистным диском до вида близнецов  😁
далее берём 2 грязе-защитных кожуха ( мне достались оба левых, но это не играет особой роли) совмещаем их тыльными сторонами, позиционируем относительно скоб,отмечаем отверстия,рассверливаем и зажимаем оба кожуха между пластинами.Это нам нужно чтоб быстро их сделать ровными.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #43 : 02 Октября 2019, 15:47:41 »
Доработаю напильником, все как обычно)
« Ответ #44 : 02 Октября 2019, 16:19:07 »
я болгаркой умаялся их дорабатывать, напильником до НГ будешь пилить!)))
Оффлайн LelikSol
« Ответ #45 : 03 Октября 2019, 17:44:43 »
Пескоструй немного обнажил скрытые проблемы)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 15:58:20 от molniya380 »
« Ответ #46 : 03 Октября 2019, 18:48:18 »
Без пескоструйки видно(вдавленный фланец в районе поддомкратника), что усилителя в пороге "нет"... его там и не должно быть при таком состоянии наружного и внутреннего порога
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 15:58:40 от molniya380 »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #47 : 03 Октября 2019, 20:53:46 »
Пороги буду менять. Равно как и усилители. Какая толщина железа будет необходимой и достаточной для латания днища и изготовления порогов и усилителей?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #48 : 03 Октября 2019, 22:07:33 »
Повидал виды москвич)
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #49 : 03 Октября 2019, 22:45:41 »
не тоньше 0,8 мм днище и 1,5 пороги и усилитель.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #50 : 04 Октября 2019, 12:19:35 »
И при чем здесь гильотина?
Такие вещи делаются лазерной резкой. Затем фрезеруются диаметры 78 и 25.
(Если мы говорим об этом чертеже)
 P.S. В вашем случае только 25, судя по фото.
  • У меня несколько
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #51 : 04 Октября 2019, 12:26:44 »
Днище 0.8 будет играть, если взять гладкий лист. На родных поликах выштамповки не для эстетики.
Если брать 0.8 то прокатывать зиг-машиной (если она есть) ребра жесткости...
Кстати, имхо, есть смысл варить листом если он уже есть. Если планируется покупка металла, то проще купить ремвставки. Сэкономишь время а возможно и деньги.
  • У меня несколько
Оффлайн LelikSol
« Ответ #52 : 04 Октября 2019, 13:09:43 »
Варить буду листовым металлом. Ремвставки у нас не найти. Новая кузовщина проскакивает иногда, когда помирают советские дедушки и внуки начинают выгребать из унаследованных гаражей ништяки. Но это рандомно бывает и ждать можно долго. Тачку притащил домой с пескоструйки. Позже залью фотки.
« Ответ #53 : 04 Октября 2019, 14:48:59 »
Советую ознакомиться с темой "Двухлитровый" автора 3320ndl - это наша Библия и Камасутра.
Там же описан и способ изготовления выштамповок на полу в домашних условиях.
« Ответ #54 : 04 Октября 2019, 15:16:55 »
При всём! Если внимательно посмотреть на фото ( по крайней мере на мои), то отчетливо можно увидеть следы от ножа гильотины! Если используется лазер, то НАКОЙ ЛЯД столько лишнего мяса оставлять, когда можно сделать аккуратную заготовку с ЗАКРУГЛЕННЫМИ углами. Гильотиной проще рубануть по заготовке и не парится! Что и имеем!
О, как а я думал конструктору было делать нечего, он и наштамповал! 🤦‍♂️  Речь шла о толщине металла, уточнение о выштамповках что бы не играло, по моему тут не уместно, ТС вроде далеко не дурак и в курсе этого момента. Или комент был для накрутки количества сообщений? 👀
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #55 : 04 Октября 2019, 17:46:46 »
Ну да, можно гильотиной, а еще можно выжечь резаком из листа а потом ровнять болгаркой, или, для любителей мазохизма - напильником. А можно и вообще лобзиком вырезать - не возбраняется! А еще потом полдня размечать, кернить и сверлить отверстия. Каждый может изгаляться как угодно, вот только стоимость готовой детали при такой технологии взлетит до небес, а качество упадет с той же интенсивностью.
Тогда как отправить dxf'ку на лазер займет куда меньше сил, времени и денег.
К Вам лично и вашим деталям у меня претензий нет, боже упаси, работают и слава богу)
Я просто сказал как технологически грамотно было бы изготовить такие детали. Если есть желание обсудить технологии металлообработки, милости прошу  в лс
Уточнение о выштамповках уместо более чем полностью. Автор собирается приваривать на пол лист. Лист, а не самостоятельно изготовленные отвальцованные ремвставки. Это немножко разные вещи. И если нет возможности/оборудования/желания делать выштамповки, то лист 0,8 слишком тонок, и это нужно учитывать при покупке металла.
А на счет кому там чего на заводе "делать было нечего" - это в точку. Иной раз смотришь на ребра крайне вычурной формы, которые встречаются повсеместно  🍺
И становится жаль людей, которые в свое время занимались изготовлением оснастки для прессового оборудования  😳
  • У меня несколько
Оффлайн Singer73
« Ответ #56 : 04 Октября 2019, 19:38:22 »
Москвич 89-го года - лонжероны  2 мм , кузов 1 мм...
Святогор 98-го - лонжероны 1,5, кузов 0,8-0,7 мм...
Пилил доноров! Знаю , проверял штангелем!
ГосШвейМашина
Оффлайн LelikSol
« Ответ #57 : 04 Октября 2019, 21:47:11 »
ну вот что в итоге получилось. Извините за бардак во дворе, у меня ещё достройка некоторых сооружений параллельно идет)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 16:01:05 от molniya380 »
Оффлайн LelikSol
« Ответ #58 : 04 Октября 2019, 22:02:11 »
да яж пошутил, ессно, немого болгарычем притуплю углы, человеку, который делал эти заготовки было наплевать, какими их делать, всё делалось на станке, просто чертёж у меня был именно такой, я только его нашё, скачал и распечатал, нашёл бы те, что у опоссума - сделали бы так. Но, кмк, функционал будет и у моих вполне себе нормальный, просто громоздо немного получилось. Повторюсь, болгаркой углы немного притуплю потом.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #59 : 05 Октября 2019, 04:07:18 »
Осилил таки данную тему, всё там здорово, но к такому жесткому кузовному порно я не готов - руки не такие ровные, да и времени нет столько заниматься машиной, хотя стремиться к максимальному результату буду, конечно.
