Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363830 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1200 : 27 Сентября 2020, 19:01:18 »
Сегодня с матерью ездили в Яныши и по дороге внезапно стрелка давления масла стала показывать 0. Так и съездил. После приезда домой были другие дела и не смог сразу заняться этим вопросом. Ближе к вечеру проверил уровень масла по щупу, который показал отметку мин. А имелась канистра масла нераспечатанная только полусинька. Ну я и решил слить старое масло, которое всего наверное полтора литра вылилось в пустую канистру, три раза перепроверила щуп после слива масла закрутил пробку обратно и залил полусинтетическое. Фото днём не делал и перед сливом старого масла тоже.
После замены масла
Хотел ещё и в КПП поменять, но уже стемнело.
« Ответ #1201 : 27 Сентября 2020, 19:08:20 »
что-то хреново с давлением то. На холодную да на оборотах менее 2х...
« Ответ #1202 : 27 Сентября 2020, 19:39:04 »
Как быть теперь? До этого вообще стрелка лежала так же, как и температурная. Но последняя хоть не подключена к датчику, не нашёл я провода, который идёт к датчику температуры. Стрелка масла так же лежала, когда домой возвращался. После замены масла стрелка хоть так поднялась. Редукционный клапан подкрутить?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 19:40:47 от Александр Сапожников »
« Ответ #1203 : 27 Сентября 2020, 19:46:26 »
...  Редукционный клапан подкрутить?
зачем? он никак не влияет на давление
« Ответ #1204 : 27 Сентября 2020, 19:47:59 »
Как быть теперь? ...
ну думаю надо искать новый двигатель...
или новый авто.
« Ответ #1205 : 27 Сентября 2020, 20:09:47 »
После замены масла
и ехал ты весь путь по грунтовке (я на трассы не выезжают)
« Ответ #1206 : 27 Сентября 2020, 20:15:53 »
Совершенно верно. Весь путь по грунтовке и туда и обратно. Но при чём тут по какой дороге ехал?
« Ответ #1207 : 27 Сентября 2020, 20:23:38 »
вообще никакого значения не имеет.
хоть по автостраде.
важно что у тебя машина метит территорию маслом. как кошка.
« Ответ #1208 : 27 Сентября 2020, 21:26:46 »
вообще никакого значения не имеет...
Не скажи, дядя Миша.
На грунтовке утечки масла приметнее.
... важно что у тебя машина метит территорию маслом. как кошка.
Хорошо, когда капает масло - значит, оно ещё есть!
                                                 Народная мудрость. ;)
... А имелась канистра масла нераспечатанная только полусинька. ...
На канистре какие-нибудь цифры есть, или так и написано: "Полусинька"?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 21:31:10 от ABars »
« Ответ #1209 : 27 Сентября 2020, 21:42:23 »
хоть по автостраде.
Не было никаких следов масла, мне всё же надо было выходить и открывать ворота для въезда в деревню и затем закрывать их. Следы масла уж незаметить нереально было бы. А вот сам мотор сколько раз промывал снаружи за лето пенным очистителем двигателя, всё равно весь масляный с левой стороны по ходу движения. Со стороны выпуска совершенно сухой. Передняя часть со стороны радиатора тоже вся масляная, даже помпа в масле.
Всегда заливал, независимо от синтетическое оно или минеральное или полусинтетическое, 10W40 всесезонное. В папин москвич бежевый когда-то тоже заливал всесезонное, но тогда на полусинтетическое даже жадничал, а сейчас решил полусинтетическое залить. Хотя оно на самом деле для сорокета было куплено, но так и не распечатано и не залито.
Может быть, если б залил минеральное, то выше бы было давление масла, где-то в дзене когда-то читал, что минеральное масло даёт большее давление.
« Ответ #1210 : 28 Сентября 2020, 00:56:25 »
Нового масла сколько влезло?
Чисто ИМХО.
... Следы масла уж не заметить нереально было бы. ...
Тогда всё складается в печальку... :(
... А вот сам мотор сколько раз промывал снаружи за лето пенным очистителем двигателя, всё равно весь масляный с левой стороны по ходу движения. ...
Для УЗАМа, с его плоской прокладкой под крышкой, практически бесперспективное занятие.
... Всегда заливал, независимо от синтетическое оно или минеральное или полусинтетическое, 10W40 всесезонное. ...
В старый мотор можно и погуще. Например 15w-50. Всё равно зимой не ездишь.
... Может быть, если б залил минеральное, то выше бы было давление масла, где-то в дзене когда-то читал, что минеральное масло даёт большее давление.
Это - к Паульсону.  ;))
Поменьше читайте всякой ерунды. Вязкость масла определяется только цифрами XXw-XX. Всё остальное - нелепые фантазии не очень грамотных людей.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 00:59:19 от ABars »
« Ответ #1211 : 28 Сентября 2020, 06:21:40 »
с чего это?
на всякий случай напомню что мотор завален в сторону выпуска. Причем тут даже кривыми руками установленная плоская прокладка?
Течь как у Александра со стороны впуска это 99% - бензонасос.
« Ответ #1212 : 28 Сентября 2020, 07:38:24 »
Тогда наверное надо купить набор прокладок под бензонасос, они мне ещё весной показались каким-то "инвалидами". Когда мучился с бензонасосами.
« Ответ #1213 : 28 Сентября 2020, 08:04:28 »
Причем, из практики, даже порванная со стороны выпуска прокладка не всегда течет, если при установке аккуратно совместить края и также аккуратно прижать. Я так достаточно долго проездил.
Со стороны впуска может еще передняя крышка ГБЦ сопливиться. Но насос более вероятно.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 08:06:12 от Elektron »
« Ответ #1214 : 28 Сентября 2020, 08:07:44 »
с чего это?
С опыта.
Два с лишним литра без видимого водопада?
« Ответ #1215 : 28 Сентября 2020, 10:25:19 »
... Причем тут даже кривыми руками установленная плоская прокладка?
Полностью поддержу эту точку мнения.
« Ответ #1216 : 28 Сентября 2020, 21:18:37 »
Не трогай бензонасос!
Лучше масло доливай
Сейчас она ездит
А как только полезешь менять прокладки....
« Ответ #1217 : 29 Сентября 2020, 16:31:11 »
Не извращение, но банальная лень. Кинуть в машину запасную прокладку лень. И, естественно, желание/необходимость глянуть на клапана обычно посещает вдали от дома/гаража. А потом еще раз лезть и менять прокладку на новую еще больше лень. Так и получается, что одна прокладка ездит до тех пор, пока не рассыпается.
« Ответ #1218 : 29 Сентября 2020, 16:54:53 »
Не извращение, но банальная лень. Кинуть в машину запасную прокладку лень....
Не лень, а жаба! Она в габажнике пока дождется своего часа, перевозимым грузом, может истрепаться)))
« Ответ #1219 : 08 Октября 2020, 22:57:51 »
Чёрт!!! Был на авторынке, брал рабочий цилиндр сцепления и медную трубку тормозную, тормозную жидкость, а про прокладки бензонасоса забыл.
