Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363831 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1220 : 09 Октября 2020, 08:40:22 »
Картонки дома нет?)
« Ответ #1221 : 09 Октября 2020, 09:00:55 »
Картонки дома нет?)
Картон картону рознь думается. В идеале думаю паронит, да где ж его достать в наши дни?
« Ответ #1222 : 09 Октября 2020, 09:29:47 »
Вот не поверю, что у родителей или у соседей не осталось ни одной открытки времен СССР!
« Ответ #1223 : 09 Октября 2020, 16:58:45 »
Открытки Коля давно отдал в макулатуру, чтоб школа могла купить мячи баскетбольные. И это ещё уже после окончания школы. А по соседям я не выпрашиваю ничего. От бытовых приборов или обуви навряд ли хорошего качества будет картон.
« Ответ #1224 : 09 Октября 2020, 17:29:01 »
ВАТМАН! Вот тупо - лист чертежной бумаги! Стоит недорого, а прокладок из него можно любых наделать неограниченное количество, на несколько моторов точно.
« Ответ #1225 : 09 Октября 2020, 22:17:30 »
Неужели он способен выдержать эту жижу под названием масло?
« Ответ #1226 : 09 Октября 2020, 22:52:25 »
Сверните в кулёчек, налейте и проверьте. ;)
ЗЫ Чертёжный ватман, если честно, не самый лучший материал на прокладок. Бумага для акварели больше подходит для использования не по назначению.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2020, 22:55:16 от ABars »
« Ответ #1227 : 09 Октября 2020, 23:15:40 »
а подумать? Как работает прокладка и зачем она нужна? Это не резиновый сапог не пропускающий жижу - при установке её сжимают плоскости гбц и мбн-а прессуя её до плотности твердого не пропускающего жижу материала. Это для твоего уровня мышления недоступно?
Зы чЁ та я разозлился, сорри.
« Ответ #1228 : 10 Октября 2020, 10:29:45 »
Я боялся, что мотору хана, на ходу что-то стучало. Всё сильнее и сильнее кстати стучало, хотя скорость то маленькая была порядка 10 км/ч. Остановился, нет никаких посторонних звуков. А оказалось, что ослабли гайки переднего правого колеса и 2 гайки вообще пропали. Чтоб обратно доехать, скрутил одну гайку с заднего правого колеса, поставил машину на домкрат и закрутил, потом убрал домкрат и окончательно затянул гайки. Хорошо в сарае были запасные гайки, пришлось их закрутить, чтоб точно всё было хорошо. Хотя я не помню, чтоб откручивал гайки на правой стороне, почему они ослабли? А вот на левой стороне менял летом заднее колесо, но там с затяжкой гаек всё в порядке что переднее, что заднее.
« Ответ #1229 : 10 Октября 2020, 11:25:23 »
Шпиён открутил контрогайку. Не иначе.
« Ответ #1230 : 10 Октября 2020, 14:15:51 »
Было такое в 2011ом году, по одной гайке всего оставили на бежевом сорокете, хотя рабочий авто был, но требовавший восстановления кузова. В смысле, что двигатель и КПП работали без нареканий, удар был в заднее левое колесо. Какой-то сволочи понадобилось открутить по 4 гайки с каждого колёса.
Решил закрыть сезон сегодня, поменял рабочий цилиндр сцепления, помыл, отогнал в сад и поставил рядом с "инвалидом". Потом вдруг пойдут дожди, по грязи фиг проеду уже.
« Ответ #1231 : 10 Октября 2020, 19:40:31 »
т.е. все ремонты уже после НГ?
« Ответ #1232 : 10 Октября 2020, 20:32:13 »
ИМХО Даже после пасхи.
« Ответ #1233 : 10 Октября 2020, 20:42:18 »
какие ремонты....?
машина же ездиет!
« Ответ #1234 : 10 Октября 2020, 20:59:57 »
я про "инвалида"
« Ответ #1235 : 10 Октября 2020, 21:38:20 »
я про "инвалида"
так это совсем другая тема.
и там не инвалид. там уже труп.
« Ответ #1236 : 10 Октября 2020, 22:50:02 »
Ничего ничего, весной отдам его на "лечение", то бишь на ремонт, будет ездить резво, как и ИЖик. Кузов неплохо себя чувствует, только мотор починить и коробку передач заднюю передачу
« Ответ #1237 : 11 Октября 2020, 10:05:33 »
Ты же говорил пороги гнилые. Надо варить.
« Ответ #1238 : 11 Октября 2020, 19:55:34 »
Ну да, про них забыл. Наверное надо приварить вместо порогов профтрубу прямоугольную толстую.
« Ответ #1239 : 11 Октября 2020, 20:26:34 »
посмотрим.
сомневаюсь я сильно.
но вдруг чудеса бывают...
