Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363639 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #20 : 15 Сентября 2019, 17:00:19 »
Лампы сзади - стоп/повороты все горит, работает?
« Ответ #21 : 15 Сентября 2019, 17:16:10 »
о, ну норм.
Банки купили? )
Неа, куда там с головной болью, тормоза еле прокачал, хотел покататься, то есть обкатку сделать, бензин кончился. Может и к лучшему, что отсутствие бензина совпало с головной болью, а то опасно наверное с таким состоянием здоровья.
« Ответ #22 : 15 Сентября 2019, 17:17:04 »
Не смотрел. Фары проверил вчера, они горят.
« Ответ #23 : 15 Сентября 2019, 17:18:05 »
Это, да, правильно что не поехал.
Но перед выездом проверь, что задние фонари работают.
« Ответ #24 : 15 Сентября 2019, 18:18:44 »
Габариты работали, а поворотники не проверял, стопы работали, вчера посмотрел, когда теперь уже бывший хозяин выгнал машину со своего двора.
« Ответ #25 : 15 Сентября 2019, 18:21:19 »
Есть в багажнике сорокового москвича 3 вида смазки, какую использовать для замков дверей пока не определился: Литол24, литиевая, графитная.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 18:57:58 от Михаил »
« Ответ #26 : 15 Сентября 2019, 18:44:47 »
что именно в замках смазывать?
« Ответ #27 : 15 Сентября 2019, 19:13:40 »
Храповики, ответки.
« Ответ #28 : 15 Сентября 2019, 19:27:49 »
И зачем их смазывать? Смазывать надо механизмы, которые стоят внутри двери. И то мазать детали надо очень тонким слоем, предварительно их тщательно промыв, в снятом состоянии.
« Ответ #29 : 15 Сентября 2019, 19:46:49 »
В сороковом я всё промазывал, снимая механизмы и промывая их и водой и керосином, но не помню, чем именно смазывал. Теперь хорошо работают замки, со всей дури хлопать не надо, закрываются потише. На ИЖе хлопать надо.
« Ответ #30 : 15 Сентября 2019, 20:20:37 »
из набора я бы выбрал графитку, но для нутрянки механизмов.
Запорные рейку (на стойке) и храповик смазывать не стал. Толку немного, особо если в зиму не ездишь (нет опасности замерзания механизма), и оно всё на одежде будет.
« Ответ #31 : 15 Сентября 2019, 23:06:21 »
 Вообще то, замки смазываются моторным маслом. Пластичная, с влагой зимой, сыграет злую шутку.... Может книги, "ВСЕМ"!!!!, все же почитать? 😉
« Ответ #32 : 16 Сентября 2019, 07:13:47 »
Понятно. Хотя я зимой всё равно не езжу, причину в другой теме писал. Моторное жалко, разве что отработку использовать, которое я слил с установленного ДВС в сороковой москвич.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #33 : 17 Сентября 2019, 00:03:38 »
Плюшкин блин))))  тебе 10кубиков за глаза на обе машины хватит, или ты канистру стекать ставишь на мотор о_О.
Господа, вот вопрос, чего все так отработку любят а? Вонючая (иногда) и вредная для здоровья дрянь, мы че так долго живем уже🤯
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #34 : 20 Сентября 2019, 17:25:43 »
Александр, привет, какие новости по автопарку?
« Ответ #35 : 20 Сентября 2019, 17:34:32 »
Пока никаких новостей, поздно домой прихожу. В разделе куплю отредактировал тему и добавил позиции для 412-028го
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #36 : 20 Сентября 2019, 20:16:55 »
Документы-то оформляемые?
« Ответ #37 : 20 Сентября 2019, 20:28:44 »
Думаю да. Техпаспорт есть, ДКП пока не составлял. Продавец сказал, что его составить лучше с первым владельцем, ибо они не переоформляли машину на отца, только ДКП был и техпаспорт. Номера советские. В техпаспорте даже отметки о прохождении ТО имеются. А в последний раз ТО было пройдено при алкоголике ЕБН в 1998 году.
« Ответ #38 : 21 Сентября 2019, 18:53:04 »
Поменял сегодня дверной замок, у старого ключа не было. Снял со всех дверей механизмы, прочистил керосином, смазал пластичной смазкой. Что-то в прошлый раз не нашёл в книге, чем конкретно смазывать, а сегодня в другой книге с цветными иллюстрациями увидел, что смазывают универсальной смазкой для шасси SMT2, ею и смазал. Скорее всего ею же и смазывал механизмы дверей на 2140 года 4 назад. С передней правой дверью долго мучился, часа 3-4 наверное открыть не мог, потом пропихнул ударную отвёртку в щель между дверью и стойкой в район звёздочки механизма, рукоятку отвёртки прижал к стойке и дверь открылась. Оказалось, что на ответной части замка, что прикручивается к стойке, неправильно стояла деталь с пружиной и пластмасской вверх, а должны были быть вниз. Перевернул, поставил, проблема исчезла. Теперь все двери прекрасно открываются и закрываются. Сороковым москвичом заняться не успел, приехали родственники, которых давно не видел, ну соответственно не до него было.
« Ответ #39 : 21 Сентября 2019, 19:08:25 »
ездил уже на нем? как ощущения?)
сколько перерыв в вождении был?
