Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 378579 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #40 : 21 Сентября 2019, 19:19:12 »
ездил уже на нем? как ощущения?)
сколько перерыв в вождении был?
Какой там... На бензин денег не осталось 😕 С 16го мая 2014 за баранку не садился. Наверное, то что переставил на прошлой неделе с одного места на другое не стоит считать, без бензина, чисто помучив стартер и включив сначала заднюю, потом первую передачи переставил.
« Ответ #41 : 21 Сентября 2019, 19:27:50 »
Ну ты там поаккуратнее на первых порах, не гоняй)
А родственники то как? Чего бензин не заправят, ведь их возить тоже надо. Им же ИЖ тоже нравился.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2019, 19:31:45 от Михаил79 »
« Ответ #42 : 21 Сентября 2019, 19:49:14 »
Коля уехал на заработки, у матери кредит. Хотя они сами хотели, чтоб я ИЖа купил. Потерплю ещё неделю, попрошу знакомого, самого первого владельца ИЖа, привезти бензин.
И в сороковом москвиче видимо бензин кончается, полстакана только в топливном фильтре, но вроде не должно за несколько минут работы выжрать столько бензина, 10 литров заливал. Хотя у него до этого бак был совершенно пустым. Суммарно на 2140 ДВС примерно минут 20 только проработал.
« Ответ #43 : 01 Октября 2019, 16:51:49 »
Капец, не догадался посмотреть в интернете номиналы предохранителей до покупки, посмотрел только после. Придётся возвращать обратно и менять на нужные. Мне попался комплект из 5, 8, 16, 20 и 25Амперных предохранителей по 2 штуки каждая, а оказывается надо было 9 по 8А и 3 по 16А.
« Ответ #44 : 01 Октября 2019, 22:25:00 »
"Лошара", рановато,... не отчаивайся, мы такие же, без "списьки" в магазин после 50-ти выбираться не стоит  😀 😀 😀 😀 😀 😀
« Ответ #45 : 02 Октября 2019, 09:07:27 »
Лошара-микантара! Потому как в легковых авто с цилиндрическими предами, как правило всего 2 номинала имеют преды ( 8 и 16), это на подкорке должно быть записано, как и мощность ламп ( 3, 5- приборка повторители, 5, 21 - задние фонари, подфарники, 55/60- головной свет)
 есть конечно исключения, но эти номиналы в 99% случаев установлены
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 15:23:49 от opossum »
« Ответ #46 : 02 Октября 2019, 14:52:07 »
Лошара-микантара! Потому как в легковых авто с цилиндрическими предами, как правило всего 2 номинала имеют преды ( 8 и 16), это на подкорке должно быть записано, как и мощность ламп ( 3, 5- приборка повторители, 10, 21 - задние фонари, 55/60- головной свет)
А разве в габаритах не 5 ватт?
« Ответ #47 : 02 Октября 2019, 15:24:51 »
5. Что то с утра тупанул  🤦‍♂️ 😯
 Двухконтактные - 5/21. Исправил сообщение.
« Ответ #48 : 03 Октября 2019, 08:50:58 »
Специально перед выходом из дома с утра сходил снял пару предохранителей, так они не на 8 и 16 А, а на 10 и 15А. Позавчера значит я читал дезинформацию. 😕
« Ответ #49 : 03 Октября 2019, 09:03:41 »
Ты ориентируешься на преды, стоявшие в машине, которой дочешуя лет и где эти преды менялись, возможно, более сотни раз, причём с неплохим шансом на то, что просто на те, которые под руку попали? 🤔
« Ответ #50 : 03 Октября 2019, 09:23:49 »
Не только, вчера например искал схему по электрике, так в схеме тоже 10 и 15А.
« Ответ #51 : 03 Октября 2019, 10:22:21 »
Где искал? Год выпуска эл.схемы смотрел?  Смотри в семах, которые были конкретно под год выпуска твоей модели, то что ты смотрел, это наверное схема н/о, где предохранители "флажковые" а не цилиндрические!!! Т.к. я лично флажковые не встречал на 16 и на 8 А, на 7,5 и 10 А есть, на 15А и 20 А есть, остальные если и существуют, то являются слишком специфичными. В авто н/о преды следующего модельного ряда широко распространены :
3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 45 / 60 / 80 - жирным распространенные самые.
« Ответ #52 : 03 Октября 2019, 10:48:17 »
Цилиндрические у меня, но замок зажигания на болтах или гайках, клбч вставил и сразу на старт. Авто 1985 года. На тех схемах, что находил, либо замок зажигания отличается от моего и блок предохранителей как у меня, либо блок предохранителей как у 2140 и замок зажигания как у меня.
Ой, я ж фото делал блока предохранителей
« Ответ #53 : 03 Октября 2019, 12:14:13 »
 🤐 век живи, век учись и дураком помрёшь....  Теперь я видел всё! Реально цилиндрический и на 15 А  😲
 Ну что я тебе скажу, ставь значит что на схеме указано.
Только имей ввиду, что цилиндрические - овно редкостное сейчас, они и 8А плавятся только в путь! А 10А даже боюсь представить
 Ищи с керамическим стержнем преды, а не пластмассовые. А лучше, если совсем скучно и хочется чего то для авто купить, купи такой же блок но под флажковые преды и поменяй свой старый блок. Это будет куда правильнее покупки всяких побрякушек, сейчас тебе не нужных.
« Ответ #54 : 03 Октября 2019, 16:53:48 »
Наверное действительно придётся поменять блок предохранителей как это уже сделал на 2140 на волговский 3110. Потому что и на авторынке и в магазинах мне предлагали набор из 7 штук на 8А и 3х штук на 16А.
« Ответ #55 : 10 Октября 2019, 20:29:10 »
Купил я вчера блок предохранителей от Волги 3110. Дома сравнил с родным блоком предохранителей и новый оказался и короче и уже стока. Жаль колодок не было у них под этот блок предохранителей. А по длине... Придётся придумать что-то, чтоб встал на место стока и не болтался. Ну и часть самих предохранителей наверное надо будет поменять, по схеме то нет ни 20 ни 25 Амперных ни 7.5 Амперного предохранителей. Хотя думаю в будущем можно туда магнитолу подключить на 7.5 ампер, а печку и прикуриватель переставить на 20 А. А может быть всё же поменять на номиналы согласно схеме. 🤔
« Ответ #56 : 12 Октября 2019, 16:25:22 »
Уважаемые знатоки! Что это за зверёк такой? Никогда раньше не было ни в папином москвиче 2140, ни в моих 2140. А здесь он в 028ом есть:
« Ответ #57 : 12 Октября 2019, 16:35:15 »
« Последнее редактирование: 12 Октября 2019, 18:14:42 от AL.NE. »
« Ответ #58 : 12 Октября 2019, 16:48:40 »
круто, букаФки с корпуса "зверька" и в поиск не судьба вставить!
Истинным Москвичеводам "букавки" не нужны.... они "на ощупь"  😉 ... реле поворотов 😀(второй вариант, 1-й был с клеммами на винтах)
« Ответ #59 : 12 Октября 2019, 18:31:35 »
Да не разглядеть там букв или цифр никаких.
А реле поворотов оно такое же должно быть:
