Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354936 раз)
  • Карма: 325
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2060 : 24 Июня 2022, 20:31:46 »
Ну и в чем проблема переставить скобу с другого карба? В чем проблема сделать трос не меняя педали?
проблема в слове "сделать", а не "мечтать сделать"
человек мечтает сделать очень много не умея делать ничего.
« Ответ #2061 : 28 Июня 2022, 22:17:29 »
В чувства бы его привести, этого ИЖика. А если будет возможность, то и "глазки" б ему новые с встроенными дхо светодиодными, чтоб после запуска ДВС дхо сами включались. Тем более отражатель по правому борту на фаре полностью сдох, хотя пару лет назад казалось, что в норме, левую фару только поменял тогда.
« Ответ #2062 : 30 Июня 2022, 11:31:01 »
Сегодня с утра голова очень сильно болит, видимо давление. Бригадир Саша сказал, что ему несчастного случая нафиг не нужно на производстве и отпустил домой. Но на автобус в 9:40 я всё равно не успел, следующий только в 12:40, поехал на авторынок, забрал карбюратор и ремкомплект и заодно очиститель карбюратора. Попробую снять на выходных карбюратор и прочистить и завести. Но если Женя сможет приехать, то может и не надо будет ничего с ним делать, авось Женя сможет настроить.
« Ответ #2063 : 30 Июня 2022, 12:53:21 »
Пожилая женщина заходит в аптеку:
— Доча! Дай мне мои таблеточки от головной боли. Вот эти, белая пачка с синей полоской.
— Да Вы, что?! Это ж противозачаточные таблетки!
— Да я знаю, доча! Я утром внучке в чай кладу и целый день голова не болит.
« Ответ #2064 : 30 Июня 2022, 16:00:52 »
Интересно, на москвичах 408 с четырьмя фарами которые служили для ближнего света и которые для дальнего света? Я так понимаю, что те, которые ближе к крыльям, это и есть дальний свет, а те что ближе к эмблеме они ближний свет. Из более современных это шоха и треха от ВАЗ, но вдруг там переставлены фары для ближнего и дальнего света местами по сравнению с москвичом 408. Больше четырехглазых авто таких массовых как 408, 2103 и 2106 и не знаю. Чайка ГАЗ 14 слишком редкая машина, хотя тоже четырехглазая. Или у них у всех одинаковые расположения ближнего света и дальнего света?
Оффлайн tonche
« Ответ #2065 : 30 Июня 2022, 16:18:24 »
от бмв поставь...
« Ответ #2066 : 30 Июня 2022, 16:19:42 »
Обычно дальний это внутренние фары.
« Ответ #2067 : 01 Июля 2022, 21:56:42 »
Спасибо.
от бмв поставь...
И ценник у него будет ого-го, БМВ же.
Евгений, как там ДААЗ 2140-1107010-20? Может его проще на запчасти разобрать? Мне как раз на новом карбюраторе некоторых деталей по наружной части не хватает, регулятора холостого хода, тяги. Не комплектный новый, видимо поэтому всего 500 взяла, а так новые по 5000 сказала.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2068 : 01 Июля 2022, 21:58:49 »
Привезу
Разберешь
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2069 : 03 Июля 2022, 11:45:41 »
Попробовал завести его, но глохнет. Если чуть налить бензина прямо в первичную камеру, то заводится моментально.
 Но хотя и хлопки были пару раз в карбюратор. Неужели могло сбиться зажигание только из-за замены катушки зажигания и крышки со свечными проводами? Сам корпус распределителя зажигания не трогал вообще, кроме как протер конденсатор.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2070 : 03 Июля 2022, 11:54:26 »
Можно матом отвечу?
Можно а?
Ты даже не видишь причинно следственной связи!
Ля!
О чем я тебе твердил
Либо не чем
Либо не чему
В твоем случае...
А в попу вас Александр
Надоело в ступе воду толочь)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2071 : 03 Июля 2022, 14:38:29 »
Блин, проблема отсутствия поступления топлива в карбюратор решается за максимум 30 минут, из них первые 5-10 минут на поиск источника проблемы. Нужно всего лишь две вещи - желание разобраться и элементарное понимания работы системы подачи топлива. Но таки да, когда ни того, ни другого нет, проблема становится неразрешимой.
Хотел в очередной раз пошагово написать, но передумал, ибо смысла нет.
« Ответ #2072 : 03 Июля 2022, 15:09:03 »
Он то в карбюратор поступает в поплавковую камеру, но дальше не идёт оттуда в первичную камеру.  Снял я его, очиститель карбюратора закончился на новом карбюраторе, не надолго его хватило, потому как Женя написал, решил бензином прочистить. Щас вроде струя бензина пошла из поплавковой камеры в первичную камеру, норм так струя бензина идёт. Поставил на место, надо зафиксировать гайками на месте и пробовать завести ещё раз, надеюсь, что заработает. Да и одну детальку за одно поменял на самой нижней части карбюратора, которая открывает заслонку вторичной камеры. Родная деталька её не открывала.
« Ответ #2073 : 03 Июля 2022, 16:25:15 »
Карбюратор вроде бы вылечил, но не смог всё равно завести ИЖика. Похоже что компрессор для шин сильно кушает АКБ, 2 карбюратора чистил и этим компрессором продувал их. Не хватило мощности АКБ для запуска мотора, надеялся, что после прочистки и продувки заведётся. Ручным стартером не рискнул, это надо крепко держать его и не поломать себе пальцы во время запуска мотора.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2074 : 03 Июля 2022, 17:12:21 »
Правильный хват и ничего не сломаешь если даст в обратку
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2075 : 08 Июля 2022, 21:17:29 »
Попробовал ещё раз завести ИЖевского братишку сорокового москвича. Ситуация такая: мотор заводится, если удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска, то мотор работает и если нажать в это время на газ то реакция есть, но стоит отпустить ключ - мотор сразу глохнет. Не стал долго мучить АКБ и стартер, снял клемму (-) и закрыл машину.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2076 : 08 Июля 2022, 21:30:39 »
Все правильно
И больше не открывай!
Нет плюса на катушку
Появляется только в цепи
Замок стартер вариатор катушка
« Последнее редактирование: 08 Июля 2022, 21:33:33 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2077 : 08 Июля 2022, 21:37:43 »
Накрылся резистор на катушке зажигания.
« Ответ #2078 : 08 Июля 2022, 22:01:01 »
Это который продаваны вариатором обзывают? Так он же почти новый, чему там накрыться? Переставил в комплекте с катушкой с сорокета. Попробую завтра вернуть родную катушку, надеюсь, что поможет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2079 : 08 Июля 2022, 22:11:58 »
ты хоть немного прислушиввайся к людям!
спираль вариатора сгорела
тысяча чертей!
провод от стартера шунтирует ее
и в момент включения стартера питание катушки идет со стартера
чтоб силу искры повысить
отключаешь стартер размыкается цепь
лять
все просто
электрик  от бога
хоть немного учи матчасть
на кой тебе толмут
болты на винты менять ?
«Whisky in the Jar»
