Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354929 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2220 : 23 Июля 2022, 12:01:51 »
 Правильно сделал вчера, что не поехал на корпоратив. Они там до 21 часа вечера сказали, а у меня рейсовый автобус последний в 18:15 уходит. Мне домой чёрт знает откуда пешком потом идти?
По машине
https://youtu.be/5vY0tvIgMm8
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2221 : 23 Июля 2022, 12:05:38 »
Так и не запустил?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2222 : 23 Июля 2022, 12:15:10 »
Так и не запустил?
Лучше, для начала узнать, какую цель преследовал, "тыкая" контрольку "таким образом" )))
« Ответ #2223 : 23 Июля 2022, 12:20:15 »
Вот ещё видео. https://youtu.be/iNFk0qqRyvo
Так и не запустил?
Даже не пытался в этот раз. Реле поворотов решил проверить, питание. Видимо в самом реле поворотов дело, не включается лампа контрольная, значит нет питания.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2224 : 23 Июля 2022, 12:20:48 »
Хотел тоже спросить )
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 325
« Ответ #2225 : 23 Июля 2022, 12:29:20 »
сказали проверить. Вот и проверил. Важен сам процесс и нечего дурацкие вопросы задавать...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2226 : 23 Июля 2022, 12:44:47 »
Вкл зажиг
И контрольку на кузоф
Горит? Фсе ок знать
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2227 : 23 Июля 2022, 12:52:51 »
Может приеду часа через 3...4
Сын на вождении дочь малую в цирк отправил.
Сам к Волге в гараж
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2228 : 23 Июля 2022, 14:33:35 »
А собраться и уйти в желаемое время религия бы не позволила?
« Ответ #2229 : 23 Июля 2022, 14:42:41 »
Сам к Волге в гараж
Ладно, напиши в телеге тогда или Вайбере, получится или нет приехать. Завести пытаться не буду до твоего приезда.
Катушку зажигания не понимаю куда дел другую, что в сарае лежала, вдруг она бы сработала. Ну и реле поворотов с аванса надо будет купить новое.
Это было бы нехорошим поступком. Да и не люблю я говорить "до свидания". Ухожу молча.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 14:45:02 от Александр Сапожников »
« Ответ #2230 : 23 Июля 2022, 14:51:18 »
второй ролик интереснее, там музыка наложена  🤣
Александр, может тебе в эти, в блогеры, податься, норм же получается, тема интересная) подписчики попрут)).
По видео вроде все норм: распределитель подсоединен верно, контакты в нем замкнуты (или КЗ там), для справки сопротивление первичной обмотки неск. Ом. так что и первичка катушки твоей живая. А что там с распределителем, я тебе писал, что нужно проверить - сделай.
Оффлайн tonche
« Ответ #2231 : 23 Июля 2022, 15:27:40 »
я извиняюсь... просто уточнить... т.е. периодически приезжает MADS и заводит оба трупа, потом, после его отъезда, все вдруг снова ломается? просто недавно он уже там вроде был и завел все, не?
« Ответ #2232 : 23 Июля 2022, 16:18:34 »
Примерно так и есть. Как минимум Иж точно достаточно жив и работоспособен. Основная проблема в прокладке.
« Ответ #2233 : 23 Июля 2022, 17:11:13 »
Женя у меня только один раз был. Но до его приезда проблема была только в установке глушителя и резонатора. А после его отъезда хотел настроить хх, чтоб без подсоса работал. Ну и БН он поставил с сорокового москвича. Почему? Он сам написал. Не полез бы в карб, ща бы ездил куда хочу. Пусть уж работал бы на подсосе, чем совсем не работать.
« Ответ #2234 : 23 Июля 2022, 17:21:04 »
Может быть вам алмагельчику ложечку перед входом в тему?
ЗЫ И перестаньте удалять замечания в свою сторону, оставляя причину их вызвавшую.   ;)
« Ответ #2235 : 23 Июля 2022, 17:25:09 »
... Не полез бы в карб, ща бы ездил куда хочу. Пусть уж работал бы на подсосе, чем совсем не работать.
Чисто ИМХО.
Саня, положи в машину блокнот и записывай действия, которые производишь с машиной, чтобы можно было отыграть к работоспособному состоянию.
Если честно, я сам так делал, когда у меня первая машина была.
« Ответ #2236 : 23 Июля 2022, 17:49:31 »
Сохранено, для истории.
И это совершенно заслуженное по 1.5 и заодно 4.4!
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 17:53:31 от Elektron »
« Ответ #2237 : 23 Июля 2022, 18:15:03 »
Чисто ИМХО.
Это идея.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2238 : 23 Июля 2022, 20:44:12 »
Разбирался со своей 31105
Не до Совхоза "красинского" было
Да и сын не пришёл (девчОнка)))
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2239 : 24 Июля 2022, 11:12:57 »
Как успехи с Волгой?
