Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364239 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2980 : 20 Ноября 2023, 20:19:21 »
А за счет чего эти жестяночки друг от друга пружинят? Я там что-то других упругих элементов не помню.
« Ответ #2981 : 20 Ноября 2023, 20:36:59 »
так пружинят? или изолируют?
« Ответ #2982 : 20 Ноября 2023, 21:13:44 »
и пружинят и изолируют. Скорее отводят одно от другого..
« Ответ #2983 : 20 Ноября 2023, 21:33:32 »
как ты там советуешь - или крестик или подштанники
« Ответ #2984 : 20 Ноября 2023, 21:47:27 »
Паралон двойного назначения, ага. И да, встречались случаи, когда этот самый паралон рассыпался в труху и сигнал в какой-то момент включался на постоянку - ой весело было владельцам!
« Ответ #2985 : 20 Ноября 2023, 21:57:51 »
У меня несколько лет назад так летом замкнуло, сигналило до тех пор, пока гудок не расплавился, ещё одного москвича видел с такой проблемой
« Ответ #2986 : 20 Ноября 2023, 22:06:07 »
да ладно, какой поролон, там три вполне себе приличные пружины отжимные.
что на АЗЛК, что на ИЖе(МЗМА).
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2987 : 20 Ноября 2023, 23:02:45 »
Кнопка газ 3110
Похожая конструкция
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2988 : 20 Ноября 2023, 23:36:03 »
Пардон те ,господа. Я тут про 41-й толкую - классический привод ни разу не практиковал.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2023, 01:09:46 от AL.NE. »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2989 : 20 Ноября 2023, 23:45:35 »
Попрактикуй
Получи кайф от угла.
Задний?
Звучит 🤮
Классический)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2990 : 21 Ноября 2023, 01:11:14 »
Попрактикуй
Задний?
Звучит 🤮
Классический)
не, я старый(уже),ленивый(стал). Мне пока переднего привода хватает
« Ответ #2991 : 21 Ноября 2023, 12:12:29 »
это простая пружина. кусок поролона. решение просто гениальное в своей простоте. дешево и сердито.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #2992 : 24 Мая 2024, 20:33:26 »
Кони к выгулу   готовы ?????
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #2993 : 25 Мая 2024, 07:00:35 »
Я ещё в Москве. Только 1 июня выезжаю из Москвы. Но здесь ничего писать не буду, как и в другой своей теме. А этим обеим темам пора уйти в забвение.
« Ответ #2994 : 25 Мая 2024, 14:35:39 »
Смотреть с 02:42.
« Ответ #2995 : 06 Июня 2024, 10:26:00 »
...Нужно напоминать, что Иж был на ходу?
Однако не всё у него было всё гладко. Напомнить, что у меня были жалобы на прибывание уровня масла после заполнения радиатора? И что в радиаторе наоборот приходилось доливать воды перед каждым использованием ИЖика по назначению, т.е. перед поездкой куда либо? Даже Михаил79 писал, что прокладку ГБЦ надо заменить, после того, как я сфоткал прокладку.
И кривой стартер кстати тоже не влезал в паз на шкиве коленвала, дабы выставить метки зажигания?
Балка реально кривая, результат удирания от ГАИ первым владельцем, когда тот в кювет на полной скорости спрыгнул и дальше уехал. Интересно, что домой машина добралась своим ходом с его слов, а на утро отказалась заводиться. При разборе мотора он выявил, что коленвал разломало пополам, опять с его слов. Хотя в прошлом году прокладку ГБЦ менял. Блок цилиндров всё равно надо менять в любом случае, трубка щупа сломалась, потому что мотор уронили, и не зацепиться никак, чтобы эту трубку выкрутить. Хотя есть ещё одна трубка в хорошем состоянии с того мотора, что разбирали с Евгением(MADS). Женёк, привет! Вот только обиделся я на него из-за одного слова - "Чувашляндия". А так он как мастер очень даже хорош мне кажется. Как только отойду от обиды, уберу его из списка игнорируемых.
« Ответ #2996 : 06 Июня 2024, 10:53:13 »
..., что разбирали с Евгением(MADS). Женёк, привет! Вот только обиделся я на него из-за одного слова - "Чувашляндия". А так он как мастер очень даже хорош мне кажется. Как только отойду от обиды, уберу его из списка игнорируемых.
можешь уже убирать. нету его уже давно.
« Ответ #2997 : 06 Июня 2024, 11:07:43 »
Менять блок из-за сломанной трубки щупа?! Мда... Это примерно как менять авто из-за переполненной пепельницы.
Замена прокладки ГБЦ - операция не сложная. При условии, если делать так, как написано в руководстве по ремонту, а не так, как хочется.
« Ответ #2998 : 06 Июня 2024, 11:12:23 »
... Блок цилиндров всё равно надо менять в любом случае, трубка щупа сломалась, потому что мотор уронили, и не зацепиться никак, чтобы эту трубку выкрутить. ...
любую трубку открутить можно трехгранным напильником за 2 секунды.
а на масло трубке резьба коническая. там вообще только с места надо тронуть.
« Ответ #2999 : 06 Июня 2024, 11:30:19 »
Гена, я же писал, не зацепиться никак за эту трубку, чтобы её выкрутить. Не реально её теперь выкрутить, как будто болгаркой аккурат по торцу резьбы срезали.
Где ж настолько узкий напильник достать, чтоб он влез туда? Только шире видел, который никак не влезет туда
