Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 361020 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #3020 : 20 Августа 2024, 20:27:27 »
При условии, что с "дуру" не тянули.
Это не бензонасос.там не перетянешь
Нет толстой "мягкой" проставки
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #3021 : 20 Августа 2024, 21:13:14 »
Ещё вчера заметил, что со стартера оборвались все провода, на нём торчат только клеммы от проводов. В интернете поискал схему, но всё равно не понял, что куда. Понятно, что провод с АКБ на большую шпильку стартера, но на маленькие шпильки совсем не понятно. Если б стартер тут стоял идентичный сороковому, то вопросов бы не возникло. А тут... Одна шпилька наверху, а две шпильки спереди. Если б кусочки проводов остались на клеммах, то можно было бы просто потом проложить новую проводку и поменять оборванный провод на целый и тоже бы вопросов не возникло по подключению. Или проще поискать стартер идентичный сороковому?🤔🤔🤔 Хотя сверху и клеммы не было, просто конец провода был закручен вокруг шпильки и прижат гайкой
« Ответ #3022 : 20 Августа 2024, 21:46:16 »
 "Ееедрить-колотить"...... проблема.... "в книгу", ведь, нужно смотреть (((((((((((
« Ответ #3023 : 20 Августа 2024, 22:55:25 »
"Ееедрить-колотить"..... проблема.... "в книгу", ведь, нужно смотреть (((((((((((
Так нет её у меня, тем более по ИЖику и не было. Сколько схем скачивал с интернета, ни одна не подходила конкретно к моему ИЖу. Либо замок зажигания не подходит по схемам, либо блок предохранителей. Но по схеме только бы по цветам проводов понял, но не конкретно на какую из шпилек на самом стартере.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3024 : 20 Августа 2024, 23:04:59 »
Странно
Я нашел схему и не одну
И все верны
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3025 : 21 Августа 2024, 13:21:07 »
Странно
И все верны
вы очень невнимательно читаете что пишут
... ни одна не подходила конкретно к моему ИЖу. ...
этовам не тут! понимать надо.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3026 : 21 Августа 2024, 22:28:42 »
вы очень невнимательно читаете что пишутэтовам не тут! понимать надо.
Да у него там с проводкой 3.14!
Ну и у меня по цвету иногда не совпадение.ну я как то разобрался
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3027 : 08 Октября 2024, 13:41:09 »
Посмотрел в интернете, как снять подмоторную балку, но везде про подвеску, а про демонтаж самой балки нифига нет.
Ещё и листья деревьев х.з. как попадают под закрытые капоты обоих москвичей, и как с этим бороться? Или резину уплотнительную купить от какой либо модели других марок авто и надеть по краям капота? Хотя бы на сорокете.
« Ответ #3028 : 08 Октября 2024, 14:31:15 »
Ещё и листья деревьев х.з. как попадают под закрытые капоты обоих москвичей, и как с этим бороться? .
поставить авто в гараж. очень хорошо помогает.
« Ответ #3029 : 08 Октября 2024, 14:58:25 »
Нет такой возможности, увы. Просто негде его строить
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3030 : 08 Октября 2024, 17:26:17 »
Закрытие сезона будем делать?)
Хотя
Я снял карлсона с помпы...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #3031 : 08 Октября 2024, 17:34:26 »
...Ещё и листья деревьев х.з. как попадают под закрытые капоты обоих москвичей, и как с этим бороться? Или резину уплотнительную купить от какой либо модели других марок авто и надеть по краям капота? Хотя бы на сорокете.
скотч!!!
Саш, только не целофановый, а бумажный! но это не спасет - с низу скотчем не изолируешь - тут думать надо!
брустверы по периметру сделай до уровня порогов!
Или стопроцентный вариант - пена!)))
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #3032 : 08 Октября 2024, 21:17:51 »
Чтобы снять балку, нужно верхние рычаги открутить.
« Ответ #3033 : 08 Октября 2024, 21:47:37 »
....... и нижние..... иначе она его придавит, "нахрен" ))))))))
« Ответ #3034 : 08 Октября 2024, 21:49:43 »
Зачем нижние? Я же снимал. Тоже пытался обмануть, но не вышло. Нижние - 2 года балка валялась с нижними - амортизатор не дает полностью раскрться рычагу нижнему. Там не такой уже и сильный натяг пружины, когда только амортизатор держит.
« Ответ #3035 : 08 Октября 2024, 21:53:43 »
Я вот красил углы хаты и случайно разлил 2 литра краски в гараже - засыпал морским песком - пытался отодрать - так и осталось. Что, если так кузов обработать снизу? Не хуже бетона.
« Ответ #3036 : 08 Октября 2024, 22:56:21 »
Да всё это понятно и знаю. Непонятно, где именно точки крепления балки к лонжеронам и сколько их.
Ещё заметил. Резинка, которая закрывает верхний рычаг подвески со стороны мотора, левая полностью отсутствует, а правая порвана. На сороковом, хоть и старше ИЖика на 9 лет, обе эти резинки как новые. Так вот где бы их найти и купить для ИЖика? Кстати на сороковом эти резинки даже более толстые, чем на ИЖике.
« Ответ #3037 : 08 Октября 2024, 23:00:55 »
Вертикальные 4 болта длинных. Кстате, у раннех ИЖей резинки поперечного стабилизатора вмонтированы в лонжероны - не снимешь просто так!!! У позднего там 2 хомута.
Чтобы извлечь стабилизатор, пришлось рубить лонжероны топором.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2024, 23:03:35 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3038 : 08 Октября 2024, 23:08:59 »
Вот зачем ты вспомнил о топоре)
Будем снимать балку теперь всем форумом еще ннадцать страниц.
Там лонжероны кривые.
Это не машина.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3039 : 08 Октября 2024, 23:13:39 »
Так у него там полюбому хомуты.
