Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354869 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #3000 : 06 Июня 2024, 12:05:21 »
Где ж настолько узкий напильник достать, чтоб он влез туда? Только шире видел, который никак не влезет туда
"О сколько нам открытий чудных..."
« Ответ #3001 : 06 Июня 2024, 12:09:09 »
любую трубку открутить можно трехгранным напильником за 2 секунды.
а на масло трубке резьба коническая. там вообще только с места надо тронуть.
Мишаааааа!.... нахрена ты это сказал?!?!? ... 100% он его обломит. Тем более с конической резьбы(их зачастую перетягивают "наглухо", аж трубка "винтом закручивается" при выворачивании).
........ видимо мало ты напильников поломал в своей жизни )))))))
  • Карма: 325
« Ответ #3002 : 06 Июня 2024, 12:56:01 »
... Где ж настолько узкий напильник достать, чтоб он влез туда? Только шире видел, который никак не влезет туда
на полке в гараже. и там не настолько узкий нужен как тебе кажется. обычный трехгранный.
« Ответ #3003 : 06 Июня 2024, 13:05:03 »
Ты у него гараж видел? ;)
  • Карма: 325
« Ответ #3004 : 06 Июня 2024, 13:52:09 »
ну как бы нет, но по описанию у него всё хранится в салоне автомобиля. что ещё проще.
« Ответ #3005 : 06 Июня 2024, 20:12:09 »
Но напильников я в хозяйстве не держу, совсем никаких. Были дедушкины, но Коля из раздал друзьям, а те не вернули.
« Ответ #3006 : 07 Июня 2024, 00:38:31 »
а про экстракторы не слыхал ?
« Ответ #3007 : 07 Июня 2024, 07:57:14 »
Есть они, но применить их на трубку щупа и в мыслях не было🤔
« Ответ #3008 : 07 Июня 2024, 19:37:26 »
Тисками можно попробовать выкрутить трубку щупа. Если не получится, то можно приварится.
« Ответ #3009 : 07 Июня 2024, 20:47:26 »
Какими такими тисками? Трубку аккурат по торцу резьбы на блоке цилиндров сломало, будто её там и не было. Да и тисков нет в хозяйстве и не было. Надо бы приобрести, но когда вижу цены, то жаба душит. Да и не годятся тиски для таких работ. Тем более я всё равно хочу блок без боковой крышки водяной рубашки, как на более поздних выпусках 412го мотора. А то она гниёт изнутри эта крышка. А потом и множество отверстий появляется в этой крышке, как дуршлаг. На той, что снял с этого блока и выбросил, я насчитал 19 дырок, и это не считая самих штатных отверстий под болты крепления к блоку цилиндров.
« Ответ #3010 : 07 Июня 2024, 20:55:12 »
Ну чопик тогда забить в отверстие. Уровень электродом прекрасно проверить можно. Слить масло и залить 5 литров, встунуть электрод, запомнить, на какой высоте уровень - сделать метку.
У меня тоже на старом моторе прогнила эта крышка - вырезал с нержавейки, кусок паранита на всю площадь, и старую крышку в качестве жесткости поставил. Посадил на краску - вообще не беспокоила. Только нужно болты туда вкручивать, которые не ржавеют, хотя если на тосоле ездить, можно за коррозию не переживать.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2024, 21:02:57 от dvigatel »
« Ответ #3011 : 10 Июня 2024, 10:38:48 »
ИЖиком в этом году вряд-ли получится заняться, так что упор в этом году у меня на ремонт в своей спальне и на сорокете.
« Ответ #3012 : 19 Августа 2024, 20:10:41 »
Всё таки пристал сегодня к мотору.
Экстрактор застрял, а инструмент для работы с экстрактором лопнул, голимый силумин. Это что касаемо трубки щупа масла.
Демонтировал эту херобору
Пришлось отпилить болт при демонтаже, ибо резьбе на нём как оказалось каюк.
Примерил вот эту херобору
Как оказалось в штатные отверстия применяемой детали проходят только два болта из трёх, один нифига не проходит, что снаружи. Поищу в свободное время, может найду подходящие болты. Но главный вопрос: если по точкам крепления подходят только два отверстия по сравнению со снятой деталью, будет ли она надёжно удерживать ОЖ? Прокладка то есть, но ведь размеры площади не совпадают с демонтированной деталью. По точкам крепления совпадают отверстия сверху и снизу со стороны правого колеса, а со стороны левого колеса получается вообще ни одно отверстие не совпадает.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3013 : 19 Августа 2024, 20:59:53 »
Хераболда🤣
Ойда камрад на Байкал)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #3014 : 20 Августа 2024, 03:11:32 »
Нет, не будет. Даже с 3 штатнами отверстиями и хорошей прокладкой имеет свойство подтекать. Нельзя сильно затягивать, ибо гнет уши.
Это от 412 с верхним термостатом.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3015 : 20 Августа 2024, 10:58:31 »
течи не замечал
Вы это
Прекращайте
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3016 : 20 Августа 2024, 11:04:41 »
В сороковом примерно такой же стоит, ничего не подтекает.
« Ответ #3017 : 20 Августа 2024, 11:51:17 »
При условии, что с "дуру" не тянули.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3018 : 20 Августа 2024, 18:17:36 »
А шпильку поставить не судьба?
« Ответ #3019 : 20 Августа 2024, 19:12:30 »
Куда шпильку?
