Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363714 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #660 : 24 Мая 2020, 20:14:50 »
Забрали его на 30 суток и трактор конфисковали, а им он на хлеб зарабатывает. Но потом отпустили по знакомству с кем-то там, и сегодня трактор вроде должны привезти.
Если от трактора его хлеб зависит, то сам дурак - за документами следить надо. Хреново, что по знакомству такие вопросы до сих пор решаются.
Про кино. Два момента, возможно оба просто показались из-за качества картинки - во-первых, не слишком ли резкий старт с места, с виду прям таки рывком; во-вторых, раскачка морды авто после проезда поперечных неровностей похожа на дохлые амортизаторы.
« Ответ #661 : 24 Мая 2020, 20:28:22 »
предняя 2-х рычажная подвеска(чуть сложней угомонить амортизатору, на Koni у него денег нет), рессоры сзади и короткая база... если пружины мягкие, 412-й раскачивает в продольном, с этим ничего не сделать. Если пружины  и рессоры жесткие "козлит".
 Родные амортизаторы практически односторонние. А если еще и дохлые, снесет при раскачке с дороги
« Ответ #662 : 24 Мая 2020, 20:39:50 »
Я просто не помню, чтобы у меня 40-й так носом мотал. Крены да, были, а раскачки не было.
« Ответ #663 : 24 Мая 2020, 20:47:42 »
да вроде не сильно качает
совсем без амортов значительно дольше и сильнее  😆
« Ответ #664 : 25 Мая 2020, 11:41:00 »
Эх, было время, когда у дружана 2140 был... Взяли книженцию товарища Сингуринди и вперед - спаренные амортизаторы перед и зад, сдвоенный стабилизатор впереди, пружины от Волги... Только задний стаб тогда не успели внедрить. Причем делалось все постепенно, в промежутках машина эксплуатировалась - и очень хорошо чувствовалось, как подвеска меняется в лучшую сторону.
« Ответ #665 : 25 Мая 2020, 12:50:26 »
Ну да, но тут из-за невозможности правильно натянуть цепь ГРМ пришлось покупать другое авто - 😁 😁 😁 😁
« Ответ #666 : 25 Мая 2020, 16:02:04 »
Не так. Другой мотор, который сейчас стоит в бывшем 2138, теперь он же 2140. А этот Иж апельсин купил по другой причине. Мать с братишкой уговорили купить. Ни за что не хотел он меня признавать, не желал то завестись, то ехать (глох при начале движения). Заменил свечи и провода зажигания и сразу признал он меня. Правда масла не менял. А что если в КПП залить масло для АКПП? Есть с такими же цифрами и буквами, как у родного масла? Или оно только угробит коробку? У Дениса Механика с Ютуба вроде лучше стала ездить Калина с маслом для АКПП. Но Калина то переднеприводная, а у меня оба заднеприводные. Да и замок багажника внутренний надо найти.
« Ответ #667 : 25 Мая 2020, 16:31:01 »
....А что если в КПП залить масло для АКПП? ...
« Ответ #668 : 25 Мая 2020, 16:33:51 »
Если коробка не течет, то почему бы и не залить ATF. Я лил ATF в Нексию в КПП и в Ниву в КПП и в РК - идеальная работа агрегатов, намного лучше, чем на любой обычной трансмиссионке.
Другой момент, что в этих темах вопрос заливки ATF в КПП - это дела далекого будущего.
« Ответ #669 : 25 Мая 2020, 16:58:09 »
Почему? Вроде нормально ездит. С подушками ДВС правда до сих пор так и не решил, менять их или нет? Или подушки вообще не при чём? Стартовал я сам так резко, пережал на педаль газа, 6 лет не ездил самостоятельно.
Поскорее бы ТКМ заработал, надо купить внутренний механизм замка багажника, а то на ретродеталь он дорогой, жаба душит отдавать 1500 рублей (1000 механизм замка багажника и 500 за пересыл). В прошлом году покупал у них "таблетки" под коромысла клапанов к 2140 ещё за пару месяцев до замены мотора, 1300 рублей заплатил(800 за детали + 500 за пересыл). Ну и прикуриватель накрылся похоже, вчера пришлось от аккумулятора брать ток для компрессора, да и то на заднем левом колесе только до 1.4 (а по инструкции к 2140 должно быть 1.9), потом перестал качать, а только шуметь начал. 2 часа качал это колесо, но не докачал, на переднее левое 1 (1.7 по инструкции к 2140, но не вижу разницы между Иж и 2140 в плане давления в колёсах)час времени ушло, ну а правую сторону вообще не качал. Странно, а на 2140 быстрее накачал все 4 колеса, но это неделей ранее (20 минут на все 4 колеса)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 17:01:11 от Александр Сапожников »
« Ответ #670 : 25 Мая 2020, 17:09:45 »
Может на ИЖе с вентилями колесными проблема? - закисли, плохо воздух проходит.
А компрессор и надо к АКБ подключать. И пора отучаться от дурной привычки совать в прикуриватель мощные потребители.
« Ответ #671 : 26 Мая 2020, 19:59:01 »
Они меняются, эти вентили или только с камерой менять?
Нашлось немного свободного времени после окончания работы до рейса автобуса. Съездил в магазин запчастей для москвича, но увы, в этот раз зря. Ни планки крепления АКБ, ни механизма замка багажника, ни привода распределителя зажигания нет.
Привод правда для 2140, достал он сбивать настроенное зажигание, гайка фиксации распределителя зажигания на привод ослабляется сама по себе. На папином москвиче бежевом так же мозг имел именно этот же привод.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #672 : 26 Мая 2020, 21:16:16 »
ручным или ножным насосом качай. Электронасос твой уже устал, или току мало.Или съезди /свози колеса к компрессору.
Чтобы не ездить зря, можно посетить интернет каталог магазина или позвонить им. Искать в 2020 году планку крепления АКБ Москвича в магазине- это не умно. Приводы распределителя зажигания под Р147 и Р118 разные. Под Р118 новых нет. А под 147-ой новодельные, говорят, плохого качества.
Чтобы не ослаблялись гайки есть шайбы гровера и анаэробные фиксаторы.
Замки багажников на 028ой лежат тоннами на авитах.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #673 : 26 Мая 2020, 21:29:30 »
У меня АКБ на 2140 держится П-образным креплением из двух мото-ураловских спиц, зацепленных за отверстия в площадке АКБ  и стоящих вертикально ниппелями вверх. вокруг ниппелей обмотан провод в ПВХ изоляции и проходит вдоль акб от одной спицы к другой. Длина провода намоткой регулируется чтоб обеспечить натяг в креплении.
« Ответ #674 : 26 Мая 2020, 22:26:52 »
Ни ручного, ни ножного нет да и не было. Всегда только компрессор. Даже сестрёнке двоюродной колёса велосипеда накачивал компрессором. Скорее всего действительно устал. Я не такой покупал, мне его подменили 😡. Вот в модели распределителя зажигания не разбираюсь, гайка смотрит вперёд к радиатору и под ключ на 13.
Мне нужен не сам замок багажника с ключом, а внутренний механизм замка багажника,(корпус, крюк, пружина). В ВК мне писали, что посмотрят этот механизм, подожду, что напишут.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #675 : 26 Мая 2020, 23:00:53 »
"замок багажника с ключом" это не замок, а привод замка.
Если гайка смотрит на радик, то это цанговое крепление последнего образца для распределителя Р147А. Шайба гровера работоспособная под гайкой стоит? Если нет, то надо попробовать поставить вместо бычной или на фиксатор приклеить
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 23:07:23 от лёха2140 »
« Ответ #676 : 26 Мая 2020, 23:41:36 »
В том то и дело, что гровера там не было никогда, даже на папином москвиче. А привод и трамблёр ещё раз напоминаю, именно с папиного москвича перекочевали на нынешний 2140.
Просьба модераторам, вырезать часть сообщений (про привод трамблёра и про трамблёр) и переставить в другую тему.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #677 : 27 Мая 2020, 00:12:59 »
Дак вот и надо внести изменения в конструкцию подпружиниванием гайки, хоть материал корпуса привода будет страдать. Ну или копеечный синий фиксатор Felix приобрети. Можешь ещё с лаком для ногтей поэкспериментировать. Естественно всё приклеивание только после очистки и обезжиривания.
« Ответ #678 : 27 Мая 2020, 00:49:11 »
Сапожников; при полностью затянутой гайкой фиксации положения трамблёра ты трамблер повернуть рукой можешь, рукой не прилагая титанических усилий? А ты попробуй!
« Ответ #679 : 27 Мая 2020, 11:00:23 »
Капец, ни вчера в магазине, ни сегодня на авторынке не нашёл механизм замка багажника. На ретродеталь дорого стоит
