Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363722 раз)
Оффлайн лёха2140
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #700 : 27 Мая 2020, 22:13:38 »
Поменял ниппели на всех колёсах, а одно колесо пришлось менять целиком. Мой компрессор плохо качает, взял у друга компрессор. Пять раз одно и тоже колесо качал. Накачал, снимаю шланг от соска и начинает сифонить воздух. Грешил на ниппель, мол не так что сделал, когда менял ниппеля, оказалось, что не через ниппель воздух выходит обратно, а в том месте где сосок выходит через отверстие в колёсном диске наружу.
Я просто не видел раньше замка, поэтому не могу знать, как должен выглядеть родной, снятый кем то из бывших владельцев. А если от 99 приколхозить? Просто дома лежит механизм замка багажника, а личинки нет конечно. Мне его впарили якобы родной с 2140 снятый, будто бы я никогда не видел механизма в сорокете. Ну или ждать, когда заработает ТКМ и посмотреть там, не разбирает ли кто 028го на запчасти. Честно говоря, не очень верится в реализацию механизма замка багажника от 99ых жигулей в 412-028.
на драйве все ставят от 2123 замок. Не уточнял только в какой кузов 028 или старый
« Ответ #701 : 27 Мая 2020, 22:15:29 »
фото из бортжурнала https://www.drive2.ru/l/451515550531584623/
« Ответ #702 : 27 Мая 2020, 22:19:26 »
Александр, вот тут https://www.avito.ru/stavropol/zapchasti_i_aksessuary/razbor_izh_moskvich_412_1927464365
проверенный человек разбирает ИЖ, спроси.
« Ответ #703 : 27 Мая 2020, 22:20:53 »
Если на ники хорошая память, то может помнишь его по ТКМ форуму  😉
Оффлайн лёха2140
« Ответ #704 : 27 Мая 2020, 22:21:56 »
возможно можно перекомплектовать на новый замок, если в крышке есть(сделать) куда вкрутить крюк
https://www.drive2.ru/l/537710390201549182/
« Ответ #705 : 27 Мая 2020, 22:22:59 »
проще купить родной )
поверь
Оффлайн лёха2140
« Ответ #706 : 27 Мая 2020, 22:46:33 »
Если вариант что комплекты унифицированы есть, то проще новый поставить.
« Ответ #707 : 27 Мая 2020, 22:52:43 »
я бы сказал иначе:
Если вариант что комплекты НЕунифицированы есть, то проще искать родной. А вариант есть.
« Ответ #708 : 27 Мая 2020, 22:56:23 »
Спасибо за ссылку.
Отправил ему эСэМэСину, буду ждать ответа.
« Ответ #709 : 28 Мая 2020, 17:45:45 »
Зря в прошлый раз грешил на прикуриватель, когда хотел накачать колёса. Вчера разобрался с этой проблемой. Оказывается, ИЖик требует воткнутый и немного повернутый ключ в замке зажигания, иначе не будет питания на прикуриватель. А на 2140 накачивал колёса, ключи висели на замке двери и нифига не требовал ключ в замке, спокойно накачал.
Но видимо шинный компрессор надо менять, ни черта не качает, только шумит громко.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #710 : 28 Мая 2020, 18:39:05 »
компрессор бери с запасом, а не для 13"
« Ответ #711 : 28 Мая 2020, 20:24:22 »
Спасибо за ссылку. Посмотрел, и один пункт меня огорчил - наложенным платежом не отправляем, ...
это невыгодно покупателю. дорого получается.
... а у меня карты нет ...
это плохо. скоро деньги совсем отменят. станешь совсем безденежным.
... и не доверяю картам, . ...
это лечится. недорого.
... однажды у меня денег украли с карты. ...
из кармана наличку украсть гораздо проще.
... А на ретродеталь 1000 рублей просят.
каждый товар найдет своего покупателя. а просить можно сколько хочешь.
но пока ты будешь боятся карт банковских и предоплаты - будешь покупать сторублевые детали за тысячу.
но каждый сходит с ума по своему. и не надо мешать им в этом.
« Ответ #712 : 28 Мая 2020, 20:29:18 »
Из кармана наличку проще украсть говоришь... Так то да, если она в наружном кармане, но там я их не держу.
« Ответ #713 : 28 Мая 2020, 20:33:00 »
да без разницы откуда. из внутреннего ещё проще
потому что все думают что оттуда сложнее .
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 20:43:27 от Михаил »
« Ответ #714 : 28 Мая 2020, 21:26:43 »
Только хардкор - только трусы с карманами! Внутренними, естественно!
« Ответ #715 : 28 Мая 2020, 21:33:28 »
Главное - чтобы булавка не расстегнулась.
« Ответ #716 : 28 Мая 2020, 22:10:05 »
В данном случае покупатель тут я, и мне так надёжнее
Кто сказал? Или сам выдумал? Никто не отменит.
Так ведь не я прошу, я ищу подешевле. В данном случае 1000 рублей это перебор да и нет уверенности в совместимости с моим авто.
Вот предоплата тоже нисколько не надёжна. Даже милиция полиция расклеила плакаты в лифтах с призывами не вносить предоплату за товар, что это могут оказаться мошенники.
« Ответ #717 : 29 Мая 2020, 11:31:45 »
Саш, идешь в сбер, оформляешь бесплатную карту МОМЕНУМ, и все. Нужно что то оплатить - идешь к банкомату, вставляешь карту, затем деньги и переводишь куда надо. Все легко.
« Ответ #718 : 29 Мая 2020, 11:50:06 »
Таки я не понимаю, в чем проблема иметь карту с символическим количеством денег, а деньги держать на сберегательном счете с опцией снимать/класть без ограничений? - при необходимости оплаты или перевода просто со счета кидаешь на карту и сразу тратишь по плану.
« Ответ #719 : 29 Мая 2020, 19:11:06 »
получить на почте хорошо упакованный кирпич? чего тут надежного то?
Силуанов. не выдумал. отменят.
и что теперь? вообще ничего не покупать? ведь даже в обычном продуктовом магазине могут оказаться мошенники.
