Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363757 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #900 : 15 Июня 2020, 18:05:32 »
потому, что на АЗЛК не принимали решения идиоты.
Ты сам по какой причине такой вопрос задаешь? Каким образом не современный, не соответствующий стилю салона, не безопасный руль мог оказаться в Москвиче? Что для этого должно было случиться? Перенос УГК в Чувашию или Удмуртию?
А вращение рулевого колеса стало легче, потому что ты или покушал кашки или подкачал колеса или закисшее рулевое управление расшевелилось после многолетнего гниения вплоть до запредельного увеличения люфта.
Пытаешься оскорбить? Я не ем,почти, только чай пью с батоном 😄.  А если б оно закисло, то как бы я до этого ездил? И почему именно после смены руля вдруг стало легче рулить? Спортсмены тоже для чего-то меняют рулевое колесо на более лёгкое и поменьше, для чего? Ну а я просто сток хотел вернуть руль. Колёса ещё 2 недели назад подкачал, так что колёса не при чём.
судя по цене, это действительно клаксоны, а не звуковые сигналы
Постоянно у неё затариваюсь для Москвичей, а если у неё нет, то у других. Возможно потому и скинула 150 рублей.
от автобуса ? 🤦‍♂️ ты читай не через строчку)))
Да, именно. +1.
Помню я руль от троллейбуса ЗиУ 9, думаю не сильно по размеру отличается от автобусного руля, такой в москвич поставить, не влезу потом.
Жду посылку от Паоло, замок багажника и ремни безопасности.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #901 : 15 Июня 2020, 18:29:26 »
да. Не посещал жигули? Не ощутил по сравнению с Москвичом? Я всё читаю. Форум работает не корректно. Цитирование доставляет страдание. Поэтому цитирую не очень тщательно.
даже если накинуть 150р обратно. Судя по цене, это мусор. Тётя, наверняка, ниже сбестоимости отдавать бы сигналы не стала.
а ты не ездил. А слово закисло, в данном случае, не означает заклинило.
не после смены руля ,а после езды. Я не думаю, что ты ударами по валу во время замены расшатал зубчатую передачу в редукторе.
дак там написано для чего они меняют. Ты прочитай.
« Ответ #902 : 15 Июня 2020, 21:07:56 »
елки-палки, да больше руль 412, больше. По диаметру.
Александр приложи и сфотографируй.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #903 : 15 Июня 2020, 21:59:05 »
на сколько?
« Ответ #904 : 15 Июня 2020, 22:24:41 »
не помню, пусть Саша фото сделает.
может я и ввожу в заблуждение ,но по памяти, -
412 тонкий > чем ранний  2140 > чем 2140 позний (Люкс)
ТС перешел с люксячего на 412 т.е. получил самый большой приход по легкости
« Ответ #905 : 15 Июня 2020, 23:17:13 »
Во, точно. Надеюсь завтра смогу пораньше приехать домой, вот и сниму руль с ИЖа и сфотографирую  приложив к рулю от 2140 и потом от 2140люкс. Снимается руль на ИЖике тоже легко, что родной, что люксовый. Вот с 2140 посложнее снимать руль, ну да ладно, там уже руль снят.
Искал пружины сегодня снова в руль ИЖа под кольцо сигнальную кнопку, точно таких же не нашёл, но по диаметру примерно нашёл. Обрежу по  длине и попробую поставить. Очень хочется, чтобы кнопка сигнала снова работала с рулевого колеса, как с завода. Первый хозяин ещё когда мы маленькие были перенёс кнопку под торпедо, ибо на руле она заглючила и сигналила без остановки, пока АКБ не отсоединить. Второй хозяин перенёс кнопку на торпедо вместо приёмника.
« Ответ #906 : 15 Июня 2020, 23:30:51 »
с другой стороны у тебя была рулетка, можно и ей же воспользоватья, чего зря гайки крутить?
« Ответ #907 : 15 Июня 2020, 23:43:38 »
да. Не посещал жигули? Не ощутил по сравнению с Москвичом? Я всё читаю. Форум работает не корректно....
ты не поверишь!!! в семье из отечественных были :
412
21011
21063
2141
2140
21093
21103
сосед всю жизнь сознательную проработал на Икарусе, в детстве часто с ним в кабине катался. Поверь, рулевое колесо в автобусе, куда большего диаметра чем в жиге и в азлк, как минимум на 5 см! там точно больше 500 мм диаметр, когда в 412 что то около 400 мм, как и на классике ваз, на переднеприводных менее 400 мм ( точные цыфры гуглить надо, это уж как нибудь сам...)
касательно второго, про корявый форум:
Плохому танцору - сам знаешь что мешает. Всех устраивает цитирование и работа форума, одного тебя не устраивает. Возможно дело то не в форуме, подумай над этим на досуге.
« Ответ #908 : 16 Июня 2020, 00:06:29 »
🥞, точно. Их целых три штуки, как и рулей, совсем забыл про них.
412
21011
21063
2141
2140
21093
21103
На 21093 однажды сосед заставил проехаться, там руль в самом деле меньше москвичовского, тогда ещё бежевый москвич хорошо ездил. Машина хоть и легче сорокового, но по мне управлять ей на поворотах было немножко посложнее после бежевого москвича. Хотя возможно дело привычки. В автошколе учился на 2113, на ней наоборот было чуть легче, чем на своём 2140. Плюс на 2113 достаточно было выжать и плавно отпустить сцепление и она сама ехала на первой скорости без касания педали газа.
« Ответ #909 : 16 Июня 2020, 07:18:44 »
когда такое читаешь, то представляется не что иное как:
Оффлайн лёха2140
« Ответ #910 : 16 Июня 2020, 09:15:17 »
Руль Икаруса, естественно, больше чем легковые. После 2140 мне родные рули 2106 и последний "толстый" классический доставляли дискомфорт из-за своего ощутимо большего диаметра, не правильного наклона колонки (это даже через окно снаружи видно), а еще руль 2106 меньшей толщиной обода.
На форуме я сижу с Win ХР. Возможно,с этим связана некорректность. Однако, посещаю еще один форум, судя по дизайну, на таком же движке (на современной версии,есессно). Там всё прекрасно: и цитирование и всплывающие уведомления при упоминании меня в ответах и тд тп. Такчто дело именно в форуме.
« Ответ #911 : 16 Июня 2020, 10:31:55 »
Так об том что он больше автомобильного и шла речь, и Саня сказал :
А я сам потом влезу между рулём и сиденьем? 🤣
Ты же невнимательно прочитал  и начал про автомобильные. И кстати, Последний толстый классический - это тот, что стали ставить на Ижевские классические Жигули, он МЕНЬШЕГО диаметра и более толстый по сравнению с первыми рулями 2106.Колонки там наклон НЕ МЕНЯЛИ! Как минимум до 96 года ( с более поздней ВАЗоклассикой, не имел отношений)
 Я тоже дома с хрюши сижу на форуме - НЕТ никакого дискомфорта! Смени настройки или сам браузер. Правда сейчас это проблемно сделать, придется поискать последний стабильно работающий релиз , но у меня это получилось буквально за 5 минут. Бонусом поставил параллельно не распространённый браузер который до сих пор обновления на ХР получает. Всё работает корректно.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #912 : 16 Июня 2020, 11:26:37 »
да я все внимательно прочел. сравнение "автобусных" рулей и жигулевских это гипербола исходя из вышеозвученных мной выше параметров.
Про изменение угла рулевой колонки на Вазах я не писал. Ты не внимательно читаешь :). Колонка всю жизнь как имела не человеческий угол так и не менялась.
Браузер Фаерфокс я не буду менять ради одного форума. Всё работает, включая вручную "включенное" проигрывание HTML5 H264.
« Ответ #913 : 16 Июня 2020, 20:18:57 »
Задолбался выравнивать рулетку ровно, всё равно смещается, а если держать, то не в полный рост попадается руль в кадр.
Рули от 2140 и 2140SL
и родной руль
« Ответ #914 : 16 Июня 2020, 20:47:42 »
Рули от 2140 и 2140SL ...
абсолютно одинаковые
и родной руль
на пару сантимов больше. не принципиально.
единственно что он тонкий и неудобный в хвате.
« Ответ #915 : 16 Июня 2020, 21:33:53 »
Мне норм с моими короткими пальцами 😄.
 Пытаясь поставить клаксоны от Волги, пришлось ещё дополнительные винты и гайки поискать, своих гаек оказалось не достаточно. Сначала вообще хотел в штатные отверстия в кузове пропихнуть шпильки сигналов и затянуть сверху гайкой, но штатные отверстия оказались по диаметру меньше, чем шпильки на клаксонах. Потому и пришлось искать дополнительный крепёж. В принципе уже поставил. АКБ что-то белым цветом показывает в окошко-пробку, не стал рисковать, поставил на зарядку. Не получилось сегодня испытать звук. Один товарищ говорил, что от Волги слишком громкие и оглохнуть можно... Чего там глохнуть? 115 децибел всего-навсего, у меня пылесос советский громче работал 😄. Не успел пружины обрезать по размеру сорокового руля, уже плохо видно. Надеюсь, что завтра меньше работы будет и уж точно тогда займусь ими. Не хочется из-за 3х пружинок покупать руль.
« Ответ #916 : 16 Июня 2020, 21:35:30 »
а замок почтой едет?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #917 : 16 Июня 2020, 21:39:40 »
Благодарю за фото. 375 против 400. 12 мм на радиус могут ощутимо изменить усилие на руле?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #918 : 16 Июня 2020, 21:54:44 »
рисковать чем? что может случиться при проверке звуковых сигналов? Отвечу сам: ничего не случится.Надо было проверить. Жду ранее прогнозируемое выгорание предохрана, если он штатный. Судя по описанию крепежа и цене это китаемусор как на фото?
« Ответ #919 : 16 Июня 2020, 22:00:15 »
а почему мусор?
есть много примеров когда дорогие вещи в том числе сигналы "ходили" меньше дешёвых аналогов.
