Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363783 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #960 : 21 Июня 2020, 19:38:41 »
Этот контакт подвижный так и был, когда руль менял. Есть другой подрулевой переключатель с целым подвижным контактом на сигнал, но его снял вчера из-за того что сразу сигналить стал, как поставил АКБ. Всего неделю простоял тот подрулевой. А этот вчера обратно поставил.
а на вопрос ты ответить могёшь?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #961 : 21 Июня 2020, 19:43:40 »
Номер детали 2822.3710-03. логотип какой-то интересный, типа буквы а, только низ фигурный.
это я всё до тебя знал и дал тебе ссылку на АВАР и эту кнопку.
« Ответ #962 : 21 Июня 2020, 19:48:09 »
Как его ещё ставить? Взял и поставил.
Не пашет ссылка твоя.
« Ответ #963 : 21 Июня 2020, 19:48:17 »
так ссылка не але
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 19:51:42 от Михаил79 »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #965 : 21 Июня 2020, 19:51:00 »
что то мне подсказывает что устанавливал ты его как обычно - кое-как
судя по фото, спицы руля,если его сейчас ставить, должны стоять в вертикальном положении(12 и 6 часов). Это не правильно с точки зрения технологии.
Не совсем понимаю механику и электрику работы бибикалки на руле, поэтому от углубленных советов не дам.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #966 : 21 Июня 2020, 19:53:06 »
Как его ещё ставить? Взял и поставил. Не пашет ссылка твоя.
дак потрудись, как Михаил. У АВАРА на сайте сертификат протух, пока ты колорадов на картошке ел.
« Ответ #967 : 21 Июня 2020, 19:54:39 »
Это про тот пластик под рулём с 2мя выступами вверх? Он же поворачивается легко пальцем. Так что можно поставить как надо и сверху поставить рулевое колесо. Собственно так и делал.
« Ответ #968 : 21 Июня 2020, 19:55:16 »
Вот хамить не надо.
« Ответ #969 : 21 Июня 2020, 19:56:17 »
Как его ещё ставить? Взял и поставил....
понятно. всё как обычно сделал кое как..
вообще-то он ставится в строго определенном положении.
а взял и поставил - шанс конечно есть.... 1 из 360
Оффлайн лёха2140
« Ответ #970 : 21 Июня 2020, 19:59:49 »
https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_11/271_Avar_katolog_produkcii/004.htm
схема номер 2 для кнопки Александра.
Вот хамить не надо.
а чё тебя расстраивает когда заставляют пошевелиться а не ждать готовое на блюдечке?
мои ссылку можно открыт удалив https и всё остальное до имени сайта
« Ответ #971 : 21 Июня 2020, 19:59:55 »
Включение сигнала (реле сигнала) управляемым минусом. Скользящий контакт подрулевого (тот самый минус на замыкание) контачит с латунным кольцом на баранке. Оно должно быть изолирована от самого колеса - пластиковые проставки под заклепки и проставка между кольцом и ступицей. Замыкается оно на корпус либо кольцом сигнала либо пластиной с накладкой в центре (2140/2140СЛ).
То, что иж кричит о помощи как только ставится баранка говорит о том, что латунное кольцо там замкнуто на корпус баранки постоянно. Либо из-за растрескивания пластиковых изолирующих шайб или из-за неверной сборки нажимного механизма - кольцо/пластиной.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #972 : 21 Июня 2020, 20:02:15 »
отблагодарил в карму
« Ответ #973 : 21 Июня 2020, 20:02:35 »
все равно не пашет.
и это, мы тут вроде как помочь ради удовольствия, кстати, а не ссориться, нет желания (а такое часто тут возникает - терпение не безгранично)- проще просто не писать, взять паузу).
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #974 : 21 Июня 2020, 20:06:40 »
Например в правой верхней клепке на фото, раздолбанный пластик вокруг клепки и пожеванная походу молотком часть ступицы руля)
« Ответ #975 : 21 Июня 2020, 20:11:28 »
да, согласен, - там в целом всё выглядит неважно и не очень надежно, узел достаточно тонкий, - на кривых деталях там дальше будут свои проблемы - повышенный износ, зоны неконтакта, подворачивание ламельки контактной с замыканием на корпус р.вала (если у него сменный подрулевой нового образца и т.п.) поэтому, ИМХО, Александру, проще кнопку приделать, тем более он ее уже купил)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #976 : 21 Июня 2020, 20:14:49 »
Не знаю, как её отремонтировать. Блин, и книги нет по ИЖику.
в книгах не пишут,вроде.
Михаил тебе написал куда смотреть. Одна из изолирующих полимерных шайб руля погрызана кем то. Насколько- тебе виднее. Вобщем надо восстановить изоляцию пластины от массы и избавиться от вредных контактов с массой пластины без нажатия на кнопку
« Ответ #977 : 21 Июня 2020, 20:15:03 »
похоже руль с помощью молотка устанавливали.
« Ответ #978 : 21 Июня 2020, 20:18:45 »
или снимали), скорее все же снимали
« Ответ #979 : 21 Июня 2020, 23:54:38 »
Даже без нажимного механизма кричал. Поэтому и поставил обратно подрулевой переключатель, что с отломанным подвижным контактом.
Я его таким и забрал, в смысле руль. Наверное как-нибудь в другой раз с того же ТКМ куплю другой руль. А повредили либо первый владелец, либо второй. Кажись уже писал, что проблема с сигналом была у первого владельца, и он поставил кнопку под торпедо. А второй владелец переставил кнопку звонка на торпедо вместо приёмника. Наверное пытались починить, но деформировали руль.
Ну да, блин, ещё и сверло купить забыл под эту кнопку... Хотя "звонок" стоял на пластике, возможно и паяльником можно будет сделать отверстие под кнопку и поставить вместо "дверного звонка"
Зачем так ставить? Он же сам встаёт прекрасно. Хоть на этой машине, хоть на сорокете.
Это может быть. Но не пойму, для чего молотком снимать? Чуть посильнее дёрнуть и он сам вылетит чуть ли не в лицо.
