Автор Тема: Гуру электрики - не желаете обсудить про диод в цепи зарядки? )))  (Прочитано 2633 раз)
нашёл фото РР
что удалось найти "до и после"
Приветствую вас дамы и господа. Сегодня уже вторник, а это значит... Ровным счётом нихрена. Потому что наш колхоз-гараж-кастомс работает без выходных. Ренератор на Касе очень уж сильно выносил мозг, по этому пришлось заменить последнюю деталь, которая там ещё не была заменена. Т.Е. статор. Пол часа матюгов и... Оно ожило! Пол часа покатушек с включеной фарой и разряд АКБ показали что... Не поверите!  Генератор-то всё равно говно. И с копьёвским РР заряд что есть, что нет, если не крутить мотор. На 900 оборотах и ниже идёт стабильный разряд. На 1100-1500 имеем примерно 11,3-11,7в. И только примерно на 2500 наконец набирается 12,3. 13,1 удалось получить только на 4000. И это при включеном зажигании, возбуждении генератора и... всё. В общем еждить конечно можно, но по ходу, всё же придётся ставить десятошный генер. Ибо ну совсем говно этот г-424.
А тахометр всё же удобная полезная штука. Пускай и несколько тормозной в моём случае. Благо, халява.
Всвязи с нищебродством, с машиной ничего не делается. Но так как скучно, то помаленьку тереблю мот.
По бомжу проточили с другом вал генератора под установку шестерни от 414 генератора. Не с фиг она и меньше, но хоть чутка всё же. Соответственно, была доработана и план-шайба.
Требуемое оборудование: тиски, болгарыч, перфоратор, 6 разнокалиберных напильников, маркеры, штангенциркуль и микрометр. Вроде ничего не забыл.  Посадку сделали с натягом по моему, в десятку или полторы(не помню). Усё гламур, как тут и произрастало. Даже шпонку не сильно пришлось стачивать.
Так же, давно свербило сразу в нескольких местах, заняться установкой РР от десятки, который уже наверное с месяц на окне в коробочке лежал. Сегодня внедрил его
Да, РР стоит немного под углом и не в лучшем для этого направлении. Но у правого уха, где на РР масса, на корпусе отливка довольно свинской формы и не позволяет туда засверлиться. А пересверливать отверстие в пластине массы, я не рискнул. Если сверло закусит, хана РР. Из таблетки всё с мясом вырвет.
Так же, давно лежал диодный мост от десятки, подареный другом. Немножко матюгов и пайки и теперь эта вся штука должна начать работать чуть интереснее. Да ещё и обрела самовозбуждение, что очень радует.
Правда с кабелем слегка борщанул, но лучше больше и иметь возможность вынести в более удачное место, нежели мучаться, пристраивая коротышку вплотную.
Чуть не забыл, т.к. РР выступает за габариты корпуса, пришлось чутка подшлифовать его и сделать в задней крышке пропил, в том месте, куда упирался РР.
таки генератор заработал наконец как надо и очень даже охрененно
ну и видео с работой без АКБ
а, да.... генератор 150Вт, если что)
Извращенец- мозгоразрушитель  😲 😲 😲 поставил бы выносной РР с такой доработкой  https://www.niva4x4.ru/d/6-L3HJHEQaGoNUljjdAhlg/13.JPG (низ право)
 а кто у нас брат?... и т.д.
выносной пробовал ставить и получил унылый результат. отдачи на ХХ всё равно не хватало. влезать в плату - не моё. проводку я ещё худо-бедно могу колупать, но вот в платах я хреново разбираюсь и с моей координацией, пайка превращается в порно слона и муравья
а это вообще не понял...
так, с пайкой и радиотеорией всё ясно! Все вопросы снимаются, дабы не улезеть на уровень Сапожникова.
 Виноват не брат, а дядя https://ok.ru/video/53481966132
у-тю-тю! щас обижусь, расплачусь и начну ручками-ножками по полу сучить! 😆
и всё равно не вдуплил. к чему тут этот видос....
ой ладно тебе. Забей, без обид, просто у каждого своя профессия -  ты умеешь хорошо делать то что не умею я.
 Вот о мотике я как-то не подумал.
Да понятно, что без обид) знать и понимать абсолютно всё нереально) но лично мне, порой хочется узнать некоторые подробности тем, в которых я не разбираюсь, а целиком эти темы изучать мне нет резона
ну я в некоторых темах стараюсь достаточно подробно и "на пальцах" объяснять принципы работы отдельных узлов авто. Можешь спрашивать если что-то не понятно в моих "опусах".
 Ну если исходить из того что тип используемых силовых и возбудительных диодов разные отсюда и падение напряжения на них тоже разное (особенно на больших токах).
Извините, я выделил немножко.
Говорят, величина падения напряжения на диоде в прямом направлении практически не зависит от величины протекающего тока, и зависит только от материалов, из которых он сделан🤯  🤓
Хмм, а ведь правильно говорят. Это что схемы с самовозбудом реально верно следит за вых напряжением. Ладно с теорией согласен - я был не прав. Тогда почему у меня гены с самовозб. всегда на практике теряли до вольта на выходе по сравнению с прямым питанием на том же РР и запитывал не от "соплей" - через реле от шпильки гены М6? типа вольтметр на (+) АКБ измеряю!! отключаю СВ ставлю прямое  получаю плюс 1 вольт к прежнему показанию.Правда не мерил, что подается на вход РР при СВ , может там "кривулина"?  Я конечно тоже не без косяков. Была задача нагрузить БП  одним ампером замерить выход при таком токе(нестабилизир) . Порылся в ящиках резюков нет - нашел 5ватную лампу мерию сопротиввление 3,6 ома считаю примерно подходит - подтыкаю 0,4 А   😲 😲  😲   Перемеряю омы, всё пересчитываю - сходится - подключаю, не сходится. Добываю БП с амперником и вольтметром из шкафа - подключаю не сходится. Да блииин. На второй странице А4 с формулами догоняю    🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ -  сопротивление холодной спирали лампы почти в 10 раз ниже сопротивления горячей. Во как бывает. Старею наверное.  😯
