Автор Тема: Гуру электрики - не желаете обсудить про диод в цепи зарядки? )))  (Прочитано 2632 раз)
- Как с помощью диода можно увеличить ресурс автомобильного аккумулятора.
https://zen.yandex.ru/media/delovbobine/kak-s-pomosciu-dioda-mojno-uvelichit-resurs-avtomobilnogo-akkumuliatora-5dfcf7be028d6800ad66ac14
А что в статье не понятно, кроме того, что ресурс увеличивается по причине того, что :
При работе ДВС-а ток заряда становиться выше = АКБ больше заряжается ( Q = кол-во электричества, Т= время, I= ток заряда.  Q = Т х I)  Выше ток = большее количества электричества "зальётся" в АКБ. Чем больше заряжен АКБ - тем лучше сохраняется АКБ. Я уже не один раз "тут" писал что, вечером можно вернувшись после поездки в АКБ будет меньше электричества, чем было утром.
Там в комментариях кто что пишет - кто "за", кто "хрень"...
Таки всё же какой звук вы хотите выдуть из этого древнючего баяна? 🤓
Тема сто тыщ мильёнов раз обсосана до отполированной палочки: и про токи, и про напряжения, и про кипение, и про долив исключительно дистиллированной воды. 🥁
Смысл обсуждения того, что уже разноцветными красками многажды расписано в букварях и азбуках?  😏
Оффлайн EVGENNN
Лутьше придумать обратную фигню - когда проводка старрая и при нормальном выходном напряжениии гены к нему на РР подается заниженное. И гена кипятит аккум.
фигачим систему с самовозбуждением и нормальным РР и... Профит.
Две дитольки и немножко проводов
В данном случае, генератор Г424(вот реально "г"😉, диодный мост от десятошного 80А генератора с РР оттуда же. Если что, РР не обязательно ставить в сам генератор, а можно оставить снаружи, просто припаяв провода к выводам щёток на РР и контактам родного генератора.
Ну или ещё надёжнее: заменить генератор на нормальный современный. Как-никак за счёт цепи самовозбуждения, он сам по себе напругу отслеживает, а не по сопле, непонятно откуда и как приходящей
Оффлайн EVGENNN
А я релюху вешал на эту соплю и на РР прям с аккума напряжение брал.
А расскажите нам Сэр про то как и почему гена кипятит аккум?  желательно с указанием процессов которые происходят в АКБ при зарядке, а также что и где выделяется? Флуд (посты  типа "... мне помогло .." ) г-да модераторы жестоко присекают.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 20:51:04 от AL.NE. »
ну вообще вых. моща электромашины характеризуется ТТХ главным образом её обмоток ( давай магнитопроводы не будем трогать - там всё сложно) Если подать в ротор максимально возможный ток, ну от АКБ напрямую - даже с болта М6 и корпуса гены,и  если ТТХ штатных диодов  и диодов от 80-ти А-ка не сильно отличаются по внутр. сопротивлению(лень копать их ТТХ) то эта замена ничего не даст - обмотка статора не даст ток больше.
Цепи самовозбуждения весЧ достаточно "скользкая" - она конечно что-то отслеживает, но с такоооой погрешностью. Отсюда - измерять вых напряжение конечно лучше или на (+) АКБ или на вых.шпильке(как сделано у выше написавшего товарища).
 А вот вынести РР подальше от гены - это "... прааавильное решение...". Писать про термокомпенсацию в очередной раз не буду.(ищите в моих постах)
Промыть ДЗ и поставить лукас не советуют? 😁
Для того чтобы что-то писать нужно как минимум представлять как это работает. Те у кого "хрень" - обычный аргумент  - "мне не помогло"
Ну так в итоге - диод этот "способствует" - или "по промежности ладошкой"?
Если нет желания делать радикальные доработки (замена управляющего транзистора, перенос РР от гены, изменения схемы питания РР) попытка обмануть РР может помочь в какой-то степени, но есть вероятность получить "елочную гирлянду" - мигание всех ламп в зависимости от оборотов и включенной нагрузки
В комментах же пишут, что вообще может всё похерить...
  • Карма: 250
Правильно пишут. Все гаражные гении с завихрителями, сверлёными свечами и магнитами на топливопроводе из того же института выпустились, что и автор идеи.
А вы думали, мёдом смажут все потребители, которые окажутся при напряжении чуть выше расчётного в системе состоящей из зелёных соплей?  😏
Этот диод имеет некоторый смысл при слабом генераторе в исправной системе с постоянно высокой нагрузкой. 🥁
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 00:41:38 от ABars »
РР состоит из двух связанных модулей:
1). Измеритель входного напряжения( сколько вольтоФ подано на вход).
2). Регулятор который меняет напряжение на щетках ротора.
 Связь между ними такая: При вкл замка на вход подается ну пусть 12,2 от АКБ. Мало - измеритель подает сигнал на регулятор "мало"  - регулятор открывается полностью (на ротор все 12,2 в)т.к. гена стоит и 12,2 не увеличивает вых напряжение. Состояние стабильно - регулятор полностью открыт. Старт ДВС-а. Гена начинает вращаться и на его выходе напряжение начинает расти. Измеритель видит, что уже за 14,4 перевалило - "кричит - перебор" и дает сигнал уменьшить - регулятор слегка прикрывается до того момента пока не будет 14,2в( в идеале РР, обычно РР-ры  стабилизирубтся на 13,8-14В). Все стабильно пока шаловливые рученки водителя не начинают тыкать в кнопы включая нагрузки фары,печки, обогревы Фсякие, музоны - резко увеличивается ток через гену. Напряжение начинает уменьшаться -  РР пытается его увеличить открыв регулятор полностью, но тут начинается физика генератора. На таких оборотах ротора и таком токе нагрузке даже при полностью открытом РР напряжение никак не поднимается - не хватает КПД гены. Начинается "поедание подкожных запасов" - отбираем недостающее из АКБ. Поделив по-братски  с АКБ, токи потребления гена продолжает натужно вырабатывать то,что может на этих оборотах ротора.
 Далее шаловливые ножки водителя начинают давить на педальки - Ура - повысились обороты ротора - гена начинает обеспечивать "питанием" всех и АКБ тоже достается, но не много т.к. реальная напруга заданная "блинским"РР всего 13,8 -14В ток заряда 0,25-0,4 Ампера. встали на светофоре - обороты на ХХ - ток заряда стремиться к "0". Ну и т.д. Это так, работа РР в теории.
Теперь  про диоды: Ставим на вход измерителя диод - по нему идет ток, но если измерить напряжение перед ним будет (+)АКБ(при идеальной проводке), а после него на 0,5-1,2 В меньше (зависит от марки диода) В результате при работе гены на оборотах выше ХХ измеритель считает что "мало" и добавляет недостающие (0,5-1,2 В) путем более сильного открывания регулятора.. Отсюда получаем на выходе гены 14,3- 14,6В. Как следствие более высокий ток заряда АКБ.  На ХХ - сказать, что получится сложно - зависит от марки и ТТХ гены. Есть ещё куча гадостей в штатных РР - это и биполярный управляющий транзистор и термокомпенсация. Об этом я уже писал - ищи в моих постах.
 Опять роман, теперь о РР.
Оффлайн EVGENNN
А ведь да - РР то будет поддерживать примерно 14В, больше то он не сделает (если исправен).
Видимо я подумал, что подумал, а оказалось, что неподумал.
Получается что генератор будет просто больше потреблять на все эти потери в контактах.
В моём случае, характеристики родного диодного моста, сравнимы с характеристиками кошачьих какашек. Посему цель установки диодного моста была двойная: избавиться от ненадёжного узла, с дикими потерями и заодно, заиметь самовозбуждение.
А вот насчёт погрешности отслеживания у системы с самовозбуждением... Ну как бы так сказать... Это автономная, самостабилизирующаяся система, которая закольцована сама на себя. Откуда он получает напругу на возбуждение, туда её и подаёт.
И в случае, с Г424, это всё дало очень ощутимый прирост по отдаче уже с малых оборотов. На которых в штатном исполнении, он только жрал напругу. Сейчас же, он на этих оборотах держит практически полную нагрузку, которую может дать имеющаяся электрика, причём со снятым аккумом. Понятное дело, что на генераторе с адекватным диодным мостом, такого прихода ждать не стоит. Но вот насчёт отслеживания напряжения, всё же не могу согласиться
  1). Характеристики родного ДМ и установленного в цифрах отличных от "... кошачьих какашек."  а то как-то не серьезно для электро темы.
 Ну если исходить из того что тип используемых силовых и возбудительных диодов разные отсюда и падение напряжения на них тоже разное(особенно на больших токах). На силовых падает радикально больше, поэтому в точке "😁" напряжение будет выше, чем в точке "В"и чем выше ток, тем больше разница.
 ЗЫ: ой, только не надо про схему(лень искать или дорисовывать - мы прекрасно поняли друг друга.)  если только что-то радикально отличное.
 гена кушает напругу - это интересно - поясни как и чем? Обычно потребитель кушает ток.
 На каких оборотах? (доработок шкивов не было?)  какой ток? и с каким напряжение? Марка гены? модель РР и были ли в нем доработки?
1. Влом искать, я не помню с ходу. Можешь сам порыться
2. Ну ладно, допустим. Хотя готов поспорить, что разница там будет не более пары сотен милливольт.
3. А ротор у нас на постоянных магнитах разве и не кушает свои 3-5А?
4.
Обороты порядка 800 на двигателе.
Доработка "шкива" производилась задолго до этого и пользы почти не принесла. Удалось получить всего +200 оборотов генератора на 1000 оборотов КВ. Как не было зарядки на малых, так и не было. Аккум разряжался на глазах.
Кстати, "шкив" вот такой
А генератор, уже много раз упомянутой модели Г424. РР тупо брал десятошный в магазине. естественно, в нём доработок не производилось
Насчёт напруги с ходу не буду говорить. Точных цифр не помню, а врать не хочется. И видео, к сожалению, нашёл только без мультиметра. А сейчас пока движок весь дома на полу лежит, со снятой ЦПГ. Сложно замер сделать
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 21:23:33 от VARAN »
