Автор Тема: Ошибки двигателя  (Прочитано 8078 раз)
Re: Ошибки двигателя
« Ответ #20 : 16 Января 2020, 22:56:25 »
Зачистил массу возле регулятора давления топлива, питание от +(АКБ) до ДПРВ, ничего криминального не нашел, есть небольшое падение на силовой части реле где то 400 mV по сравнению с АКБ, куда копать дальше пока не знаю..
Существует вероятность гибели рхх в виде КЗ  в некоторых положениях, также КЗ нагревателя зонда или ДПРВ. Сотри ошибки. отключи последовательно ДПРВ(контроль ошибок), и лямбду(контроль ошибок). Если не пропадут, то ищи РХХ. Как вариант: 2 провода в разъем РХХ - на них лампу и в салон. А там следи будет ли она иногда моргать.
 Попробуй замени главное реле и/или ревизия его управляющей цепи - контакт пропал на 0,2 сек - 12 в  пропало на всех силовых потребителях ЭБУ мог отреагировать
Оффлайн alex000
« Ответ #21 : 17 Января 2020, 06:48:03 »
Реле уже ищу новое, на том контакт не очень хороший и оно греется при работе..
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #22 : 17 Января 2020, 09:21:40 »
пол вольта, это не незначительные, это прилично!!! Под нагрузкой напряжение еще просядет.
 Ты ошибки то сбрасывал перед повторным сканированием?
Оффлайн alex000
« Ответ #23 : 17 Января 2020, 11:30:09 »
Конечно сбрасывал, под нагрузкой тоже самое, ошибка по ДПРВ появилась спустя 15 минут   работы на холостом ходу, ну периодически газовал конечно..
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #24 : 17 Января 2020, 11:50:35 »
1 Ищи в нэте как вынимаются клеммы из калодка
2 снимай площадку главного реле
3 поочредно (дабы не попутать или маркируй бум. скотчем ) вынимай провода с клеммами. Пропаивай соединения и подгибай лепестки клемм.  Для контроля можно использовать любое реле из ЧЯ. Да и контроль можно проводить даже не втыкая клеммы в колодку - так прямо поштучно повтыкай  провода в разьемы.
95% что нагревается не само реле, а переход (лепесток реле -клемма провод.)
« Ответ #25 : 17 Января 2020, 15:50:13 »
достаточно тех, которые отвечают за ошибки  👋  для начала. Но я бы начал со своего любимого разъема  😆 потом разъемы потребителей, и в последнюю очередь разъем ЭБУ - там  менее подвержены клеммы и провода повреждению.
Оффлайн alex000
« Ответ #26 : 18 Января 2020, 07:59:50 »
Подскажите реле обязательно с диодом должно быть? Может кто артикул аналога нашего знает?
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #27 : 18 Января 2020, 09:12:47 »
Любое ставь, необязательно родное.
« Ответ #28 : 18 Января 2020, 12:56:27 »
  Для проверки можно любое. но по уму желательно с диодом - там в цепи пара катушек (с индуктивностью) да и конденсатор какой-никакой = а управляется этот релюх прямым выходом с ЭБУ.
 При наличии реле без диода - диод можно со старого снять.
Ефрем
« Ответ #29 : 18 Января 2020, 20:41:08 »
диод не нужен в реле впрыска, в эбу все силовые ключи уже имеют защиту.
« Ответ #30 : 18 Января 2020, 20:57:37 »
Да, а зачем в схеме обозначено реле с диодом?  И потом 80 Ом это не особо силовой 12в/80 Ом = 150мА ну пусть они(изготовители) зарядили 300 мА А вот на силовых там да должны стоять внутри - как то форсы, РХХ
ЗЫ как узнал что там стоит защита?
Ефрем
« Ответ #31 : 19 Января 2020, 18:18:32 »
я расковырял наши мозги и все увидел (порезаные пальцы потом долго заживали).
Оффлайн alex000
« Ответ #32 : 19 Января 2020, 20:18:00 »
Не стал заморачиваться с поиском реле, припаял к обычному реле диод по такой же схеме.
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #33 : 19 Января 2020, 21:05:46 »
И? клеммы обжал? полвольта нашел? Ошибки перестали появляться?
« Ответ #34 : 19 Января 2020, 21:07:02 »
я расковырял наши мозги и все увидел ...
И что ты там увидел? Как организована защита?
Ефрем
« Ответ #35 : 19 Января 2020, 21:45:33 »
увидел и прозвонил какие ключи в какой цепи стоят, маркировка не затерта, никаких секретов нет. все ключи это специализированные микросхемы со всеми встроенными защитами, поэтому эти мозги и работают десятилетия. все на теплоотводе, неубиваемая конструкция.
Оффлайн alex000
« Ответ #36 : 20 Января 2020, 06:52:05 »
Нет, не дошел до этого еще, на днях в коробке масло с сальниками полуоси менял..
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #37 : 03 Апреля 2020, 22:14:09 »
Ребята всем привет, вот только на днях наконец то добрались руки разобраться с этим баяном про ошибки, нашел косяк на разъеме возле замка зажигания на оранжевом проводе,напряжение на 32 и 24 контактах выровнялось, проверяю ошибки после этого, хрен то там! распредвал, регулятор холостого хода и отсутствует сигнал частоты вращения двигателя, в последнее время машина может не завестись как на холодную так и на горячую, ДПКВ идет на прямую к мозгам, да и вообще эти датчики ничего не связывает, теперь опять в ступоре куда копать дальше....
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #38 : 04 Апреля 2020, 20:43:06 »
Сегодня снял ДПКВ, вместо 220 Ом показывает 4.5 мОм, там ломаться то вроде нечему...
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #39 : 04 Апреля 2020, 22:09:37 »
там обычный(или не очень обычный) датчик Холла, и самое гадкое - регулярно "умирают".
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2020, 23:50:02 от AL.NE. »
