Автор Тема: Ошибки двигателя  (Прочитано 8029 раз)
Оффлайн alex000
Re: Ошибки двигателя
« Ответ #40 : 05 Апреля 2020, 22:24:16 »
Датчик порядкового номера цилиндра новым уже не найти?? Пробивал на экзисте даже аналогов не выдаёт...
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #41 : 05 Апреля 2020, 23:16:36 »
Это ты про какой датчик? ДПКВ или ДПРВ? В6 или В8 на схеме?
 Без ДПРВ (В😎  ДВС  запускается, кстати как и почти без всех кроме ДПКВ (В6)
Оффлайн alex000
« Ответ #42 : 06 Апреля 2020, 08:54:03 »
У меня проблема с ДПКВ, про ДПРВ я просто интересуюсь, он следующий на очереди по проверке, т.к. по нему тоже постоянно ошибка вылетает.
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #43 : 06 Апреля 2020, 15:08:57 »
 По практике, чехарда с не объяснимыми ошибками с непредсказуемым указание "виновника", бывает связана с разъемом моторного жгута Х5. Если проблема в окислах контактов(не видимых на глаз) помогает многоразовое пересоединение. Если проблема с заделкой провода, найти сложней.
 За последние5 лет 3 машины, которым "передергивание" разъемов помогло. При этом состояние самих контактов идеально. Рассмотреть окисел на никилерованной поверхности порой не возможно, но в мало точную, мало вольтную схему вносит ошибки
Оффлайн alex000
« Ответ #44 : 06 Апреля 2020, 22:08:42 »
Пока искал косяки в проводке уже раз 10 дергал разъём,  и промывал его очистителем контактов, сейчас смотрел опять те же ошибки, отсутствует сигнал датчика распредвала , регулятор холостого хода обрыв и замыкание на батарею, завтра проверю полностью цепь от датчиков до мозгов
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #45 : 07 Апреля 2020, 02:28:11 »
.. завтра проверю полностью цепь от датчиков до мозгов.
И ни чем тебе это не поможет. 99,9%  - получишь исправные провода - Фсе.
  Тут  не локальные неисправности, а системная - если сразу несколько датчиков "умереть" конечно могут, но..
 Вот ты вкл замок, ЭБУ вкл "ЧЕК" и в это время опрашивает датчики путём подачи на них 12в через главное реле( внутри ЭБУ есть свои измерители) и ДПКВ тоже. Если по измерениям ДПКВ исправен ЭБУ это фиксирует, также как и все ошибки датчиков, если они есть. Далее Опрос прошел, "ЧЕК" потух, гл.реле отключилось. Старт - маховик крутится - ДПКВ начинает давать импульсы(если начинает) -ЭБУ включает гл. реле - всё заработало. В процессе работы ДВС-а ЭБУ также проводит опросы датчиков. И если какой-то (какие-то) датчики отвечают на запрос не верно ЭБУ его отключает и работает по алгоритму "Отказ датчика & гипрепреобразователя фотонов&". ДВС работает до момента пока не откажут почти все датчики, кроме ДПКВ. В этой ситуации ЭБУ категорически заявляет: "Фсё, стоп ДВС-у - я не знаю когда и куда подавать топливо и искрить искрами." = гл.реле откл. т.е. топлива в цилиндрах нету, от слова сАФсем.
 Вот типа краткий алгоритм работы ЭБУ, ну и остального.
Оффлайн alex000
« Ответ #46 : 07 Апреля 2020, 06:51:06 »
Так куда копать?!?! Я в замешательстве, вчера новый ДПКВ поставил (фирмы ERA), поехал в магазин думаю теперь всё, с заводкой проблему решил, вернулся с магазина, заглушил двигатель, сразу же завожу опять, стартер крутить, двигатель не схватывает.. поматерился, бросил пошел сумки разгружать, возвращаюсь минут через 5 машина завелась как ни в чем не бывало 🤯
РХХ и ДПРВ объединяет только питание после реле, попробовать под нагрузкой после реле цепь проверить??
Кстати когда делал диагностику обратил внимание на параметр "Адаптация холостого хода"    там было значение -44.688 это норма?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 20:00:00 от opossum »
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #47 : 07 Апреля 2020, 11:44:11 »
 Это с "Делфи" информация?
 Если адаптация РХХ , так там в долях процента, "вроде как"
 Проверки цепей по напряжению проверять не только после реле, но и саму силовую цепь к реле.
 Ты бы побольше картинок выкладывал. Мы "привыкли" к штатным тестерам
« Ответ #48 : 07 Апреля 2020, 12:37:37 »
Перед неудачной попыткой "чек" и ЭБН отработал?
 Забыл упомянуть что, если питание на 32 или 24 в момент запуска  10,7В  и ниже ЭБУ ДВС не запускает. Вариант: нагрелся "плохой" контакт за 20-30 секунд простоя который при работе ДВС-а сохранялся прерывисто за счет вибрации.
Так куда копать?!?! - ищи где питалово пропадает. Гибель ЭБУ допускаю, типа пропадает контакт внутри ЭБУ. (ну оч. мало вероятно)
зы чуть позже попробую нарисовать тебе схему контрольки - тестера для поиска "плавающего" дефекта
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 20:01:48 от opossum »
Оффлайн alex000
« Ответ #49 : 07 Апреля 2020, 13:04:37 »
Чек гаснет во время заводки.
Я по питанию уже два серьёзных косяка нашел, в разъёме Х4 и в разъёме около замка зажигания, но не один из этих факторов не повлиял на проблему. Для чего 52 контакт на ЭБУ используется?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 20:03:07 от opossum »
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #50 : 07 Апреля 2020, 13:12:44 »
 Зажигание включил - тестирование датчиков + ЧЕК. Ждём отключения ЧЕК-а. Чек потух - включаем стартер. Это правильный алгоритм запуска(оно конечно можно запускать ДВС одним движением ключа,но.. ).
 а что по ЭБН-у?
А поподробнее Х4 клемма какая(куда откуда и кому) и что с ним было. Что было с клеммой у Замка Заж? Повлияло! это как две дырки в шланге в конце и начале.
ИМХО(точных данных нет) контроль цепей питания РХХ и форсов. может быть питание стабилизатора +5В для 5-ти вольтовых датчиков, как то ДПДЗ и ДАД  и т.д.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 20:06:57 от opossum »
Оффлайн alex000
« Ответ #51 : 07 Апреля 2020, 13:35:38 »
Всем привет! AL.NE. благодарю за помощь, нашёл проблему, плохой контакт вот в этом разъёме
Даже видно по разъёму, что он грелся, на наличие ошибок еще не проверял, но думаю что проблема в этом и была, всем спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 20:08:15 от opossum »
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #52 : 07 Апреля 2020, 13:36:17 »
Ребята всем привет, вот только на днях наконец то добрались руки разобраться с этим баяном про ошибки, нашел косяк на разъеме возле замка зажигания на оранжевом проводе,напряжение на 32 и 24 контактах выровнялось, проверяю ошибки после этого, хрен то там! распредвал, регулятор холостого хода и отсутствует сигнал частоты вращения двигателя, в последнее время машина может не завестись как на холодную так и на горячую, ДПКВ идет на прямую к мозгам, да и вообще эти датчики ничего не связывает, теперь опять в ступоре куда копать дальше....
Клемма Х4 была зелёная и потрёпанная от времени, а возле замка сильно грелся оранжевый провод, точнее его контакт в разъёме
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 20:10:02 от opossum »
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #53 : 07 Апреля 2020, 13:42:45 »
а кто его туда положил? 😲 😝 😝 😝 😝
 а там то что было с проводом номер? ( я должен знать какого цвета в вашем авто провода?)
".. У вас какая машина?
- Синяя."
« Ответ #54 : 07 Апреля 2020, 13:48:12 »
Уверен в надёжности восстановленного контакта?
 всегда помнить цифру "10,7В"
Оффлайн alex000
« Ответ #55 : 07 Апреля 2020, 14:01:36 »
Причем тут моё авто?! Говоря про оранжевый провод я опираюсь на схему электрическую, которую вы всем рассылаете, там один оранжевый провод на схеме возле замка, это контакт 15/1 замка зажигания.
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #56 : 07 Апреля 2020, 14:21:06 »
  Ой не нужно так нервничать. Просто в электрике принято: "контакт 3 (шины 15/1)" и как пояснение (оранжевый провод). Ты даже не представляешь сколько возникает путаницы когда пытаются объяснять цветами проводов. Двоякость, троякость, четвероякость и т.д. Чел пишет про одно, остальная толпа понимает это каждый по-своему и посыпались "такиииие" советы и рекомендации.
« Ответ #57 : 07 Апреля 2020, 16:02:09 »
Настоятельно рекомендую провести ревизию не только колодки замка зажигания, но колодки Х1 ЧЯ(от которой идет жгут к замку,... и все силовые колодки). Нужно учесть такую "вещь". Где то в середине 90-х заводы изготавливающие платы монтажного блока для экономии перешли на "ножи", которые имели толщину на 0,3 мм меньше, чем было заложено конструкторами еще при СССР(эти же ножи(тонкие) разошлись по всем колодкам, в производство пустили более тонкую латунь, да еще порой не луженую). Где то в 96-98 году поставки проводки на конвейеры автопроизводителей  с Каменец-Подольска стали прекращаться, а те, то "взялся" за данное изделие, начали производство, повторив полностью старые требования КД по "мамам". "Мама" в колодке не имела должного усилия прижима к ножу платы ЧЯ(и в колодках проводки). По этим причинам у тебя вылезла проблема, окисел, это не стабильный контакт(из-за нарушения слоя олова)...... бывает, что на Х1 в ноже "дырочки" в миллиметр "прожигает"(а сама колодка без перегрева и оплавления, только "шугой" от дуги "осыпана".
« Ответ #58 : 07 Апреля 2020, 18:35:26 »
Полную ревизию ЧЯ сделать это оч. правильно, но долго муторно и не факт что найдется тот самый "плавающий неконтакт".
 Предлагается следующее: собрать сборку из 3-х мелких лампочек(или безцокольные как в ПП или такие
 и одного реле(любое 4-х контактное).
Что имеем: постоянный контроль за состоянием питания в критически важных точках проводки даже в движении(дребезг + вибрация) по морганию какой-то лампы увидишь по какой цепи пропадает контакт.
ЗЫ: реле нужно для отключения КЛ Н2 т.к. в этой точке 12В постоянное( можно скушать весь АКБ.) Можно конечно реле не ставить и перед запуском включать, а после остановки отключать кнопку с фиксацией. Но закон Мэрфи - он беспощаден - обязательно забудешь - отключить.
При использовании сего дЮвайса получишь точную картину - что происходит под капотом, и будет ясно, где она собака или её самка.
ЗЫзы: точки подключения строго по схеме/рисунку.
 Как вариант: можно использовать одну лампу ,попеременно подключая к разным точкам, но тогда время поиска может затянуться до зимы.
« Ответ #59 : 07 Апреля 2020, 20:18:04 »
Михаил, писал не раз - эти ножевые контакты-папы у себя при переборке проводки чууть винтом вокруг оси пассатижами закручивал - входили плотно и держались крепко
